michalwa
Treść opublikowana przez michalwa
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Ferroli Biopellet Pro Ferroli biopellet pro - inny sterownik
michalwa odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły pelletowe
http://www.pwkey.eu/index.php?s=oferta&st=rk-2026spgm2r-mzs9&op=1 Tym obsłużysz 2 wentylatory. -
Sterowanie pracą kotła na pellet Tech st-976 praca standard ustawienia
michalwa odpowiedział(a) na arthek temat w Kotły pelletowe
Skoro przebija to mu mocy nie brakuje, chcesz ciągłej pracy to niech wolniej dochodzi do zadanej. Pewnie nie spala więcej niż 50 kg na dobę to i tak ma zapas mocy -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
michalwa odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Windhagera chciałeś kupować a teraz się pytasz o samodzielny montaż? Nikt się raczej nie podłoży pod takie coś. -
Zmniejsz moc maxymalną jak się nie da histerez zmnienić. -
Pewnie masz w kotle palnik 26kw i według producenta powinien pracować od 6KW. Jak masz termostat pokojowy to grzej od termostatu.
Masz za duży kocioł. 3 KW to raczej ustaw nadzór a nie moc minimalną.
Wymiana kopciucha na pellet z podajnikiem
michalwa odpowiedział(a) na Tytaneks temat w Kotły pelletowe
Nie pisz takich bzdur o jak największym wymienniku bo jak ustawisz palnik na 5KW w kotle 200 KW to i tak tym nic nie zagrzejesz. Zagraniczne konstrukcje typowo pelletowe wcale nie mają dużych wymienników a jakoś grzeją. Sas-y mają duży wymiennik, i spaliny po 200 stopni... -
Chociażby ze względu na większy zasobnik na pellet. Na początku i tak pewnie będziesz często w kotłowni ale jak już wydajesz ponad 20 tys na kocioł i masz miejsce to dołóż do większego zbiornika po czasie docenisz. -
Sas jako peleciak to nie najlepszy wybór.
Windhager plus dopłać tysiąc do zbiornika 200 kg. -
Mogę się mylić ale tu np. z ich kanału. https://www.mtbmarket.pl/kociol-windhager-biowin-lite-10kw-uscie- solne.htmlhttps://www.2ememain.be/v/bricolage-construction/chauffage-radiateurs/m1434155381-chaudiere-pellets-windhager-biowin-2-a-partir-de-6499 https://www.bielsko.biz/0,0,0,5573,0,0,0,windhager-polska-bielsko-biala,firma,wizytowki.html -
Widziałem kilka zdjęć w sieci na których był windhager bez ich grup pompowych. Więc chyba nie wymagają. -
A jak kocioł ma pojemność wodną o 40 litrów więcej to jak długo tymi 40 litrami dom ogrzejesz? Każdy start kotła to dodatkowe grzanie 40 litrów wody więcej. -
michalwa odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Blackstar -
Trzeba też brać pod uwagę że kotły zazwyczaj różnią się też gabarytowo. Taki 21 KW będzie szerszy, dłuższy lub wyższy od 13 KW i tu przy 6 KW owe kotły różnie będą odbierać ciepło. -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
michalwa odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
A czy wentylator wyciągowy nie ma czasem wpływu na chłodniejsze spaliny?- 903 odpowiedzi
Piec eg-pellet mini ze sterowniekiem estyma oraz sterownik pokojowy CTP-2
michalwa odpowiedział(a) na bobek23 temat w Kotły pelletowe
Myślisz że tu ktoś Ci wywróży ze szklanej kuli ustawienia? -
Dobór urządzenia grzewczego Kominek/ piec na pellet
michalwa odpowiedział(a) na Livia78 temat w Kotły pelletowe
Iwona pellets ma coś takiego w ofercie ale kosztuje koło 20 tys -
Zużycie pelletu Zmniejszenie spalania
michalwa odpowiedział(a) na sakundo10 temat w Kotły z podajnikiem
To popatrz na przyszłą zimę jak sąsiedzi będą wnosić pellet do kotłowni czy oby nie mają go więcej niż te Twoje 4,5 tony. -
Zaproponują to na czym więcej zarobią. Zobacz ile Kepo kosztuje w Serbii https://www.keeptank.rs/kotao-na-pelet-kepo-mc-15 na nasze nie całe 8 tys. W Polsce 15 tys
michalwa odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Niech popali na 3KW z 10 minut zobaczymy o ile zmniejszy się płomień. -
Dzięki o to chodziło.
W instrukcji obsługi też jest info jak to zrobić.
Jest opcja pokazania górnej części wymiennika?
Możesz wyregulować biegami na pompie lub dać zawór zasuwowy na krótki obieg.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
