Przemyslaw85
    1552
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Marcus chciałbym zobaczyć te 20gr brutto za 1kwh w drugiej taryfie. Albo ja nie potrafię liczyć albo mnie elektrownie robi w c... Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  2. Podgrzewacz to nie gotuje ci czasem wody? Może czujnik jest uszkodzony.
  3. Czy powietrze jest jedynie w ciepłej wodzie czy także w zimnej?
  4. To żeś odkopał zabytek. Zbiornik przeponowy ma cały pęcherz i jest nabity odpowiednim ciśnieniem?
  5. Szkoda że tego rusztu nie zrobiłeś sobie wyjmowanego. Wszystko dlatego że czasem otwór się na tyle zabije żużlem czy spiekiem że bez dłuta i młotka młotka nie idzie tego wybić. Sprawdzałeś czy pellet też się dobrze ładnie pali?
  6. Spróbuj ustawić dłuższy czas podawania i jednocześnie znacznie wydłużyć czas przerwy. W moim kotle efekt był bardzo podobny do tego co opisujesz. Dopiero zwiększenie czasu podawania rozwiązało problem. Aktualnie jest to 12s i pali się równo na całości. 12s podawania i 86s przerwy. Wentyl na 40% przysłona na ok 2-3cm. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  7. Skoro z komina idzie więcej dymu to proces spalania nie jest właściwy. A to na 100% widać po otwarciu górnych drzwi i przyświeceniem mocnym strumieniem. U mnie producent zaleca całkowity demontaż rusztów żeliwnych przy paleniu groszkiem (zostawić jedynie 2 by wisiał deflektror), ale z moich obserwacji wynika że jak założę ich 6 z 10 to jest mniej do czyszczenia. Jedynie sama komora spalania jest w sadzy a na wymienniki śladowe jej ilości. Sprawdzałem co się dzieje gdy są założone wszystkie ruszta to sadzy jest jeszcze mniej ale z kolei kocioł wolniej nabiera temperaturę ale jak ją uzyska to znacznie przebija zadaną (zamiast 65 dobija do 68-72). A i podajnik nabiera wysokiej temperatury 55-60. Spalanie groszku jakby nieco większe. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  8. U mnie stalowy deflektor zrobił się ciemno-czerwony (ok 550-650 stopni) po ok 30 min od rozpaleniu kotła (okolice września) (topnienie 1400-1500 stopni). Palnik ustawiony na 16kW wisi ok 15cm nad żarem. Aluminium topi się w temperaturze 460-670 stopni).
  9. Jockey wygaszasz kocioł przed każdą zmianą czy na żywca?
  10. Nastawy do spalania miału są inne pod względem ilości powietrza wszystko ze względu na jego granulację, czas podawania. Innym słowy nastawy na nowo. Jak podajnik daje sobie radę z miałem to spal go samego. Spędzisz jakis czas by dograć nastawy na nowo. Zapisz sobie te co masz teraz do groszka byś nie musiał szukać ich na nowo.
  11. Miał dotarł do palnika...
  12. Kamień nie wytrąca się przecież ciągle. Raz wytrącony nie będzie dalej niszczył instalacji. Co innego jak ktoś zamierza po sezonie spuszcza wodę.
  13. Nigdzie nie napisałeś jaką to masz instalację. Czy masz gdzieś zawór 3D/4D. Jak nie ma znaczy to pewnie masz cały powrót skierowany bezpośrednio na piec. W efekcie tak będzie że piec co kawałek przechodzi w tryb pracy. U mnie przy instalacja z zaworem 4D i aktywną pogodówką piec przechodzi w tryb podtrzymania na ok godzinę. Ale to też dużo zależy jaki jest odbiór ciepła w domu.
  14. Z tego co wiem to ta klapka ma być otwarta przy sterowniku z PID. Jak jest zwykły to trzeba ja ustawić tak by ciąg kominowy jej nie otwierał.
  15. Sądzę że poprzedni właściciel zamaskował problem a teraz Tobie wychodzą kwiatki. Na forum było kilka tematów jak sobie z tym problemem poradzić, ale większość z nich to prowizorki. Osobiście bym taki komin rozebrał i postawił w jego miejsce systemowy. Ale skoro dopiero co kupiłeś dom pozostaje sobie poradzić bez sięgania głęboko do kieszeni. ps. Nie musisz cytować wypowiedzi poprzedzającej. Skąd ten chory nawyk?
  16. Komin pewne bez wkładu wymurowany z czerwonej cegły. W takiej sytuacji jedyny ratunek dla ciebie to podnieść temperaturę spalin. Bez wkładu będzie walić coraz bardziej. A z czasem pojawią się paskudne śmierdzące plamy. Możesz też ocieplić komin i dostawić dodatkową ściankę w kolo komina ale to tylko maskowanie problemu a nie jego rozwiązanie. Chyba że to cofka z wentylacji... Otwórz rozszczelnij okna i poobserwuj. Ale jak wali ewidentnie sadzą to patrz początek wypowiedzi.
  17. Jednego z drugim nie pogodzisz. Albo inwestujesz i masz spokojną głowę, albo odpuszczasz i liczysz się z zagrożeniem dla zdrowia. Wg mnie nierdzewka do pieca opalanego węglem to nieporozumienie. W domu rodziców ostatnie 3m było właśnie z nierdzewki. Po ok 8 latach ta nierdzewka może pełnić rolę durszlaka.
  18. Za te ceny możemy podziękować rządzącym z wiejskiej. Zamiast zrobić porządek że związkami które to podbijają gratis cenę i ok 100% to oni nic z tym nie robią a podnoszą cenę dla klienta końcowego. Pani premier mówiła kilka miesięcy temu "by kopalnie byly rentowne to węgiel musi kosztować 1400zł za tonę". Aktualnie lokalne składu mają problem z dostępem węgla. Moim zdaniem to nagonka na szybka wymianę piecy ba bardziej ekologiczne. Ręce opadają. Jak te ceny za tonę faktycznie dojdą do tych 1400zł to w moim przypadku gaz z butli będzie bardzo porównywalny. Edit. W kotłowni i w garażu jest już 3t Eko że starych dostaw w cenie 960zł za tonę o wartości energetycznej 26-28MJ. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  19. Są firmy co to zrobią bez większych problemów. Minus taki że taka usługa cenowo nie wiele odbiega od zakupu nowego komina (rozbiórka i stawianie nowego we własnym zakresie). Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  20. Wentylator pewnie 60W i podajnik ok 120W. Min 1kW szukaj. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  21. Wg mnie brakuje zaworka zwrotnego przed pompą CWU. W efekcie pompa co to gania na grzejniki będzie ganiać także przez CWU. Dodatkowo czujnik temperatury powrotu winien być zamontowany najbliżej pieca.
  22. @sambor kupiłem taki termometr co polecałeś. Szkoda że nie mają takich z krótsza sondą. 250mm to zdecydowanie za dużo do dzopa z pieca fi180. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  23. Po 3 latach w końcu doszedłem do ładu z sadzmarkiem Duo-Boss 19Kw. Wasz vegas to właściwie to samo, tyle że bez rusztów wodnych. Kilka uwag by sadzmark produkował mała ilość sadzy: - bardzo suche paliwo. A przy tłokowcu najlepiej się pali miałem. Kaloryczność dowolna; - wentyl na ok 35-45% - temperatura na piecu 60-65; - wykręcić tą blachę co zasłania klapkę i ustawić klapę by była uchylona na ok 0,5cm (ta w dolnych drzwiczkach); - po sezonie grzewczym wyciągnąć tłok, dobrze wyczyścić delikatnie nasmarować i złożyć; Jak paliwo będzie chociaż trochę wilgotne ilość sadzy znacznie wzrasta. U mnie schło w kotłowni przez całe lato ok 1 tony. Idealnie sucha pali się super. A jak wrzuciłem prawie suche ilość sadzy znacznie wzrosła. Aktualnie ilość popiołu jaki się zbiera jest spora (co 2-3 dni trzeb wygarnąć), ale nie jest czarna i nie trzeba tego skrobać jak to miało miejsce wcześniej. Teraz jest bardzo sypka i nic się nie odkłada na piecu w postaci smoły.
  24. Wełna skalna dość pyli, ale wątpię by się dostała do odpowietrznika. Wymień odpowietrznik możliwe że ma już dość.
