czoper75
Treść opublikowana przez czoper75
  1. sterowanie siłownikami w niemczech jak najbardziej na czasie [nikt się tam z tego nie wycofał]
  2. zawór 3d za wymiennikiem ze sterowaniem pogodowym będzie miało wpływ na zużycie paliwa
  3. możesz za wymiennikiem zamontować zawór 3d ,i pomyśl o zaworze bezpieczeństwa
  4. a gdzie zamontować to drugie naczynie
  5. A na jakie zdanie powinien się zdać przecież po to jest to forum,żeby wymienić się doświadczeniami,a nie czytać głupoty w internecie
  6. naczynie podłącz przed obejściem,a po drugie jest za nisko
  7. Nie da rady sterować dwoma obiegami [podłogówka i grzejniki] jednym zaworem mieszającym
  8. jeżeli masz zakręcone wszystkie zawory to przy nabijaniu naczynia otwórz w kotle kurek spustowy
  9. przy nabijaniu naczynia ma nie być ciśnienia w układzie
  10. Wydaje mi się że to jednak problem z naczyniem,spuść ciśnienie w układzie ,i przez zaworek w naczyniu nabij powietrza do ok 1,5 bara
  11. W twoim podłączeniu wodę wychładza Ci pompa ,dzieje się tak przy niskiej temp zał pompy,i po wygaśnięciu pompa wyciąga nagrzaną cwu z boilera
  12. Z twojego opisu wydaje mi się że jedna pompa obsługuje co i cwu
  13. To ty poczytaj ,jak podłączysz pompe bezpośrednio do prądu to nie będziesz miał kontroli nad temp cwu,a co do regulacji zaworu 4d to i tak nie wyregulujesz go raz na cały sezon grzewczy
  14. EG Pellet Greń weż też pod uwagę ten kocioł
  15. z podajnikiem na groszek czy na pellet
  16. Ok Sambor ,ale mi chodzi o częstą zmianę temperatury w pomieszczeniu dziś 20, jutro 22, a pojutrze 19
  17. W tym przypadku mówimy innej temperaturze w każdym pomieszczeniu [czytaj uważniej]
  18. Sambor a ty jak sprawdzasz ?
  19. Mówisz jakbyś życia nie znał dzisiaj 20 stopni jest za gorąco a jutro za zimno ,przecież nie będziesz co drugi dzień regulował przepływu
