cule
Treść opublikowana przez cule
  1. Potwierdzam. Przy poprawnie zainstalowanym czujniku bufora modulacja praktycznie nie występuje. Pompa pracuje ON/OFF. Wyłączyłem czujnik w opcjach i układ działa zdecydowanie lepiej.
  2. Mam podobne przypuszczenia, że to wina termistora pokojowego (o ile zainstalowany). Miałem bardzo duże problemy, żeby zrozumieć jak ten algorytm działa w mojej podstawowej konfiguracji (2 czujniki pokojowe dla 2 obiegów + bufor z zainstalowaną płytką CZNS4P). Na niedogrzanie dość pokrętnie zwiększyłem temperaturę na buforze o 3 stopnie, żeby na wyjściu mieć temperaturę wynikającą z krzywej, ale dalej nie dawało mi to spokoju. Wyłączyłem termistory i zacząłem grzać tylko wg. krzywej temperatury wody to pomogło na niedogrzanie, ale pompa pracowała w trybie ON/OFF tzn. 50Hz, aż nagrzeje bufor i się wyłączała. Po wyłączeniu bufora wszystkie niejasności zniknęły, pompa moduluje moc i utrzymuje temperaturę wg. krzywych grzewczych. Także moim zdaniem im więcej bajerów tym algorytm zaczyna się coraz mniej przewidywalnie zachowywać.
  3. A masz zainstalowaną dodatkową płytę CZ-NS4P? Do niej podłączasz czujnik temperatury bufora oraz 2 obieg grzewczy. Bez niej zapewne algorytm działa jak z wyłączonym buforem bo nie ma z niego żadnego odczytu temp..
  4. Bufor wyłączamy: Ustawienia instalatora->ustawienia systemu->podłącz zbiornik buforowy->NIE. Od tej pory zniknie z podglądu temperatura bufora i zmienia się algorytm sterownia
  5. Zakładam, że algorytm jest napisany pod "prawdziwy bufor" czyt. 1000l albo więcej. Przy 100 czy 50 litrach zanim zacznie modulować temperatura już jest osiągnięta, ale to tylko przypuszczenia.
  6. Testując od soboty wszystkie możliwe kombinacje delty i wydajności pompy ładującej cały czas nie mogłem zrozumieć dlaczego sprężarka pracuje z częstotliwością 47-48Hz po czym osiągając deltę zamiast rozpoczynać modulację wyłączała się. Odpowiedzią okazał się bufor, a raczej w moim przypadku 100l sprzęgło za jakie robi. Po wyłączeniu go w ustawieniach wszystko zaczęło funkcjonować tak jak powinno, przy dzisiejszym -3 28-30Hz. Muszę jeszcze popracować nad izolacją rur pomiędzy buforem a pompą ładującą obieg grzejników bo mi 3 stopnie uciekają i grzeją piwnicę 😉
  7. Panowie jeszcze raz pytanie o deltę. Jeżeli ustawiam dt na 5 stopni to oznacza że pompa przy różnicy pomiędzy wlotem i wylotem (czy może między czujnikiem temp obiegu a powrotem?) równej 5 stopni będzie modulować mocą do utrzymania tej różnicy? Po poprzednim sezonie doszedłem do średniej czasu pracy 25 min (czas pracy/ilość załączeń). W dtr-ce serwisowej jest podane 18 min jako granica taktowania, ale jak koledzy chwalą się że pompa pracuje cały dzień to apetyt rośnie 😅
  8. Pobór energii jest o ile dobrze pamiętam przeliczany dla równych 400V, mierzony jest tylko prąd. Stąd jeżeli na zaciskach nie ma idealnie 400V to wyniki mogą być różne😅
  9. Panasonic niedługo zacznie akredytację w chipsach rozdawać. Współczuję ludziom naciągniętym przez te hieny. Sam mam T-Capa i jestem z niego bardzo zadowolony, ale poprawne ustawienie i obsługa wymaga jednak trochę wysiłku i wiedzy. Kupując usługę za kilkadziesiąt tysięcy użytkownik zostaje sam, to nie powinno tak wyglądać, a będzie niestety tylko gorzej.
  10. Przewymiarowane grzejniki jak najbardziej dobrze współpracują z PC. Na 240m2 domu tylko 60 ogrzewam podłogówką, reszta przewymiarowane grzejniki. Po pierwszym (jeszcze nie skończonym) sezonie z PC, w życiu nie wróciłbym do ekogroszku. Najchłodniejsze grudzień i styczeń, zużycie 1000 kWh/miesiąc (podlicznik). Korzystam z G13 i średnio wychodzi mi 47 gr/kWh, ale nawet biorąc 1 zł to 1000zł obecnie kosztuje pół tony węgla...
  11. Wierz lub nie ale jeszcze roku temu poniżej 24 stopni temperatura nie miała prawa spaść 😉 Istotny może być fakt, że całe nasze mieszkanie jest na piętrze i przez te 5h bez podłogówki temperatura i tak nie spada poniżej 21. Parter zajmuje osobnik, który pamięta jeszcze piec kaflowy bez podkowy, także dla niego i te 20 to luksus 😉
  12. 9 kW na 120 m2 to chyba zdecydowanie za dużo, jeżeli mówimy o nowym budownictwie. Od lipca użytkuję T-CAP 9kW, ale w domu 2x większym i budowanym jeszcze prze IIWŚ 😉
  13. Jeżeli ktoś ma możliwość/rozważa przejście na taryfę G13 (Tauron) to właśnie otrzymałem fakturę po zmianie. G11 (najprostszy możliwy przelicznik kwota brutto/ilość kWh) 62gr/kWh G13 44 gr/kWh O godzinie 16 wyłączam ogrzewanie podłogowe (piętro) i zmniejszam temperaturę na parterze (grzejniki) z 21 na 20. Zero większej optymalizacji, korzystamy ze wszystkich sprzętów w domu jak przed zmianą taryfy. Zmiany komfortu cieplnego Żona nie zauważyła 😉 Szczyt popołudniowy 7% Szczyt przedpołudniowy 17% Pozostałe godziny 79% Jeżeli ktoś ma pompę ciepła i nie planuje tak jak ja pv, to myślę, że bardzo interesująca opcja
  14. W nocy "tylko" -10, zużycie 52 kWh. Na podłogówkę szło 29 stopni, na grzejniki 40, domu 22. Jak dla mnie wyniki bardzo zadowalające, a patrząc, że zapomniałem jak wygląda piwnica to prawie pełnia szczęścia 😉
  15. Kotłownię na ekogroszek już co prawda zdemontowałem, ale zawsze zastanawia mnie dlaczego pomimo tylu problemów z zaworami 4D dalej są tak popularne? Zwykła pompka diamonda za 270 pln pobiera 5W i zamontowana ba bypassie pomiędzy zasilaniem, a powrotem spełnia swoje zadanie wzorowo, chroni powrót przed zbyt niską temperaturą. Do tego zawór 3D z siłownikiem 1 cal i w podobnej kwocie pozbywamy się dylematów czy 4D będzie działać poprawnie.
  16. Lepiej, jeszcze 3,5k odda ze zwrotu podatku w uldze termomodernizacyjnej 😉 blisko 20k dotacji na wymianę 4 letniego kotła... Z tonami na kWh będzie ciężko się doliczyć, kocioł był za duży (23kW) i 0,5t spalał w październiku i w styczniu
  17. Odnośnie Czystego Powietrza, wniosek złożony w 07.05.21, pieniądze na koncie 28.10.21. Faktura 35k dotacja 13,5k (maksymalna dla standardowego poziomu dofinansowania), NFOŚiGW Legnica. Szybkie porównanie domu ze stopki, październik 2020 0,5t Stabka, październik 2021 280 kWh. Z racji małego dziecka warunki takie same 22 stopnie w domu. Komfort użytkowania nie do porównania.
  18. Dołączę do dyskusji bo właśnie skończyłem instalację i będę rozliczać Czyste Powietrze. To, że klient miał wpisane w tabelę swoje założenia nie oznacza, że otrzyma za wszystko zwrot. Za zakup i montaż można uzyskać 13500 zł lub 18000 zł w przypadku niskich dochodów, w tym już jest zawarta modernizacja kotłowni i instalacja CWU. Dodatkowe 4000 można wziąć jeżeli nie mamy w ogóle instalacji lub wymieniamy rury, grzejniki, montujemy podłogówkę. Kwota dotacji z gminy obniża podstawę do zwrotu. Udział w programie Mój Prąd wyklucza z dotacji do PV z Czystego Powietrza. Na ten moment bardziej opłaca się wziąć 5000 zł z programu CP niż 3000 zł z MP. Jeżeli znasz tego klienta i faktycznie otrzymał te środki w kwotach o jakich wspominasz to nie zrobił tego legalnie i może, nie musi, spodziewać się kontroli.
  19. cule odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Podzielę się swoimi wynikami. Dom jak w stopce, z racji nowego członka rodziny 22 - 23 stopnie. W poprzednim sezonie paliłem Greenpalem, spalone 4t bez szczególnych problemów z kotłem. Dużo popiołu i jeszcze więcej sadzy, szczególnie w kominie. Do tego zapach siarki nie wróżył dobrze wkładowi kominowemu. W październiku kupiłem 3t ANMAG 24-25Mj za 830 zł/t, raty Allegro 0% + jestem w zasięgu darmowej dostawy. Kocioł ustawiony na PID Turbo + czujnik żaru, absolutnie brak jakichkolwiek ingerencji z mojej strony, pali się bez zarzutu i problemów. Pierwsze rozpalenie 1 listopada, do tej pory spaliłem 2.2t. Na 7 worków węgla wyciągam 1 węglarkę popiołu, kilka spieków się znajdzie, ale zdecydowanie "ładniejszy" niż z Greenpal-a czy Retopal-a.
  20. Jeżeli mogę się wtrącić, to moim zdaniem nie ma sensu tak drogiej pompy używać jako kotłowej. 3 sezon użytkuję najtańszego Diamonda "elektronicznego", aktualnie 277 zł na Allegro. Zużycie wyświetla 5W ;)
  21. Przedwojenny dom parter + piętro 250m2, ściany 13cm grafitu, strop nad piętrem 30cm wełny. Na zewnątrz -5 do 5 średnio, wewnątrz 22. Sam jestem miło zaskoczony, mój pierwszy sezon z podajnikowcem i cały czas eksperymentuje z ustawieniami, ale w obrębie tylko jednego węgla żeby nie przekombinować :P
  22. Retopal zamówiony w piątek 15.03, dostawa wtorek 19.03. Przez ten czas, prawie 10 dni, spaliłem 6 worków i muszę przyznać, że w porównaniu do dostawy z września 2017 jest dużo lepiej, praktycznie brak spieków. Wiadomo popiołu jest sporo, ale to już taki urok niskokalorycznego węgla.
  23. Ze zdjęcia widać, że to SAS, faktycznie wzorowałem się swoim modelu Slim, który ma w tym miejscu właśnie możliwość podłączenia miarkownika z racji rusztu awaryjnego. Po prostu zaciekawiło mnie takie dodatkowe wejście/wyjście :P
  24. Chodziło mi o rurę, w czerwonej ramce. Przyłącze 3/4 na miarkownik ciągu
