6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Musisz patrzeć na wszstko ma się nie zapadać i ma nie Kopcic i u mnie minimalna moc jest teraz na poziomie 13% niżej schodząc zaczął żar mi się zapadać. I tak jak wyżej pisalem latem spalanie dobowe mam od 2.5 kg do 4kg i nigdy mi aż tak nisko zar nie zszedł Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie znam tego groszku ale wydaje mi sue ze i tak sporo za dużo daj fotke wykresu 2/6/12h Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To ja przy tych temperaturach i nie ocieplonych 2 domkach o lacznej powierzchni 110m2 mam teraz 14kg temperatura w domu 21*. U ciebie nie wygląda to jeszcze tak jak trzeba. Czym palisz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jaki metraż ze 27kg/dob Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak na 20m działa bez problemu. I żaden zakup do SKZP-02 nie przynosi strat ale pomaga w spalaniu plus udogodnienia Ja mam w tym momencie full opcje wssstkie czujniki i dodatki i jestem zadowolony i nie żałuje żadnej złotówki wydajenej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokladnie tak musi być włączona funkcja sterowania temperatura w domu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ok zrozumiałem :) ale czujnik pokojowy lub panel pokojowy nie ma wpływu na algorytm soalania jedynie teraz czujnik powrotu ma wpływ na to Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Na algorytm nie ale na temperature w domu jeśli to wlaczysz to juz inny wpływ. Przetłumacz mi Klaudiusz bo wybaczyć ale nie zrozumiałem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Noe bardzo rozumiem ale OK Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mnie przy CWU 80litrow i pompka chodzi cały czas spala od 2.5kg na dobę do 4kg na dobę Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Można ustawic temperature komfortowa i ekonomiczna w danych godzinach Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Właśnie zaczekamy aż się popali 2/3dni bo pamietam u Kolegi tez tak było. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tez od razu rozpalam i nigdy problemów przez to nie miałem. Ale nie ukrywam ze troszkę odbiegamy od Tematu tego wątku Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak samo jak w stetowniku tylko musisz odpowiedni plik pobrać i mieć 100% pewny konwerter kabel innaczej będzie się tak działo jak u Ciebie Plus wersje oprogramowania powinny się pokrywać wbsterowniku i Panelu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wygląda wszstko dobrze nic bym nie ruszał Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wszstko wygląda Ok 7ton to sporo jednak podeslij fitke palnika Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jest Ok wszstko w porządku. Zależy jeszcze ci na Palniku się dzieje ale wygląda ok Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jakiej?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
U kolegi Gangsta i spalanie zmalalo i spiekow nie ma tak wiec cos jest na rzeczy. Nawet konstruktor sywierdzil ze tak nie powinno być Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przez lato tez sporo można się nauczyć ;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Oj sporo sporo [emoji14] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mój tez nie był i spalalo się jak samo chciało a teraz pali się jak ja chce i spala wszstko świetnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Możliwe zaczekam na efekt. Następny palnik zle przemyślany masakra jakaś z tymi palnikami Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Możliwe ze tak jest nie kwestionuje tego tylko jednak nie daje mi to spokój bo przecież o to chodzi zeby powietecze trafiało tam gdzie chcemy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mam inny palnik rzeczywiście. Ale z tego co wiem w palnikach zeliwnych są specjialne otwory do napowietrzania kanału węglowego. I przecież o yo chodzi zeby oba kanały były odseparowane od Siebie. I właśnie o to chodzi żeby powietrze dmuchalo tylko kanalami do tego przeznaczony mi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
