KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Tak testowałem to rozwizanie zrobiłem nawet Film i mu się telefon popsuł i dla tego nie było podsumowania ale mogę powiedzieć bez zmian nastawow kotła po rozłożeniu cegieł w kotle gdzie było na danym węglu brozowo lub ciemno zrobiło się siwo tak więc metoda skuteczna wyższa temperatura n palniku i lepiej dopala sadze właśnie tak samo jak deflektorze z garnka.
  2. Tak oczywiście odpowiednio dobrane powietrze i nie będzie
  3. To u mnie wygląda tak na czeskim kormorany bo taki obecnie testuję
  4. Lepiej dopala części lotne i nie wydziela się sadza czy smoła pod warunkiem że dobrane są parametry
  5. Mam specyfikację i na badaniach max wyciągnoł 26Kw ale moc znamionowa jest 25Kw
  6. Tak dokladnie tak naprawdę nie liczy się moc Kotla tylko moc palnika bo moc ustawiona wpływa na nawęglanie na nic innego A dzięki nawęgleniu mam MOC
  7. Co da to że ja mam palnik 15/25KW i tak naprawdę odpowiedni poziom nawęglenie mam przy 24KW ale ktoś powie że można kalorycznością tak można ale przy takich ustawieniach mam poprawne wskazania kaloryczność paliwa.
  8. Dodam swoje 2 zdania do odpowiedzi JOCKEY jeśli jest odpowiednio dobrane proporcje paliwa i powietrza to nawet czeski groszek nie brudzi kotła i jest siwo i tak jak napisałem wyżej ja mam Kocioł 19Kw a moc mam na 24KW A nie na odwrót i mam czysto aż miło w kotle. I Modulacjie mam ustawioną na 100% A podstawę jest potencjiał podajnika.
  9. Obniżenie Modulacji to nie to samo co obniżenie mocy jedno drugie zupełnie co innego daje.
  10. Ale skoro szukamy złudnych oszczędności to i trzeba potencjiał zmienić i cieszyć się spalaniem na poziomie 5kg/dob przy -20
  11. Dodam jeszcze że już miałem 4 przykłady takich poczynań co spowodowało cofniecie się Żaru do podajnika na całe szczęście zabezpieczenie w stwrowniku zadziałało bo było by Na prawdę bardzo Ciekawie. Nie wiem co chcecie uzyskać tym ale na pewno nie spowoduje to oszczędności w spalaniu groszku czy też czystość w kotle nie do osiągnięcia na normalnej MOCY
  12. Nie wiem do czego dążycie przedstawiając tak sterownik. To jak zmieniacie moc kotła na minimum 8KW to czemu też nie zmieniacie kaloryczność i na Maxa czy też potencjiału to taki sam efekt będzie.
  13. A ja powiem Tyle że mam Kocioł 19KW A moc mam ustawioną na 24KW i w kotle też mam czysto siwo i kocioł pracuje bardzo dobrze wszstko Kwestia Ustawień
  14. Nie no był jakiś co przy 250m zszedł podobno do 14kg ale jakoś nie wierzę w to Chcąc spalić 10kg dobowo musiał by generować moc na poziomie koło 3KW przy powyżej 200m raczej nie realne
  15. Nie raz robiłem testy pracy w interwale A Automacie Różnic A zawsze koło 8% na korzyść Automatu i różnica rządu 8kg między 12 a 4 nie jestem w stanie uwierzyć i nie uwierzę
  16. Cofnij się parę postów jest napisane.
  17. Jeśli masz PID włączony to ona będzie pracować wraz ze zmianą mocy w podalniku. Jeśli raz działa raz nie może być Kondensator w dmuchawie
  18. No właśnie zachowuje się jak dorosły i przyznaj racje jeśli kilka osób Ci to mówi A Ty dalej brniesz że jest innaczej pewnie sam P. Tomek Ci powie że ma wpływ A Ty Będziesz mówił swoje że nie ma to tak jak "złapali złodzieja za rękę A on że to nie jego reka" proszę ogarnij się i sprawdź A nie bronij w to dalej bo nie masz racji.
  19. Jeśli inne parametry REGULUJEMY do błędnego potencjiału to też ustawimy i będzie się to dobrze spalac lecz nie raz i nie dwa spotkałem tak że brakło skali w Kaloryczność paliwa tym że było błędnie wpisane potencjiał jak dla mnie to jest pierwszy parametr jaki powinniśmy ustawić żeby przejść do reszty ustawień i proszę nie pisz i nie odwracaj kotła ogonem że potencjiał nie ma wpływu na nawęglanie palnika jeśli np. Potencjiał masz 18kg i jego zmienisz na 10 i w tym samym monemcie kaloryczność paliwa zmienisz z np. 24 na 28 to możesz powiedzieć że potencjiał nie miał wpływu bo zmieniłeś kaloryczność. Widać dużo bardzo dużo Ci brakuje żeby zrozumieć ten STEROWNIK.
  20. Ale niech zmieni z 18 na 5 co za różnica skoro tak twierdzisz. Albo nie sam to zrób A nie wyreczaj się kimś. NIESLUCHAJCIE TAKICH GŁUPOT
  21. Lepiej żeby bo takich glopot nie chce mi się czytać A tym bardziej jak ktoś czyta to jeszcze weźmie to do siebie i też będzie tak myślał.
