KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Czyli zasilacz masz max 4/5m od panelu? Bi jeśli dalej ti może tu być problem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Jeszcze nie ale właśnie u mnie jest inny problem bo mam panel w kuchni i jest zawsze cieplej i źle mi to sterowalo. Znow wpadlem na pomysl żeby wylutowac czujnik i go przedłużyć do pokoju to właśnie mam taki objaw jak ty ze mi temperatura skacze o1* i tez zawór chodzi jak juz nie powiem co dla tego mam włączona pogodowke. Trochę nagrywam i widze ze ludzi to oglądają i się podoba ze można znaleźć o sterowniku cos i o groszkach :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Bo ja miałem tak jak zasilacz miałem przy kotle to właśnie rak mi się działo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Miałem tak samo jak daleko masz panel od kotła i gdzie masz zasilacz przy kotle czy panelu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. No ja wiem czy najlatwiej [emoji14] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. No nic zobaczymy może w przyszłych aktualizacjiach vos P. Tomek nam tu da możliwość Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Wiesz ale masz sprzęgło pompek kotlowa tak jak ja ale wiem ze jak jest tylko jedna pompka to czasem te 5* stopni może być mało jak się juz kocioł rozbuja Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Możemy pisać o tym do producenta może to da możliwość regulacji tego parametru ale jak kociol jest ustawiony prawidłowo to nie ma problemów te 5* to i tak sporo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Oczywiście Forum jest po to zeby pytać. Bardziej chodzi mi o to ze pewne parapety powinny być ustawione prawidłowo tak jak potencjial podajnika. Każdy jest kowalem własnego sterownika i zrobisz jak uwazasz ale tak jak wspomnialem Teb sam efekt uzyskasz poprzez zmianę kalorycznosci. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. No właśnie sam sobie odpowiedziales. Popierał Jockey źle był ustawiony i dla tego taki efekt i to świadczy tylko o jednym większość osób nie ma pojęcia jak ustawić STEROWNIK poprawnie. I efekty jak wyżej przeze przypadek trafiono na "poprawne ustawienia" Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Czasem się zdaza ale zapytam jaka masz teraz kalorycznosc i powietrze Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Ten sam efekt byś uzyskał np. Ustawił prawidłowo potencjial a kalorycznosc dość mocno w dół pojechał efekt by był ten sam a ilość spalonego paliwa by się zgadzała. Ale każdy robi jak uważa i jak mu się to sprawdza Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Może masz racje max temperatura musi być wyzej niż 5* Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Włącz pompek CWU ja stałe to jedno klapka wentylatora jak jest przymknieta otwórz ja na Maxa. I czy ja dobrze widzę ze wyjście z kotla masz 1.1/2 o zredukowane na 1cal lub 3/4?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Na wykresie widać zupełnie co innego sam zobacz bo ja juz zaczyna się zgubić Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Może ja źle widzę ale ponad 5* widzę ale zależy jaka była zadana 48* czy ponad 50* Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. To nie czas przekroczenia tylko 5* temperatura przekroczyła zadana i dla tego się od stawił. Wszystkie pompki włącz na stałe i klapka wentylatora otwarta na Maxa ma byc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Z tego co widzę powietrze max daj na 30% mini na 6% to na początek Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Z lampą zdjęcie zrób bo bez tego ciężko powiedzieć co tam masz i z czym musimy walczyć. Co za opał? Jakie masz ustawienia wszystkie związane z palnikiem? Z filmu widzę ze masz mało opału na palniku to na pewno jakie masz wiatr teraz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Zdjęcie palnika daj to podstawa plus haki wentylator masz Domek nowy stary? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. A ja powiem szczerze ze nawet mnie nie jest potrzebny tryb instalatora mógł by być cały czas aktywny ale jak jest teraz to tez może być juz się przyzwyczaiłem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Zaczekamy ale najwyżej kalorycznosc troszkę w dół pójdzie lub korekta na 0 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. To raczej dużej różnicy nie będzie wprowadz zamiany i trzeba zaczekać To w teoria bedxie miej podawał Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. A czemu nie chcesz zawsze to cos nowszego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. Lepiej zeby nie wolał bym zeby juz po zime było Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
