KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Witam dziękuje za założenie wątku postaram sie odpowiedzieć na wszstkie pytania, zachecam do subskrypcji kanału pomoże mi to w przyszłości. Jeśli macie ochotę żebym cos przetestował lub sprawdził dajcie znać postaram sie to zrobić. Proszę o wyrażanie opinii czy cos poprawić czy można coś ulepszyć. Pozdrawiam Kamil Miernik
  2. To teraz trzeba zaobserwowac Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Tuasz w zasdzie 2 parametry do ustawienia albo czas podawania zbyd długi lub czas między podawaniami zbyt krótki Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Tak lub przekroczy temperaturę zadana o 5* wczesniej niż max czas przekroczenia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. To juz musisz dobrać do o własnego palnika i po eksperymentowac Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Może być zbyt dużo jeszcze ale zobaczysz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Wygląda na to ze po prostu lub za czesto podaje lub zbyt dużo a za krótki odstep musisz sam przetestować Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. To masz coś źle ustawione w czuwaniu zbyt dużo węgla tak by to wyglądało Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Ciężko będzie jak nie ma odbioru ale to ze sie odstawia to nic złego mamy okres przejściowy i to normalne Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. A jaką masz temperaturę max tam pod temperaturą kotła? Albo jak kocioł przekroczy o 5* od zadanej tez przejdzie w czuwanie Ale u ciebie po wykresie widać ze jest to 60min albo pod koniec widać ze przekroczył 60* i pewnie dla tego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Musisz patrzeć na wszstko ma się nie zapadać i ma nie Kopcic i u mnie minimalna moc jest teraz na poziomie 13% niżej schodząc zaczął żar mi się zapadać. I tak jak wyżej pisalem latem spalanie dobowe mam od 2.5 kg do 4kg i nigdy mi aż tak nisko zar nie zszedł Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Nie znam tego groszku ale wydaje mi sue ze i tak sporo za dużo daj fotke wykresu 2/6/12h Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. To ja przy tych temperaturach i nie ocieplonych 2 domkach o lacznej powierzchni 110m2 mam teraz 14kg temperatura w domu 21*. U ciebie nie wygląda to jeszcze tak jak trzeba. Czym palisz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Jaki metraż ze 27kg/dob Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Tak na 20m działa bez problemu. I żaden zakup do SKZP-02 nie przynosi strat ale pomaga w spalaniu plus udogodnienia Ja mam w tym momencie full opcje wssstkie czujniki i dodatki i jestem zadowolony i nie żałuje żadnej złotówki wydajenej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Dokladnie tak musi być włączona funkcja sterowania temperatura w domu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Ok zrozumiałem :) ale czujnik pokojowy lub panel pokojowy nie ma wpływu na algorytm soalania jedynie teraz czujnik powrotu ma wpływ na to Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Na algorytm nie ale na temperature w domu jeśli to wlaczysz to juz inny wpływ. Przetłumacz mi Klaudiusz bo wybaczyć ale nie zrozumiałem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Noe bardzo rozumiem ale OK Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Mnie przy CWU 80litrow i pompka chodzi cały czas spala od 2.5kg na dobę do 4kg na dobę Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Można ustawic temperature komfortowa i ekonomiczna w danych godzinach Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Właśnie zaczekamy aż się popali 2/3dni bo pamietam u Kolegi tez tak było. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Tez od razu rozpalam i nigdy problemów przez to nie miałem. Ale nie ukrywam ze troszkę odbiegamy od Tematu tego wątku Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Tak samo jak w stetowniku tylko musisz odpowiedni plik pobrać i mieć 100% pewny konwerter kabel innaczej będzie się tak działo jak u Ciebie Plus wersje oprogramowania powinny się pokrywać wbsterowniku i Panelu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
