KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Pytanie ma Wojtek czy jesteś w stanie dodać np. Żeby można było zaznaczyć za jakiś okres I żeby wyciągnąć Średnią np. Moc kotła temperaturę zewnętrzną bardzo by mi to pomogło przy moich testach
  2. To może ja się pomyliłem nie twierdzę wydaje mi się że 82* ale może być 85*
  3. Tak przy 82* otwiera zawór i włącza pompy i nie ma możliwości tego zablokować. Min przy 10% mocy dał bym z 5/6
  4. Ta dmuchawa powinna startować od 1/3%
  5. Wychodzenie kotła następuje nie przy 90 a przy 82* załącza Wszstkie pompy i otwiera zawór 4drogowy. Przy 95* wyrzuca STB żeby nie zagotować Kotła
  6. Jest u mnie film na Kanale 8% mniejsze zużycie paliwa a nie raz i więcej
  7. Nie nie nie potencjiał ma być wprowadzony prawidłowo!!!!!!! Wysokość kopczyk REGULUJEMY kalorycznością korektą i w ostateczności mocą kotła
  8. No tak to jest oczywiste im mniejszy potencjiał tym więcej podaje ( częściej) z czegoś musi się wziąść energia
  9. Koledzy ja robię za każdym razem przesyp żeby wyliczyć potencjiał podajnika i zgadza mi się zawsze prawie co do 1kg lecz ważne jest to że frakcjia węgla jest różne i to wplywa na potencjiał. Jak dla mnie jednym z najważniejszych parametrów jest właśnie potencjiał podajnika i przekonałem się już kilku krotnie u klientów
  10. Na kotle pokazuje 100% modulacji w ustawieniach jest 100KW na na kotle w animacje pokazuje 69.9KW
  11. Właśnie kolego nie masz racji to jest parametr według mnie jak najbardziej przydatny.
  12. Ok fajnie będę w domu sprawdzę mam tylko nadzieję że nie ma błędów później że coś że sterownikiem się będzie działo
  13. Szkoda że nie będzie działał wtedy zapis na telefonie ale będę w domu i sprawdzę jak to działa
  14. Jesli temperatura przekroczy 5* zadaną to też przejdzie w czuwanie
  15. Dokładnie mało powietrza tylko trzeba zobaczyć na jakiej mocy KOPCI bo może tylko wystarczy podregolowac na danej mocy
  16. Jeśli na Palniku masz wszstko dopalone kopczyk na odpowiednim poziomi i czysto w kotle to jest wszstko OK
  17. Ale moje pytanie brzmi po co Ci prosta kreska bo ja tego nie rozumiem
  18. Ok teraz już rozumiem ja mam minimalną 10 max 50 a żądaną 35* czyli mniej więcej wysiodkowaną
  19. Witam trochę mnie tu nie było z braku czasu ale widzę że się trochę zmieniło mam orginalny moduł Timela na jakiej stronie mogę wpisać id i hasło żeby mi to działało czy może muszę coś zmieniać w sterowniku?
  20. Sprecyzuj pytanie bo nie bardzo jest ono jak dla mnie logiczne
  21. I co wam dają proste wykresy........... Na tym widać że jest 44% modulacji A jak będzie mróz będziesz biegać i zmieniać bo będzie chodził na 100% i nie dogrzeje. Brak słów
  22. Ale czy w czymś Ci to przeszkadza może Moc kotła masz niżej niż masz w rzeczywistości? Może wiatr masz A duży i Ci wypala jest sporo zależnych które mają na to wpływ
