KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Zdecydowanie korektę daj na -10 i zobaczymy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. To jesteśmy w domu jak tak :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. To raczej tu juz nie dużo się zmieni do właśnie u nich ten potencjial jest koło 16 ale mam jeszcze jednego pacjenta co na tym zeliwnym wychodzi mu 19 to może cos się zmieni jeszcze zobaczymy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. A jaki masz palini i jaki teraz potencjial ustawiony Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. 0.2/0.3 nie aż taka zeby nie można było ustawić Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. To jedynie możesz z mocy zejść teraz nic innego juz nie zrobisz ale potencjial najważniejszy zeby to ustawić Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Jak nie masz spisków to możesz jeszcze powietrze podnieść albo zdjąć trochę mocy ale kalorycznosc możesz ustawić na 32.4jak pamietam. Mivy bym na razie nie ujmowal to juz ostateczności Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. To musimy zaczekać bo potencjial ma bardzo duży wpływ na wysokość kopczyka Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Zakładamy ze potencjial masz dobrze ustawiony? Daj fotke jak to teraz wygląda Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Kogo pytasz? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. To co napisał iście ze nie są zamiennne to dobrze pamiętam i błędu bym nie popełnił w tym temacie jeszcze raz. ;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Ale czujnik powrotu nie spalin!!! A Ty najpierw doczytaj a nie pisz na pałę!!! Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Ale widać zw chyba jaszcze mało ale zaczekamy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. To modulacjia wzrasta ale tez da się tym sterować. Jak nie masz potrzeby to zaczekaj na 2.12 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Zależy jak masz wersje softu 2.11 to juz czujnik powrotu ma znaczenie w starszych wersjiach nie ma znaczenia Ale też można tą funkcje wyłączyć. Możesz podpisać pod mieszacz nic się nie stanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Mogło tak być dla tego o to zapytalem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Pokasz palnik jak wygląda Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Popracuje trójce i zobaczymy co się zmieni czy też nie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. To jak to było i zdjołeś to to może powietrze zostaw na razie aż to wssstko się uspokoi. Temperatura spalin się zmieniła po tych zabiegach Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Wiem o czym mówisz ja jak ustawiamy to tez tak robię ale on właśnie powiedział ze wymienił dmuchawe i zaczęły się problemy dla tego tu szukam problemu a skoro kalorycznosc ma juz na Maxa to dla tego z wiatrem walcze wiem ze możemy zmienjszyc moc co idzie z zmniejszeniem naweglania Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Minimalne możesz zostawić ta dmuchawa startuje od 1% juz ale zostaw i sprawdzić tą klapkę ona jest taka jak by z przeciwwaga i jak masz to możliwe ze to tu problem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. W teoria ta sama moc ja bym zwiększył powietrze z 2/3oczka w gore i zobaczył co się dzieje ale wydaje mi się ze może tu być problem A nie masz klapki takiej może ona się nie otwiera lub za mało otwiera Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. A jaką masz teraz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. A na jaką dmuchawe zmieniales a jaką miales bo może tu jest problem skoro ja zmieniales Ja bym tu szukał problemu bo było dobrze podobno Ja bym powietrze zwiększył Spaliny masz dość niskie co bu świadczyło ze malo może być powietrza Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. Nie reklama tylko mam tez inny moduł i lepiej się sprawdza właśnie od Timela Jak dla mnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
