Treść opublikowana przez KamilMiernik
Jestem zdania że też nie ma co się sugerować spalaniem kolego bo mamy inny kocioł inny palnik inny komin inny boiler inne zużycie wody inny węgiel itp. Itd. I jest bardzo wiele zmiennych na które ma bardzo dużo czynnikow znaczenie. I jeśli Będziesz potrzebował np. 5kg dobowo to choć byś WSZSTKO zmienił to spalasz 5kg jest zbyt wiele zmiennych
Właśnie nie raz już było o tym rozmowa ale nadal ten ten temat jest wałkowany pewnych zeczy nie da się przeskoczyć skoro palnik jest 20KW to nie będzie pracował prawidłowo na 5% 1KW jest to nie realne i jak sporo osób minimalna moc ustawia nie 5% tylko np. Tak jak ja 15% bo to jest granica poniżej na palniku będą się działy różne nie do przewidzenia rzeczy. To nie palnik jak w kuchence ale też w kuchence jak dasz za mało gazu po prostu zgasnie. I na prawdę nie chce mi się rozpisywac w temacie bo nie raz już był wałkowany
Trochę nie rozumiem o co toczycie pianę i nie raz było mówione pisane itp. Itd. Poniżej pewnej mocy palnik nie pracuje prawidłowo i nie ma znaczenia już czy sterownik ten czy inny po prostu po nizej pewnej mocy palnik nie będzie pracował to jest palnik węglowy A nie gazowy czy olejowy. I musi być odpowiednie nawęglenie co da X moc i na poziomie 0.5KW nie uwierzę że będzie pracował dobrze tyle z mojej strony w temacie.
Ale pytam po co skoro w 99.9% przypadków będzie to nie wykorzystane bo prawie nikt nie potztebuje takiego czasu. A jak Ci wygasa kocioł to skróci czasy między podawaniami i problem będzie rozwiązany. I jakoś nie chce mi się wierzyć że o to że nie ma więcej niż 30s wygasa Ci kocioł bo na pewno nie jest to przyczyną.
To w czym wy palecie i czym palicie? Znam Na prawdę wiele osób które mają ten sterownik i NIKT nie przekracza czasu nadmuchu 20sek Musicie mieć ustwione inne parametry źle ja zrobiłem test i nagrzalem do 80* kocioł i zmniejszyłem temperaturę na 40* I przez prawie 12H mi nie wygasł A mam ustawieni jak niżej na zdjęciach
Ciepłomierz
Ok teraz wszstko mam jasne tak czy innaczej wyjdzie koszt koło 1300zl tylko co lepsze trzeba przemyśleć
Ciepłomierz
Ok czyli najprawdopodobniej zawór otworzy się więcej żeby dogrzac wodę w układzie CO1 ale pytanie ostatnie dać 1cal i wystarczy czy 1.1/4 bo koszt dużo większy praktycznie 2krotny A nie chciał bym inwestować jak np. Nie wykorzystam tego
Ciepłomierz
Zobacz wykres zawór działa idealnie otwarty jest stabilnie około 50% nigdy prawie na Maxa się nie otwiera steruje bardzo dobrze
Ciepłomierz
Asa ok ale u mnie nie ma grawitacji pompka zawsze chodzi na Maxa w sezonie grzewczym. W sezonie grzewczym Wszstkie pompki chodzą nie są wyłączone
Ciepłomierz
A według Ciebie dla czego nie będzie działał prawidłowo bi jak będę trochę przerabiałem to zmienie
