6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tata ma podobny metrażowo dom i spalanie też ma koło 25kg/dob dom też ocieplony tak więc wydaje mi się że spalanie masz w normie ale możesz podesłać twoje nastawy sterownika i jakiś krótki filmik ze spalania na palniku plus wykresy to się zerknie Czy wsztko w miarę ok Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wiem zgłoszone już do Pana Tomka Wersja 2.09 jest wersją testową tak więc jej nigdzie nie ma Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No 32.4 dokladdnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mam 2.09 i da się 32 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powinno na początek wystarczyć ale musisz zwrócić uwagę na to żeby kopczyk Ci się nie zapadał Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zmieni kaloryczność na +1 do.tego co masz wyczyść kocioł i zobacz czy sadza dalej będzie. Lub jak będzie pięć na około 40% mocy to zobacz czy końcówki płomieni nie kopią na czarno Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zmniejsz nawęglanie na początek dając albo wyższa kaloryczność lub korekta na minus na początek dał bym -5% lub kaloryczność na +1mj Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeśli masz sądzę to albo za mało powietrza albo za dużo węgla. Temperaturę boiler nasz wyższa niż temperaturę kotła? Ogrzewasz elektrycznie? Jeśli nie to musisz wgrać Soft 2.09 i tam już jest możliwość kolekcji czujników Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Bo sterownik jest bardzo dobry. Tak patrzę na twoje spalanie i na prawdę nie widzę zastrzeżeń w spaleniu. Sprawdź jeszcze przechodząc w 2 stan na tym sterowniku i zobacz czy coś się nie zmieni. Instalacji nie zmieniałeś. Popiół z Wegal dobrze dopalony nie ma żadnych brylek niedopalonych? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A ile Ci palił na poprzednim sterowniku? Taki sam mialeś kociął taki sam węgiel ta sama partia węgla jakkie były temperatury na zewnątrz A jakie masz teraz ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Napisz coś więcej jaki dom jaką instalacjia ile ogrzewasz wszstko co możesz bo bez tego nie mamy żadnego odniesienia jakie ustawienia teraz jakiś wykres jakieś zdjęcia palnika podczas modulacji Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie tu się zgodzę z Tobą to wszstko wynika z prawa fizyki Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To jest wszstko na podobnej zasadzie jak sprężarka w samochodzie i z tego co piszesz to by wychodzilo że mój samochód spręża powietrze do 2 barów to jak przymkne dopływ powietrza to będzie sprężać do 3/4 barów ja tak to rozumim z tego co piszesz ale dostanie mniej tlenu to zupełnie w brew logice Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Masz najgorszy przypadek jaki można mieć bo tak na prawdę mamy 2 rodzaje spieków jedne się leczy większą ilością powietrza A drugie mniejszą ilością powietrza u Ciebie jest i tak źle i tak nie dobrze. U Ciebie jeszcze można spróbować dosypywać wapna budowlanego to z pewnością pomoże lub mieszać z pelletem to częściowo osłabia kaloryczność i spieki żużlowe powinny się zmniejszyć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Najprawdopodobniej masz mieszany węgiel i dla tego taki efekt bo przy jednym gatunku tak się nie dzieję Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To mnie cieszy dodaj paliwa żeby kopczyk był tak z 4cm nad retorta i tak cyrkluj kalorycznością żeby tak został. Daj jakiś jeszcze film jak to wygląda Przy twojej dmuchawie 1% wiatru robi bardzo dużo dla tego zmiany z wiatrem teraz to tylko o 1% nie więcej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Teraz jesteśmy w domu z powietrzem daj trochę więcej węgla zmniejsz kaloryczność -
Tak masz rację w 100% ale wiem z własnej autopsji bo mam ten sam palnik że można go ustawić dobrze przy otwartej przesłonie dmuchawy. Cyba że tak ja wspomniałeś jest źle odlany to mogą być cyrki. u mnie z początku tez spieki były po jednej stronie ale bez ingerencji w palnik ustawiłem to sterownikiem i spala się bardzo dobrze mimo że tez mam spiekający groszek. -
Dla tego jak widać nie karzę zmieniać wielu parametrów tylko pojedynczo i czekanie i wiem że można ustawic bo u mnie było to samo kalafiory pod sam deflektor -
mało może mieć węgla bo zgarniał co było na palniku tajmy mu z godzinę żeby się to ustabilizowało i niech da film nad rusztem wodnym jeszcze -
silikon kominkowy 1500stopni taki czarny po filmie wynika że za dużo powietrza jeszcze powinno się palić spokojnym ogniem delikatnie opływającym deflektor a u Ciebie jest palnik ale dajmy mu chwilę żeby zazbierało sie trochę popiołu bo teraz tak może to wyglądać -
Dokładnie może byc tak jak mówisz że trzeba by zmniejszyć otwory np. ale zanim to to to bym zmniejszył powietrze bo jak widac jeszcze dopala po przeciwległej stronie -
Miałem dokładnie tak samo daj jeszcze powietrze w dół na 22% i zobaczymy co się będzie dziać na palniku -
Z tego co widzę to z jednej strony tylko powstaję spiek ?? Powietrze jeszcze w dół !! 22% końcówki płomieni nie kopcą Ci na czarno daj krótki film z końcówek nad rusztem wodnym najlepiej jak bedzie na około 25% mocy minimum -
Ale tak się nie robi że dajesz eko na wierzch tylko poprzez dodaj paliwa. Jaki masz teraz wiatr ? Na filmie Jaka masz teraz kaloryczność ustawioną? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
