6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
nagraj jakiś filmik z pracy nad deflektorem najlepiej z lampą. ale jak kopci dał bym mu powietrze trochę w górę jakiej mocy masz dmuchawę -
poczekajmy jeszcze trochę i nagraj jakiś filmik będzie lepiej to zobrazowane najlepiej z lampą. na jakiej mocy było to zdjęcie na 10% -
Poczekajmy trochę po niech się ustabilizuję praca i uzbiera popiołu i to wsztko popracuję ze sobą -
daj wykres ale myślę że ok -
na razie zostaw zobaczymy za jakąś godzinę jak to wygląda ale pewnie trzeba będzie podnieś -
Daj moc kotła na 35Kv tak jak masz palnik wiatr max daj na 25% minimalny daj na 6% i podnieś kopczy do właściwego poziomu poprzez dodaj paliwa -
Daj wykres i jaką masz moc minimalną ?? -
Ale jakiem masz maxymalne powietrze ?? -
nie wiem bo tego nie używam będę wieczorem w domu to dam znać -
możliwość korekty czujników wszstkich plus wizualizacjia na panelu głównym że pracuje dmuchawa i podajnik i poprawki literówki złe przetłumaczenia -
Ale podnieś od razu kopczyk poprzez dodaj paliwa i zobacz za jakiś czas czy stoi w miejscy czy poszedł w dół czy górę -
Wczoraj specjialnie sprawdzałem jeśli ustawię na sterowniku na 30.2 i więcej to zapisuję i trzyma ale jak ustawię na panelu to żeczywiście wskakuję 25.5 po ponownym wejściu Ale ja mam 2.09 mogę jutro sprawdzić czy na 2.08 jest tak samo ale zauwarzył bym raczej -
Jeśli Ci się kopczyk zapada kaloryczność w dół lub korekta paliwa w na + lub wiatr w dół % -
Ale jak zmniejszasz powietrze zwiększa Ci się ilość węgla na palniku i będzie bardziej kopcił i smolił bo opał będzie się kisił Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak 2.09 ma też ten błąd rozmawiałem z nim i prawdopodobnie między świętami A nowym rokiem. Ale błąd występuje tylko chyba jak się z panelu pokojowego zmienia kaloryczność powyżej 30.2mj Jak na sterowniku się zmieni to zapisuje i trzyma ta wartość jak testowałem u Siebie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tomek już wie o tym Błędzie zaglądałem mu juz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Masz pewnie wersjię 2.09 i dla tego -
jeśli nie ustawisz żeby Kocioł reagował na zmiany temperatury zewnętrznej lub mieszacz to nie zauważysz zmian w pracy kotła. -
Akurat czujnik powrotu nie wpływa na algorytm spalania ani na funkcjonawanie kotła (poza jednym małym wyjątkiem) za to czujnik pogodowy ma juz zastosowanie -
Dla tego przypominam bo czasem potrafią się różne błędy wkraść i sterownik może nie działać prawidłowo i sam jesteś tego przykładem że Ci się błąd wkradł :) -
moim zdaniem warto pogodówka fajnie działa i mam podgląd na temperaturę powrotu. ZAWSZE PO AKTUALIZACJI SOFTU TRZEBA ZROBIĆ RESET TO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH TAK PRODUCENT PISZE !!!! -
No właśnie ludzie nie wiedzą co jest co i do czego i przestawiają i wychodzą potem cyrki na palniku albo się kopczyk zapada albo spieki jak kalafiory albo nie dopala -
Ten parametr modyfikujesz tylko jak Ci źle spala groszek na danych mocach jak masz dobrze nie ruszasz. to znaczy jak np. zaczyna ci kopcic przy 50 % mocy to dajesz korektę na plus % przy 50% mocy lub np przy 70% mocy zapada Ci sie kopszyk dajesz korektę powietrza na -% -
Ale jak chcesz to zrobić jeśli ktoś ma dmuchawe 80W A Ty np. 40W jeden będzie miał klapke wentylatora otwarta na Maxa inny zamkniętą i zostawiłem 1cm tak się nie da jak ty byś chciał Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ala każdy kocioł i palnik jest inny i nie ma uniwersalnych ustawień Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
