6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wystarczy godzina i będzie spora różnica nie powinno być takiego 2 stanu jak miałeś wcześniej ale żeby mieć prosty wykres to bardzo wiele czynników ma wpływ dla tego ja przestalem z tym walczyć ważne żeby było Ciepło i ekonomicznie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powrót zrobił się Cieplejszy i dla tego już fo nie zalewa zimną woda z instalacji i musi się trochę poprawić praca Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Pompke CWU wlaczyles na stałe? I czas przekroczenia na 60min Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak powietrze bym zmniejszył włączył A stałe popke CWU moc maksymalna na 60%/70% w zupełności wystarczy minimalna moc na 12%/15% i czas przekroczenia na 60min i trzeba by zaczekać trochę jak to będzie.pracować I z tego co tak widzę to kaloryczność trochę w górę bym ja dał Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Według mnie lepszym rozwiązaniem jest zawór 4drogowy plus siłownik ale wszstko zależy jaką masz instalacjie bo czasem nie trzeba zawór 4drogowy A wystarczy 3drogowy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ma znaczenie ale można wszstko ustawić. Y mnie teraz pracuje tak jak niżej ale 3 pompki pracują cały czas w TM.jedn tz. 60 n maxa ja no to nie patrzę bo liczy się dla mnie ciepło w domu i ekonomia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przede Wszstkim wykres i palnik to nam dużo podpowie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Podaj wszstko wraz ze zdjęciami palnika lub lepiej z filmami palnika ustawienia plus wykresy. I jakiś schemat instalacji. Bo praca w dwu stanie nie jest niczym złym. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przede Wszstkim napisz wszstko co masz z ustawieniami jaki groszek wszstko !!! I jakiej pomocy oczekujesz bo nie wiemy co mamy pomuc Bo jeśli chcesz tylko ŻEBY Ci się nie odstawial to czas przekroczenia na 60mi jeśli masz inaczej i po sprawie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale wykres czy masz zawór 4drogowy wszstko trzeba plus zdjęcia palnika lub filmik Najprościej przestawić czas przekroczenia na 60min i pewnie nie będzie Ci się odstawial poza tym modulacji 5% z 25 to jest 1.25Kv nie ma prawa dobrzr pracować palnik !!!!!!!!! Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Podaj coś więcej ustawienia wykres itp wszstko co można Poza Tym mam spore temperatury na plus to też ma wpływ Ale kocioł masz 12kv czy może z 60Kv bo tego też nie napisałeś To tak jak byś napisał że masz Mercedesa E klasy i pali Ci 70l/100km ale jaki silnik nie napisałeś czy 2.0 diesel czy może 6litrow AMG Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zapadający się kopczyk np. źle nawęglony palnik przede wszystkim spieki mogą się robić. podsumowując nie można ustawić prawidłowego spalania -
Właśnie w większości palników minimalna moc pracy to około 30% mocy nominalnej i poniżej tej wartości mogą pracować źle a ustawiając 5% jak można na tym sterowniku to już przesada oczywiście nie we wszystkich. ja np. mam ustawione 15% i jest to już przy mało dla mojego palnika -
Widziałem ale to dla tego że masz przewymiarowany kocioł i pracuje na małych mocach możesz zmniejszyć moc minimalna ale znów palnik będzie źle pracował bio będzie źle nawęglony -
To kup skarbek z Bobrka drogi ale dobry i czysto w piecu jak widać u mnie Ktoś to napisał tani opał to drogi opał w ogólnym rozrachunku -
Albo kaloryczność duża albo RI małe raczej Ciężko dostać coś co by miało kaloryczność wysoką i RI małe ale np. Skarbek z Bobrka ma wysoką kaloryczność bo powyżej 28mj ale jest dość trudnym węglem w spalaniu ale można go ustawić tak jak u mnie i spala się rewelacyjnie z małą ilością popiołu i bez spieków -
I tak jest za nisko musisz go podnieś. Ale niestety wieje u mnie też jeszcze i to dość mocno Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wszstko da się ustawić ale jest sporo zabawy niestety już to przeszedłem A duży wpływ ma to że mamy dmuchawy bardzo mocno przewymiarowany i tu cały pies pogrzebany że powietrze nie rośnie wprost proporcjonalnie do węgla i mocy kotła i dla tego jest to bardzo ciężko ustawić prawidłowo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak naprawdę To na zakładający się kopczyk może być wiele przyczyn np. Temperatura na zewnątrz też ma duży wpływ Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak właśnie myślałem pewnie Ci wyciąga wiatr i dla tego tez miałem ale przez chwilę było już ok ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
I przypadkiem nie masz sporego wiatru za oknem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jak masz ustawienia ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To kup Skarbek Ale z Piekar i będziesz zadowolony lepszego węgla nie ma na rynku stosunek spiekalność A Kaloryczność Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jak mu tak dasz to znowu będzie Ci się kopczyka zapadał. Jak masz otwarta przesłonę na wentylatorze ?? i jescze ta przeciwwaga na dmuchawie może też tu masz problem że na małych mocach ona nie otwiera jak powinna tej przesłony ale jeszcze z tego co widzę twój węgiel powienien dużej poleżeć na palniku przy mniejszym wietrze lepiej by się dopalał -
Masz możliwośc dać korektę powietrza przy danych mocach daj mu korektę powietrza przy 20 i 30 % o kilka % o jakieś 2/3 oczka w górę ale najlepiej zaobserwuj jak sam pracuję kocioł bo to co pokazujesz jest przy danej ilości paliwa a w trakcie pracy zmienia się to i kopcenie może być w innych przedziałach mocy ale z tego co widzę od 40sek dmucha za mocno juz płomień robi się żółty i bardzo porwany i wyżej to juz palnik rakietowy wychodzi Ja swój piec ustawiałem kilka naście dni jak nie tygodni żeby dojśc do tego co ja chcę
