zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Postępowy.. Pewnie to dlatego, że to mokre drewno, a nie opony :)
  2. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    A ja dziś sobie poeksperymentowałem. Robiłem trochę porządku, znalazłem stare kenki brzozy które leżały pod gołym niebem półtora roku, przeciąłem i zaniosłem do kotłowni. Kanapka w składzie: drobno polupane stare suche deski, później warstwa 10cm orzecha2, a na to pół komory tego "mokrego" drewna. Muszę powiedzieć, że całkiem ładnie się pali. To co na filmiku to już paląca się warstwa wilgotnego drewna, podejrzewam, że tak się pali dzięki warstwie żaru z węgla..
  3. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Hamis A to już w nowych wersjach tego nie ma? Ja jak palę drewnem, to u mnie ona jest cały czas otwarta..
  4. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Maronka Jak się drewno zawiesi i nie będzie żaru na ruszcie, to te drzwiczki mało pomogą, PP pójdzie prosto w palnik i go wychłodzi. Ta blacha naprawdę dużo daje, dłużej utrzymuje się żar, co powoduje mniejsze wieszanie się opału..
  5. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Docinałeś z jednego kawałka, czy robiłeś z klocków? Skończy się sezon, to będę musiał coś pomyśleć, odrazu pytanie do mądrzejszych, czy otwór wlotu do palnika zostawić taki sam, czy może zmienić proporcje? Będziesz opalany głównie drewnem i z buforem, czyli pełna moc..
  6. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Zamówiłem go chyba w maju 2016, a pracuje od września 2016, palnik rozszczenił się dołem, zrobiły się dziury przy zawirowaczach, że PW idzie teraz nie tylko tymi otworami fabrycznymi :)Co za tym idzie, na węglu potrafi puścić dymek z komina. Co do przegrody, to pękła na pół, dolne rogi wlotu się ukruszyly, tym samym powiększył się wlot..
  7. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    A ja dalej będę powtarzał.. Prez półtora roku paliłem różnym opałem i najbardziej jestem zadowolony z palenia drewnem, a jak dobrze wysezonowane, to już bajka... :) Teraz palę starymi dechami, rozpalam na lekko uchylonych dolnych drzwiczkach i po 15 minutach kocioł chodzi na pełnej mocy. Blacha przed palnik obowiązkowa. Teraz kładę ją pod skosem, ze spadkiem do popielnika i jest git. Jedynie co się teraz dzieje, to rozsypuje mi się palnik i kruszy przegroda, ale myślę, że do końca sezonu wytrzyma..
  8. Przy tym metrażu dobrze ocieplonego domu , to podejrzewam,że MPM 28-32 przy jednym zasypie naładuje Ci ten bufor na tyle, że na dobę powinno wystarczyć , szkoda, że nie masz wężownicy w buforze do cwu, zbiornik to już dodatkowe straty...
  9. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Jak palisz tym drewnem , to blacha przed palnikiem leży zasłaniając część rusztu?? A co do zrębki to pali się bardzo dobrze , trociny też ładnie buzują.. jak ktoś ma dostęp do tanich , to polecam..
  10. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Podejrzewam, że przy pionowym paleniu drewno może się zawiesić, jest mało żaru na ruszcie i wtedy się zaczyna tlić.. Stąd ta smoła.. Ale oczywiście mogę się mylić :)
  11. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Co do ładowania bufora, różnym opałem, to pisałem już w innym temacie, wkleję może komuś się przyda jako punkt odniesienia. Dom około 100m2, stałocieplność 24h, polenie około 5h reszta doby odzysk z bufora "Robiłem różne próby z różnym opałem i u mnie wygląda to tak: Mpm 21-25 kw +bufor 1000l Nabicie bufora od 30* do 95*: Brzoza sezonowana 3lata jeden zasyp (27kg) Sosna o różnych długościach, była pocięta nie do tego kotła, to ponad 2 wsady. Brykiet drzewny w walcach, którym paliłem od początku tego sezonu, to 25-30 kg w zależności od temp na zewnątrz. Węgiel orzech2 15-18 kg + trochę drewna na rozpałkę.. Trociny to 2 pełne worki takie jak na zboże Jeszcze odnośnie tego, że mpm jest dedykowany do węgla, to fakt, ale z buforem i dobrym drewnem pali się dużo lepiej, czyściej, bez smrodu i popiołu..."
  12. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Ustaw sobie srubką w klapie tak, żeby do końca się nie zamykała..
  13. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Miałeś sprawdzić też wyczystkę pieca, tam na dole co podaje się PW, mogło się tam tyle nabierać, że blokuje ci przepływ dymu między przegrodami...
  14. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Palił ktoś tym grochem w mpm'ie? Ponoć to kolumbijski, kupiłem dziś 4 worki na próbę, bo już brykiet mi się kończy. Granulacja jak dla mnie w sam raz jak do tego kotła.. Jutro zrobię pierwszą próbę, to dam znać jak się pali.. Cena to ponad 9 stów za tonę, ale w tym roku u mnie w regionie ciężko coś wybrać w przyzwoitej cenie..
  15. Ja rozpalam takim palnikiem jak na zdjęciu, z tym że dolniaka, to taka butla (za 8 zł), starcza prawie na sezon. Nie używam podpałek, tylko kilka szczap drewna,później kilkanaście sekund palnikiem i już rozpalone ;)
  16. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Hochwander https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/page-10 W tym temacie tomtomek obecnie opisuje grzanie grzałką w buforze, poczytaj ostatnie posty.. Termometr dotarł już? ;)
  17. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Pejot78 Klapka od długie obiegu zamknięta?
  18. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Rozetkę w zasypowej otwórz na maksa, a wtórne daj z jednej strony gdzieś na 8mm..
  19. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    PostępowyRolnik Jak odniesiesz się do mojego filmu, ogień odpowiedni? :)
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    U mnie na brykiecie pali się tak, myślę że płomień jest ok, na czopuchu 220* Wkurza mnie tylko te zawieszanie się opału, muszę pomyśleć o wyłożenie czymś komory zaladowczej, bo mam jeszcze ponad tonę tego i muszę to jakoś bezproblemowo spalić...
  21. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Sitepres Zawór do ochrony powrotu kotła masz?
  22. A nie za dużo kocioł powietrza dostaje, bo wygląda na to, że pali się szybko i agresywnie... Czym w ogóle jest sterowany ?
  23. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Zasilanie mam z tyłu kotła i tam prawie za wyjściem, podpięta jest czujka unistera. Jakieś 70cm wyżej jest następny termometr..
  24. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    U mnie na trzech termomertach prawie ta sama temperatura, zdjęcia robiłem przed chwilą, pali się około godz. Powrót 55st.na czopuchu 220st.. Kocioł chodzi na max..
  25. zaciapa
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    W tym przypadku, to jedynka im się chyba wybiła omyłkowo.. :)
