21
Treść opublikowana przez zaciapa
Pex pod blachą, jako kolektory słoneczne
zaciapa odpowiedział(a) na zaciapa temat w Kolektory słoneczne
Rura miedziana będzie tylko w buforze i ma pełnić rolę wężownicy, lutowana też nie będzie. @Piecuch19 Myślałem o tym wszystkim dość intensywnie, decyzja podjęta, wyjdzie mi gdzieś około 130m pexa. Mam dach dwu spadowy i chcę, żeby wyszło po dwie pętle z każdej strony. Koszt niewielki, więc i nie duże ryzyko. Wężownicę chcę umieścić na samej górze bufora, tak żeby jak najszybciej nagrzała jego górną warstwę, gdzie znajdować się będzie wężownica od cwu. Co do skraplania, raczej nie powinno być tego zjawiska, ale otwarty jestem na dyskusję. Jeśli coś takiego by nastąpiło, to i tak skropliny, by spływały po papie, do rynny. Wszystko jest narazie w fazie teoretycznej, ale moim skromnym zdaniem, to wypali.. 🙂 -
Pomysł na kolektor słoneczny Pex pod blachą, jako kolektory słoneczne
zaciapa opublikował(a) temat w Kolektory słoneczne
Witam, jestem w trakcie budowy domu. W tech chwil dach mam o deskowany i pokryty papą. Z racji tego, że ceny materiałów budowlanych poszybowały do cen nie na moją kieszeń, to i pracę zwolniły. Dziś trafiłem na filmik, jak gość na dach rozkłada pexa, pod blachodachówke na cwu. Jak myślicie ma to sens np 100m pexa? Ma ktoś takie rozwiązanie ? Podejrzewam, że w słoneczne dni temp, między papą a blachą dochodziła by do 60st,a może i więcej.. U mnie w kotłowni docelowo, ma być bufor i kocioł zgazowujący drewno, zostało mi jeszcze 25m rurki miedzianej fi15, która miała iść do bufora w starym domu, ale zmieniłem plany, to akurat by się nadała na wężownice.. Liczę na jakieś sensowne podpowiedzi 🙂 -
Jako, że jest to to producent z mojego regionu, dużo moich znajomych nim pali. Powiem tak, nie słyszałem jeszcze negatywnej opinii o nim, wszyscy zadowoleni..
@BORA A linka od gazu ci się nie blokuję?
Oczywiście chodziło mi o komorę zasypową ?
- 5099 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jak by dobrze wpatrzyli się w pomysły forumowiczów, to płaszcz wodny powinien się kończyć na wysokości przegrody palnika, a w jego miejsce powinna być płyta szamotowa...
- 5099 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dla mnie to nieporozumienie boczne drzwiczki w kotle na drewno, jak mam niby układać i zaglądać do środka czy ciasno ułożone, albo sypac zrębkę, czy trociny z wora.. Jeśli górnego zasypu nie będzie, to już na mnie nie zarobią.. ?
- 5099 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja niebawem będę szukał kotła na drewno do nowego domu, jak coś to organizuj zrzutkę na na ten nowy model, to chętnie potestuję ?
- 5099 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Do grzejników z termostatami to musi być pompa z autoapdatem, u mnie piąty sezon pracuje pompa grundfos, ustawiła się na 4watach i praktycznie chodzi non stop. Do tego mam zawór 3d z zakresem temperatur 45-65 (sterowany ręcznie) Takie rozwiązanie sprawuje się u mnie świetnie..
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@eliks Od 20 lat poruszam się na różnych forach tematycznych. Tu jestem od 5 lat. Ta osoba o której mowa, bo nie wiem już jakim jego nikiem się posługiwać, jest zwykłym trollem internetowym i tyle. Tu na forum przez swoje aroganckie i wyśmiewcze odwiedzi, sieje tylko zament i irytację normalnych ludzi. W jakim celu to robi to nie wiem.. A co do wrażliwości ludzi, które mają odmienne zdanie, o których piszesz, to jakie może on mieć zdanie o kotle, którego nie miał, nie ma, i raczej nie będzie miał.. To jest zwykły trollig i tyle w temacie. Sam mam mpma piąty sezon i widzę, że on przez swoje komentarze nie ma o nim zielonego pojęcia, w tym kotle pali się i tyle, moim zdaniem bardzo dobrze, czysto i sprawnie. Rozumiem też osoby zawiedzione, tym kotlem, ale jesli się komuś nie chce palić, to ma skopaną instalację (w szczególności kominową).
- 17343 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja z braku możliwości wniesienia w całości bufora do piwnicy, musiałem wszystko spawać na miejscu .. Wszystko da się zrobić ?
mpm MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
zaciapa odpowiedział(a) na Gregoryy temat w Kotły zasypowe
Może trzeba jakiś zbiorowy pozew wytoczyć producentowi.. Bo w DTRce tylko węgiel, a ja spalam drewno, zrębkę, trociny, brykiet drzewny, nawet cała stodoła poszła z dymem (raczej bez) :) Chciał nas oszukać? :)- 345 odpowiedzi
- 2
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
U mnie stacja pogodowa jest do - 20 stopni i właśnie wyświetla się błąd, czyli jest ponad - 20 :)
Może, to zależy od regionu, albo umowy, ale u nas jest tak, że to co dochodzi do zaplombowanego licznika razem z nim, odbiorca nie może w to ingerować..
A jakie zastosowanie będzie miał hydrofor? Jeśli do domu to weź wiekszy zbiornik, żeby pompa się często nie załączała . Ja w tamtym roku wykopałem sobie na cele ogrodowe i na budowę studnie z tego linku Jak ktoś chce wykopać do takich celów naprawdę polecam, tanim kosztem i szybko. Ja kupiłem pompę ibo jet100a z włącznikiem ciśnieniowym, takim, że odkręcasz kran i załącza się pompa. Kupiłem bez zbiornika, bo nie wierzyłem, że ta studnia będzie wogole działać, ale rewelacja. U mnie jest na 6m i w sezonie wody mi nie brakło poszło ze 40m3 i ta moja pompa dawała spokojnie radę.. :)
25KG
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie przy dodatnich tem. Jakie teraz są palę na bufor co drugi dzień. Jak palę węglem, to idzie mi pół worka na jedno nabicie bufora. Czyli worek na 4 doby. Przy temp poniżej zera to już tylko 3 doby.. Dadam, że pompka na Co, chodzi non stop od października, czyli chata wygrzana..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego siejesz panikę, a on woli drewno niż wungiel i co?.. :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@rarek Przez 3 sezony paliłem drewnem odpadowym, różnego rodzaju, ten kocioł uwielbia drewno, więc nie pisz tak, że on tylko do węgla. Palę bez przeróbek, tylko z buforem. Jeśli się komuś nie pali na drewnie, to problem jest gdzieś w (nieszczelnosci) kotła wiele razy o tym pisałem.... @Alewalneło2 Widzę masz tu (poklastk) od ludzi za pie*dolenie bzdur. Wiedząc, że jesteś tu......, a dobra święta są..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Posiadanie bufora mija się z celem tego założenia :)
A do czego ma służyć wężownica schładzająca w kotle z buforem?
Jak admin jest odpowiedzialny za zbiórkę, to niech poprawi, bo mi mtransfer wywala błąd Dobra poszło..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
