22
Treść opublikowana przez zaciapa
A ja tak właśnie siedzę, czytam i zastanawiam się o tej ochronie kotła, (strasznie jestem dziś podejrzliwy) 🙂, czy ona naprawdę jest potrzebna i coś daje? U mnie w wiosce jako kocioł królowała "Hajnówka" takie przeważnie można było kupić w tamtych latach, a u większości (jak nie u wszystkich) nikt nie miał żadnej ochrony powrotu w instalacji.. Starsze instalacje na samej grawitacji, te nowsze miedziane na pompce.. Z kim bym nie rozmawiał, to każdy mówił że u niego minimum 20 lat kocioł wytrzymał.. Ja miałem "sokóła"z Sokółki na miedzianej instalacji (mam dalej) u mnie wytrzymał 19 lat, gdzie rozszczelniła się plomieniowka i nie wiem, czy jej nie pomogło skrobanie ostrym narzędziem.. Brat wymieniał Hajnówkę 2 lata temu, na pelletowca., miała 23 lata i jeszcze nie ciekła.. (też nie miał żadnej ochrony) I tak się właśnie zastanawiam.. Ile te nasze "dzisiejsze" kotły z "ochroną" wytrzymają 40 lat? 🙂
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
No nie potrzeba nic więcej bo to jest wszystko ładnie zapakowane i ładnie kosztuje,o tym właśnie pisałem. Natopmiast do zaworu vtc potrzebna jeszcze pompka i sterownik, ale to razem kosztuje 2 razy mniej a tak samo działa.. A reszty Twojej wypowiedzi nie zrozumiałem,wybacz, nie wiem czy to zmęczenie czy starość, ale niestety nie ogarniam.. 🙂
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Mac08 Laddomat i zawór np:vtc to jest to samo, z tym że, lladdomat jest w ładnym opakowaniu i nic po za tym, jest to twór marketingowy, stworzony na większe wydojenie z kasy użytkowników i tyle. Kropka. Co go grawitacji, to ja nie liczę ile litrów puści mi kocioł, nad tym niech fizyka decyduje.. U mnie proces rozpalania trwa około 15 min, aż do momentu otwarcia klapek przez unistera 56* (wcześniej otwarte dolne drzwiczki) U mnie klapki otwierają się dwie, jedna w popielniku, druga delikatnie w drzwiczkach do rozpalania, i tak temperatura sobie rośnie i nigdy nie spada poniżej 70*. Jeden wsad zazwyczaj mi starcza do nabicia bufora do 95* i trwa to 3-4 godz, ot i cała zabawa 🙂 A jak tu czytam o różnych problemach jakie ludzie mają, to aż ręce opadają, jak niektóre instalacje są skopane.. Ja nie jestem hydraulikiem, ale kocioł to proste urządzenie i trzeba to upraszczać jak tylko się da..
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z tym co pisze @carinuszgadzam się w 100% Udziwnienia to może lepiej w sypialni niż w kotłowni.. 🙂 Moja instalacja ładująca bufor jest prosta, (fotka wyżej) na rurach półtora cala. W założeniu grawitacja miała pełnić rolę jako zabezpieczenie przy braku prądu, a powrót do kotła miał pilnować zawór vtc511 55*, było tak na początku, ale od paru sezonów jest tylko na grawitacji, a pompka kotłowa uruchamia się tylko wtedy, jak dół bufora dojdzie do 80*, a załącza to termostat przylgowy ustawiony na maxa, czyli 90*. W ten sposób pomagam grawitacji wyciągnąć resztę z kotła, bo grzeje bufor do minimum 90* po całości. Instalacja u mnie ma 2 obiegi, kocioł ładuje bufor i tylko do tego ma służyć, a z bufora na grzejniki idzie zaworem 3d, a temperatury w domu pilnują głowice termostatyczne.. Rozpalam raz na dobę, przy tem. około zera na zewnątrz, gdy rozpalam, na górze bufora mam często 70 - 80 * i tu dużą rolę odgrywa właściwe uwarstwienie wody w buforze. Wrzucę fotkę jak to u mnie wygląda roznica temperatur między góra a środkiem bufora, a w wysokości to jest zaledwie 50cm.. Całość bufora 180cm. W ten sposób praktycznie zawsze na górze bufora mam około 80* i pompka na grzejniki pracuje cały czas.. Pamiętajcie najprostrze rozwiązania są z reguły najlepsze.. 🙂
- 5208 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak już taką tezę postawiłeś, to rozwiń ją bardziej i zdradź nam tu wszystkim, dlaczego, w ów kotle te zgazowanie się niby nie odbywa.. 🙂
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła co Jaki kociol do bufora 3000l?
zaciapa odpowiedział(a) na Christo84 temat w Kotły z podajnikiem
https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ Zajrzyj tutaj.. -
Niwszczelność w kotle Defro HG - problem
zaciapa odpowiedział(a) na robert1991 temat w Kotły zasypowe
U mnie w mpmie, po paru sezonach też raz pojawiła się plama koło wyczystki, do tej pory nie wiem jak doszło do kondensacji. Niech rodzice wytrą do sucha tą plamę i obserwują, jeśli się powtórzy, to raczej nie szczelność.. -
Kondensacja też może być.. Przy dolniakach to norma, zwłaszcza przy pierwszych odpaleniach.. Długo już palisz w tym kotle? -
Bo to chodzi o różnice temperatur podczas palenia, żeby nie była za duża między zasilaniem, a powrotem..
Jak już klonowali, to mogli zrobić z górnym zasypem, był by bardziej konkurencyjny 🙂
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Upchaj tam wełny ile się da, na to silikon o którym piszesz, powinno trzymać..
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy buforze, kotła nie dobiera się na zapotrzebowanie budynku, bo to głupota, grzejesz nim bufor nie dom. Ilość kw kotła = czas grzania bufora, czyli, im więcej kocioł ma mocy, tym krócej w nim palisz. Druga sprawa, jeśli drewnem, to oczywista jest wygoda. Przy większym kotle, wiekasz komora załadowcza= mniej pracy przy szykowaniu opału, oraz ograniczenia podkładania.. Najlepiej jak by jednym wsadem nagrzać bufor. Wtedy masz wygodę bo do kotłowni zaglądasz tylko przy rozpalaniu.. Ja mam teraz w starym domu do ogrzania około 100m2, stare budownictwo, średnio ocieplone, kocioł mpm25kw, palę raz na dobę bufor 1000l, czyli pali mi się w kotle około 4 do 5godz, reszta odzysk z bufora, ciepło idzie na grzejniki non stop.. W domu 21-22 stopnie w zależności od upodobań użytkowników 🙂 W nowym domu, który jest w trakcie wykończenia, będzie mpm 19kw i bufor 1200l, i przy podłogówce na całej powierzchni i dobrym ociepleniu, myślę palić co 2 dni. powierzchnia 120m2.. Wlasnie zrobiłem zdjęcie z dziś, rozpalałem o 14, bufor rozładowany, około 40st na całej powierzchni..(na górze było 50st) w prawym rogu masz czas w jakim nabilo bufork do takich temperatur....
Czym się sugerowałeś brać takie maleństwo do grzania bufora, tym bardziej drewnem..?
Ja miałem podobny problem z moją studnią, wykopana też na około 6 m. Dwie średnice rur 160 i 110, wszystko było dobrze, woda była bez problemu, ale od czasu do czasu nie zaciągała wody.. Okazało się, że jest tam pokład drobnego piasku, który dostawał się pod uszczelkę zawóru zwrotnego, wynikiem czego woda spływała z rury.. Problem rozwiązałem, poprzez owinięcie (smoka) siatką studniarsą.. Narazie jest ok 🙂
@mikkei Jak odpalę maszynę, oczywiście że zdam relacje. Zamówiłem go na wszelki wypadek z wentylatorem wyciągowym, w razie problemów z ciągiem latem. Ale myślę, że się nie przyda.. Komin mam systemowy fi200, wys, ok 7m. Nie wiem dokładnie kiedy go odpalę, dopiero skończyłem układać podłogówkę, czekam na posadzki. Teraz skupiam się nad buforem, muszę go pospawać, nawinąć dwie wężownice, jedną do cwu, drugą do "solarów" (skusiłem się jednak na pexa pod blachą, około 110m) niektórzy będą wiedzieli o co chodzi 🙂. Jak to nie wyjdzie, to aż dużo stratny nie będę 🙂 Nie wiem jeszcze jak dokładnie rozmieścić kródzce, żeby to miało ręce i nogi, będę się wzorował napewno na starym, tym który już mam 7 sezon, tam wszystko chodzi jak powinno. Priorytetem jest ładowanie na grawitacji i układ zamknięty. Jak ktoś ma bufor swojej roboty i po czasie by coś w nim poprawił, zmienił, to niech się podzieli, może mi się przyda, albo ktoś jest też na etapie składania, to też skorzysta.. 🙂
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Do mnie tydzień temu dotarł Wood 18kw, do nowego domu, konstrukcyjnie się praktycznie nie różni od starej wersji, Ubolewam tylko nad tym, że nie ma górnego zasypu, dla mnie to duży minus. Z tego co zauważyłem, to wlot do palnika jest mikroskopijny, według tego co mam obecnie 21/25kw, i tu bym szukał problemu smrodu wędzenia . Moim zdaniem przy tak małym przekróju przegrody, podczas palenia, palnik nie nadąży zasysać dymu, w wyniku czego kondensat w nadmiarze osadadza się tam gdzie ma najzimniej, czyli w górnych partiach komory zasypowej, o taka moja refleksja 🙂
- 5208 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja siódmy sezon palę w mpm (górny zasyp) i nie miałem takiego zjawiska jak wedziarnia.., w tym samym pomieszczeniu co kocioł i bufor,tylko po drugiej stronie, żona wiesza pranie i nigdy nie narzekała, że coś śmierdzi.. Z drzwiczek raczej to nie powinno śmierdzieć, ponieważ (jak już koledzy tu pisali) wszystko powinno być wciągnięte przez palnik, ja sam jak palę drewnem, to uchylam zawsze klapkę w zasypowych, w celu lepszego spalania..
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja też zamówiłem kociołek do nowego domu, za 3 miesiące powinien być... Kupiłem też materiał na bufor, wyszedł mi 1800zeta sama blacha, plus walcowanie i wycinanie den na plazmie. Walce z blachy 3mm,dna z 5mm, wyjdzie mi z tego średnica 80cm,a wysokość 250cm, ale chyba trochę skrócę. Pojemność z tego co liczyłem powinna być ponad 1100 litrów..
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@piastun Paliłem tym brykietem w mpm z buforem, jak dla mnie najlepsze paliwo dla tego kotła, ale zaznaczam, że tylko z buforem, bo nie jest to paliwo do opanowania, trzeba palić na pełnej mocy.. W mojej okolicy cena około 900pln średnia.. Jak na takie paliwo, atrakcyjna cena.. 🙂
Jak spawałem bufor w 2016, to za blachę z walcowaniem zapłaciłem coś około 800 zł. Teraz chcę zrobić bufor do nowego domu, to w tej samej firmie sam arkusz blachy około tysiaka, a potrzeba 3 arkusze..
Przecież węgiel to skamieniałe drewno, to dlaczego miał by się nie palić w tym kotle? 🙂
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam. Miał ktoś styczność z rurą prandelli vissen? Jak to się układa? Lokalny sprzedawca mi polecił, będę robił sam, w sumie pierwszy raz, więc wolę się dowiedzieć, czy dobrze się to układa..
Wybór kotła zasypowego Odwieczne Pytanie Atmos Czy Mpm ??
zaciapa odpowiedział(a) na syriusz24 temat w Kotły zasypowe
@krzych13 Dom z lat 70-tych 9,5m/10,5m, pustak 24cm pustka 12cm ocieplone styro 10cm, strop częściowo ocieplony, ale byle jak.. Wszystko na grzejnikach i głowicach termostatycznych. Piwnica jest na połowie chałupy, ogrzewana od kotła i rurek, też jest ciepło 🙂 -
U mnie taka kastra starcza na dobę zapotrzebowania budynku na ciepło przy temp do około - 10st. Wsad to około 25 kg, pali sie ponad 4h reszta czasu odzysk z bufora.. -
W pewnym momencie oglądania tego filmiku, naprawdę zrobiło mi się żal tych policjantów, pokazuje to bezradność naszego systemu, obserwując wszystko dookoła, to wszystko idzie w złym kierunku
