Treść opublikowana przez Jasiek11
Palnik Ekoenergii - Paliwa
Mam małą ekoenergię, tak myślę, po przeglądzie zdjęc i rysunków. Od początku, czyli od 3 lat spore problemy z żużlowymi spiekami. Modyfikowałem, zalepiałem nacięcia, otwory dopalające, przeglądałem fora itd. Efekty róźne, czasem bardzo słabe, robiły się kalafiory, wychodzące już od ślimaka. W końcu wróciłem do fabrycznych nacięć, wyczyściłem silikon, sypię wapno i jestem prawie zadowolony. Spieki żużlowe kruche, popcorn, mniejsze, większe. Cegła szamotowa położona na końcu palnika. Opał to rosyjski ekogroszek, teraz akurat spalam Greenpal z PGG. Z modyfikacji to zalepiłem jeden otwór od strony kanału wentylatora, jeden, bo tyle się domacałem po zdjęciu dyszy. Dysza oczywiście uszczelniona silikonem kominkowym. Sterownik dwustanowy ST-48 Termotecha.
- Prośba o pomoc w ustawieniach
W kwestii niedopalonego węgla, zwiększasz przerwe w podawaniu, przy minimalnym podawaniu, w St 48 to bodajże 5 sek. U siebie mam obecnie 5/90 a i tak czasem nie dopala. Wtedy zwiększam nadmuch. Kocioł Aqua duo, o rozmiar mniejszy, bo 15 kW ale palnik pewnie ten sam. Uszczelnij też korone palnika i udrożnij otwory dopalające w koronie. Przy okazji wybierz z palnika popiół. Do tego szamotka na skraju palnika z przeciwległej strony podawania.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Trochę syfi ale u mnie wystarczy przelecieć szczotą. Mam też cienką, twardą warstwę smoły ale skrobać tego nie mam zamiaru. Spala mi się bez niedopału i zbytnich żużlowych spieków.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Kiedyś i u mnie był przy 35% spory wiatr. Mam dwa wytlumaczenia: 1. Niezgodność ustawionego wentylatora w menu wpa 120 z zamontowanym rvp 12pk. Cos tam grzebałem i może przestawiłem. W menu brak rvp 12pk. 2. Może Niedomaga kondensator rozruchowy? Na razie nic z tym nie robię, bo dawno tak dobrze mi się nie paliło. Minimalne niedopały, kruche żużlowe spieki, temperatura czopucha taka, że dotykam bez problemu, brak smoły, po 350 kg spalonego wegla, przy czyszczeniu trochę szarego nalotu na ściankach i pólkach. Delikatny, cienki nalot smołowy na ściankach można zdrapać szpachelką. Z modyfikacji to dodaję wapno i z szamotek na ruszcie mam coś w rodzaju deflektora.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
minimum 1, maksimum 80, jest jakiś jeszcze w menu próg wentylatora, ustawienie na 40 stopni ustawiony went. w menu -wpa 120 zamontowany went.- rvp 12pk
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
U siebie mam 5/90/35%. Ale szedłem też z nadmuchem poniżej 10%, przy czym kocioł już się smołował. Wszystko zależy od modyfikacji i indywidualnej sytuacji. Timon dobrze ci radzi, bez wzgledu na twoja pomyłkę. Dobrze jakbyś kontrolowal temperature spalin, nawet dotykając czopuch ręką, jak nie masz termometra.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jeśli ta maź latwo sie zdrapuje to tragedii nie ma, gorzej jak to smoła, którą trudno ruszyć. Może pomóc podniesienie zadanej temperatury na kotle ale przy tych temperaturach zewn. kociol się kisi i trochę lepi.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Czyszczenie Retorty Termotech Eko Duo
Deflektor jest za nisko, bo inaczej się nie da ale to nie przyczyna twoich problemów. Nie znam twojego palnika, mam inny, ale zacząłbym od wyczyszczenia kotła, czopucha i komina. Ściągnij koronę, udroźnij otwory nadmuchowe i wklej koronę. Jak czopuch od dawna nieczyszczony to może być zawalony pyłem prawie w 100%.
Przy okazji czyszczenia kotła zlikwidowałem pseudodeflektor pod rurami i coś podobnego postawiłem na rurach. Dwie szamotki o wysokości ok. 8 cm, postawione nz węższym boku, po obu stronach kotła, na to gruba płyta szamotowa. Zobaczymy jak to się będzie sprawować.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
To fakt, pod rurami jest za nisko. Przetestuję za jakis czas twój sposób podwieszenia nad rurami. Na razie spala mi sie nienajgorzej, kruchy popcorn, brak smoły i nie za dużo pyłu na ściankach i półkach.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Szamotkę wsunąłem pod same rury, szamotka gruba na 2-3cm, miejsca jest za mało, więc zamiast szamotki dam tam kawałek blachy gruby na 5mm. To i tak wiele nie da, bo rury sa po prostu nisko. Na razie mi to pasuje, bo kocioł za dużo nie zarasta i nie smołuje. Na budynek 150 m2, z garażem,parterowy, średniodocieplony, spala mi obecnie na dobę ok. 14 kg syberyjskiego grochu. Temperatura ok. 21 stopni. Pozdrawiam
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Cześć Bregho Sezon rozpoczęty i to jakiś czas temu. Na swojej małej ekoenergii już pod koniec tamtego sezonu powróciłem do fabrycznych nacięć i otworów. Przy zalepionych różnych wariantach tworzyły sie wielgachne twarde spieki żużlowe. Teraz niewielkie kruche spieki. Węgiel ten sam, więc przyczyna były moje modyfikacje. Na palnik wrzuciłem, dwie szamotki,od strony podajnika i przeciwległej, na to cienka szamotka, pod rurami rusztu wodnego, coś w rodzaju deflektora. Mało mięsa jest nad paleniskiem więc może zamiast cienkiej szamotki, 3cm, wrzuce cos stalowego,5-10mm. Na sam ruszt wrzuciłem jak zawsze płytę szamotową. Za przykładem kolegi Gruma zrobię jeszcze zawirowywacze, na półkę i w otwory dymowe. Na razie tyle, niech wam mało i czysto spala
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Mam ten sam sterownik kotłowy. U mnie po dobiciu do zalożonej temp pokojowej na sterowniku pokojowym wyłącza pompy i kocioł dobija do zalożonej temp. na sterowniku kotłowym. Mogę sprawdzić ustawienia na St48 jeśli chcesz.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Grum, fajnie, że dzielisz sie doswiadczeniami i wrzucasz zdjęcia. Też może sprobuję z tego skorzystać. Trzeba będzie tylko te zawirowywacze wyciagać i czyścić. U siebie na ruszt wodny wrzucam plyty szamotowe, fakt, że rurki obrastają mocno syfem, ktory trudno doczyscić.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Woda przez podajnik wypełniła kocioł i wylewala się przez wentylator. Na szczęscie jak na razie nic sie nie uszkodziło, wentylator po wysuszeniu hula. Woda wylewala sie z kotłowni na garaź, na zewnatrz było -20. Gdyby nikogo nie było kilka dni, to szkoda gadać. Strażaka podlaczyłem do 5 litrowej bańki, nie do sieci wodociagowej.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Może nastapić wzrost temperatury podajnika, otwiera sie tzw strażak, iglica zaworu jest zardzewiała, zawor sie nie domyka i woda się leje, leje, leje. Ja tak miałem, przyczyna może byl brak pradu w nocy, może wielgaśne kalafiory, sam nie wiem. Na szczęscie lało sie krotko.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ten różnicowy jest na każdej pompie ?Ten roźnicowy ma chyba sens tylko wtedy, gdy instalacja c.o. jest w stanie pracować grawitacyjnie. Przy obecnej ilości armatury, średnicach przewodow, podlogówce to niemoźliwe. Moge się mylić, czlowiek uczy sie cale życie.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
No fakt, po zamarznięciu zrobil się układ zamkniety. Dlatego preferuje układ z wymiennikiem.Kocioł w systemie otwartym z naczyniem wzbiorczym pod stropem kotlowni i instalacja co. w systemie zamknietym z zaworem bezpieczenstwa.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Zawor bezpieczeństwa w układzie otwartym jest niepotrzebny, nie spełni swojej roli.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Do bregho: Mi cegly się sprawdzajà, jedna na palniku, po przeciwnej stronie od zbiornika. Dopala sie opał i troche ogranicza gardziel palnika, nie wiem czy sa przez to oszczędności. Kilka cegieł na samej górze przy poziomych kanałach. Ogranicza to troche przepływ, coś w rodzaju zawirowywaczy.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Może zablokować ślimak, podobno gorsze to od za dużego groszku, groszek peknie a drewno niekoniecznje.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Panowie, jak tam wasze modyfikacje, usprawnienia, spalanie, ogolne uwagi? U mnie po powrocie do fabrycznych nacięć i otworów (usuniecie silikonu), znikneły duże żużlowe spieki, obecnie są małe i kruche. Spalanie ok. 15 kg na dobę. Ustawienia 5 na 85 sek. przy nadmuchu 24. Wiadomo, że kociolek sie czesto odstawia.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Przy obecnych temperaturach, dzień -5, noc -10, potrafi mi zużyć 30 kg. Kocioł nieczyszczony od 10 dni, więc kilka kg wiecej weźmie ale to i tak dużo. Popiół jest niezły ale spalanie też "niezłe". Wezme kilka worków najdroższego eko z jakiegoś marketu i zobaczę ile weźmie.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Mam tak samo, poniżej 25 kg nie schodzi
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
