Treść opublikowana przez lechumb
Problem Z Kotłem Defro Sigma E 16Kw
U mnie byl bardzo zauwazalny spadek spalania bo o 10kg/doba. U siebie mam instalacje przerobiona wedlug schematu niżej plus pompa na.powrocie z 4d. Jak narazie jestem bardzo zadowolony z modernizacji ,a spalanie pewnie bylo by mniejsze gdyby Żonka lubiła tak jak ja 22 st w domu, a tak tylko wyjade z domu i cyk na regulatorze juz jest 24st i cale 5dni sobie siedzi w saunie a na weekend niestety musi ustapic i 22.5st. Ale ten typ tak ma ;-)
Ale warunki gwarancji mowia co innego. Jeśli taki powrot cie satysfakcjonuje oraz ilość spalanego groszku to zostaw tak jak jest. Decyzje musisz podjąć sam.
Przy 60 na piecu i powrocie góra 15st mniejszym to jeszcze tragedii nie masz. Ja przy zadanej 65 powrot byl max 35st lepiej bylo gdy cwu sie zalaczylo. Wykres wtedy jak Himalaje i spalanie 25-35kg/doba.
Jeśli masz tylko jedna pompę to nie zrobisz myka z cwu. Teraz pewnie regulujesz temp cwu zaworem. Wiec tylko pompa na krotkim obiegu, albo pogodzic sie z chlodnym powrotem.
Kolego dormario zobacz na fotkach jaki wplyw ma cwu na stabilna prace pieca. Praca w pid zaczyna sie od ok godz 15 i zaraz byly piki w dół bo cwu zaczęło grzać i tak kilka razy a potem stabilnie. Cwu robi duże zamieszanie w piecu, tak zauważyłem. Jest wtedy wiekszy przeplyw wdy przez kocioł.
- Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
- Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
To rozwiazanie z cwu to jest tak poprawdzie doraźne, jak dla mnie, wiec przerobilem inst dokladajac pompe i dziala. Z wl cwu faktycznie spalanie i u mnie podskoczylo w gore ale przebolalem ten okres. Teraz chodzi pompa c.o. ,cwu(cyklicznie), podlogowa i kotlowa i spalanie w przedziale 15-18kg retopalu w zaleznosci od temp na zewnatrz.
Cwu mozna oszukac wyciagajac czujnik z zasobnika wtedy pompa chodzi caly czas. Minus goraca woda w cwu.
Pompe wepnij w powrot z 4d do kotla. A jaka masz zadana na piecu?
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Sama zwykla pompa obiegowa 25/40 to koszt 100zl (wyzszy jesli elektroniczna) zawor zwrotny, jeden zawor kulowy i za pompa zawor grzybkowy do regulacji przeplywu i dla hydraulika flaszka. Mozna tez tabiej dogrzac powrot bez dodatkowej pompy wlaczajac na stale pompe cwu. Minus takiego rozwiazania temp cwu=temp na piecu. Wlacz pompe cwu i zobacz jaki bedzie powrót.
Jesli po wlaczeniu cwu bedzie cieply powrot i zawor tez dobrze ustawiiny to tylko montaż pompy kotlowej na powrocie z 4d
Ja chcialem pomoc i prosiłem o fotke zaworu i sie nie doczekalem. Zresztą jest masa tematów tu na forum poruszajacych temat zimnego powrotu min mój temat. "Wystarczy chcieć,by móc" czy jakoś takoś.
A jak chodzi pompa od cwu to jaka jest temp powrotu?
O położeniu zwierciadla w zaworze mowi frez na trzpieniu w ktory wkrecasz srubke trzymajaca pokretlo lub silownik. W twojej konfiguracji instalacji po ustawieniu pokretla na 5 musi ten frez byc w poziomie.
Ale czy fizycznie wysprzegliles silownik i ustawiles go w pozycji 5 i zdjales silownik z zaworu i frez byl w poziomie? Czy tylko przestawiales na sterowniku?
Przestaw na silowniku na prace reczna i ustaw na 5 i zdejmij silownik i zobacz ten frez.zadne wlaczenie ochrony powrotu nic ci nie da jesli jest zle us Tawiony zawor.
Sprawdzales silownik czy ten frez na zaworze po zdjeciu silownika. On musi byc w poziomie jesli ustawisz na pokretle 5.
- Ogromne Spieki Defro K1Prv4
Zdejmin silownik i zobacz jak masz ustawiony frez od zaworu. Musi byc w poziomie. Gdy tego nie sprawdzisz to na nic inne pomysly. Po mojemu jest na 80% zle ustawiony patrząc na ustawienie silownika. A najlepiej zdejmij silownik i ten pierscien od niego i zrob fotke.
Jak narazie zwykłą za 100zl 25/40 i ustawiona na 1 bieg, tylko musze jeszcze za pompa zamienić zawor kulowy na grzybkowy bo nie ma narazie regulacji przeplywu. Pompe tez bede zmienial na elektroniczna. zastanawiam sie czy ustawiac wtedy autoadapt i czy na pompie w obiegu kotlowym mozna ustawic autoadapt.
Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
A zmniejsz czas podawania o 2sek i zostaw na kilka godz. i zobaczysz co bedzie. Jesli nie spala wegla i przerzuca to albo zmniejszamy ilosc podawanego wegla albo wydluzamy przerwe w podawaniu. A kiedy byl czyszczony ten piec ostatnio, bo strasznie zawalony syfem jest na sciankach. A i ja bym ustawil zadana min 65st.
Tez mnie sie wydaje ze chyba troche duzo. Testuje teraz troche inne ustawienia wiec zobaczymy na koniec tyg. bo musialem wyjechac. Mozesz kolego manx przypomniec twoje z dwustanu bo wiez ze juz w ktoryms temacie podawales. Spalanie bylo na poziomie 15-17kg gdy mialem odwrocona turbine i ustawienia wlasne ktore zapisałem w kajecie. Wiem ze kombinuję ale nawet zejscie o 1kg bedzie super i poznam bardziej swoj piec.
