lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Zmiana spowodowana a raczej wymuszona tym zeby skorzystać z programu czyste powietrze i sprawić sobie wentylację mechaniczną z odzyskiem i PC do cwu muszę piec wymienić. Pellet fajna sprawa tylko ta cena. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  2. Panowie mam takie dodatkowe pytanie. Jaki polecacie kociołek na groszek lub pellet ze sterownikiem skzp w 5klasie? Mam do ogrzania tak jak wyżej pisałem 125m2 domku parterowego . 3szybowe okna, 25cm pustak ceramiczny+ 15 cm styropian, podłoga i strop po 10cm styropianu twardego. Ok 70m2 jest podłogowa plus 4 grzejniki i jedna drabinka Jeśli wszystko będzie ok to będzie docelowo rowniez WM z odzyskiem oraz PC do CWU. Nie ma u mnie gazu więc musi być kociołek. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  3. Ogrzewam 125m2 bo garaż i kotłownia grzeją się od rurek. Temp w domu podobnie jak u ciebie.12.6 kg na dobę to przez ostatnie dni wychodziło z greenpala. Może ktoś jeszcze na forum pali tu Varmo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  4. Tak chodzi c.o. i podłoga oraz cwu z tym wynikiem to jeszcze nie wiem bo to pierwszy dzień i nie było liczone tylko na pale wbilem 7kg potencjał. Widzę z eu ciebie również takie boby są. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  5. A u mnie dzis poszło varmo w podajnik i wychodzą wielkie heca. Spieka się to i tworzą się wielkie boby które blokują palnik. Jak zjadę z powietrzem to kopci strasznie. Jak brałem worki od znajomego to pokazał mi co zostaje u niego po spaleniu i to nijak nie przypomina mojego popiołu. U mnie spieczone grudy a u niego pył tyle że on pali od góry. Nie wiem czy ten opał musi mieć minimalnie wiatru i dłużej leżeć aby się spalił bo jak na razie to jest kicha. Potencjał jak na razie ustawiony bez sprawdzania 9kg/h bo trochę objętościowy towar. . Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  6. Nie przesadzajmy z tą częstotliwością. Dopiero co pojawił się 2.11 i tak już jest prawie wszystko co chcemy chociaż mi jednej małej wizualnej sprawy brakuje co chyba już wcześniej się pojawiła tą propozycją. Brakuje na głównym ekranie informacji z jaką siłą pracuje dmuchawa i temp podajnika. Wiem że jest to w menu palnika ale było by przyjemnie widzieć to na głównym. Jednak to nie jest najważniejsze. Mam nadzieję że firma Pana Tomka pracuje nad bezprzewodowym czujnikiem pokojowym bo kabelek dobry jest jak się kladzie instalacje na gołych ścianach, a tak np u mnie było nielada problemem aby ten kabel z kotłowni przeciągnąć do miejsca docelowego. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  7. Tylko że u mnie jest brak rusztu wodnego. Może to samo co dają teraz cegły dałby wklęsły deflektor , a ja mam wypukły. 4 cegły to 12 zł więc można potestowac. Jak się sprawdzi to tak zostanie lub poszukam wklęsłego deflektora. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  8. U mnie było gorzej bo bardzo mały odbiór ciepła i więcej stal niż pracowal, a jak już pyrkal to przebijał temp. Zobaczymy po tyg czy coś to dało bo ten tydzień również ma być podobny do ubiegłego. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  9. Przepraszam że dwa posty ale cosik nie tak miało być. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  10. MarekDabrowski dały mi tyle że dzis około 11 wstawiłem cegiełki i w piecyku zrobiło się siwo a tak wcześniej już było ciemniej co można zobaczyć we wcześniejszych moich postach. Nic nie zmieniałem w sterowniku. Na pewno co po tych prawie 12 godz zaobserwowałem to to że jest siwo i piec szybciej łapie temp. jak to będzie dalej zobaczymy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  11. I potem kalibracja i ustawienia fabryczne i dopiero można wpisywać znów swoje nastawy. TomekMM u mnie też było czarno i zastosowałem takie cudo jak Kamil testował ale nie przedstawił wyników testowania i chociaż piec się odstawia to i tak siwo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  12. Jak masz na zaworze włączona ochronę powrotu, a nie masz pompy kotłowej to tak będzie zawór będzie kręcił to w lewo to w prawo. Włącz cwu na stałe i zobacz co wtedy będzie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  13. 2.4.7 jest ostatni do k1pv2 i k1pv3 i następnych nie będzie taka informację otrzymałem od Defro. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  14. Tak teraz wygląda po kilkunastu godzinach od zmniejszenia mocy kotła z 15kw na 12kw. Albo mnie oczy mylą albo cosik zaczęło się siwo robić w kotle.
  15. Kolego zacznijmy od tego że zawór 4d nie spełni dwóch funkcji na raz. Albo będzie regulowal temp. na dom albo dbał o powrot. Dom grzejesz pierwszy sezon? Nowy dom?
  16. A prawidłowy czas otwarcia wpisałeś. Kolega miał również podobny problem z siłownikiem afriso. Wbił do sterownika czas otwarcia 120 a na siłowniku było 60. A tak poza tym to chyba nie ten temat do takich pytań.
  17. marekd a jakie masz spalanie jak pompa od cwu chodzi cały czas? i czym palisz?
  18. No nie ma mnie, taka praca. Ok, po 18 żonka zmieni i rano znów podeśle fotki. Muszę zainwestować jeszcze w moduł.
  19. Cena 800zl ,przepraszam za pomyłkę.
  20. Żona zmieniła dziś na 25 po 6rano,a teraz o 11 wyszło cosik takiego Chciałbym również podkreślić że nie chodzi mi o łagodna fale modulacji bo to u mnie nie wyjdzie ze względu na głowice na grzejnikach i dzieciaki które czasem kręcą nimi jak również temp obecnymi ( dzień słońce i ciepło, noc chłodniej). Bardziej chodzi o ekonomikę i jakość spalania. Zasypiałem podajnik w nd i wykasowałem licznik i zobaczymy czy się to pokryje, a jak nie to będę liczył i dalej testował.
  21. Sprzedam 3 letni sterownik firmy Tech k1pv2 z wgranym softem od k1pv3 plus turbinka. Sterownik z funkcją PID. Zdjęty z pieca Komfort Eko 15kw. Moze pracować na każdym piecu z podajnikiem ślimakowym. 100% sprawny. Cena 1000zl. Tel. 661 168 996
  22. Kolego na 90% nie mam. Jest to zwykła retorta z autorewersem. Za dużo na palniku że piszesz aby zwiększyć kaloryczność?
  23. Pewnie tak jest bo czytam temat od 200 strony i dopiero 100 pękło ale coś już tam wiem i jakiś dzwon słyszę że bije. Ja na razie pale greenpalem i mam nadzieję że jakoś mi to wychodzi, choć od 2 tyg posiadam skzp-02 na moim komfort eko 15kw. Zrobiłem test potencjału i w ciągu godziny mój palnik wypluje prawie 29kg ekomialu, ale żeby pokrywało się to co wypluje że sterownikiem to musiałem ustawić 31kg/h. Moc na 15kw, kaloryczność 23mj, wiatr 7-24%(wpahl120 80w) modulacja 7-75%. Jest pompa kotłowa, na grzejnikach głowice a podłoga to 3d z siłownikiem i w domu 23st. Do ogrzania około 120m2 wygranego nowego domu(3 sezon grzewczy). Dziś żona przesłała mi takie fotki( ja na tyg poza domem) może ktoś coś się dopatrzy bo tylko takie mam i powie czy w dobrym kierunku idę czy w ogóle pobłądziliśmy. Pytanie mam również do Kamila odnośnie filmiku o cegłach, czy jakieś wnioski się pojawiły czy dalej trwają testy?
  24. A ja myślałem że parametr kaloryczności paliwa odpowiada za nawęglenie wiecej lub mniej palnika, a potencjał jest tylko do prawidłowego wyliczenia spalonego groszku.
