4
Treść opublikowana przez lechumb
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No nie ma mnie, taka praca. Ok, po 18 żonka zmieni i rano znów podeśle fotki. Muszę zainwestować jeszcze w moduł. -
Żona zmieniła dziś na 25 po 6rano,a teraz o 11 wyszło cosik takiego Chciałbym również podkreślić że nie chodzi mi o łagodna fale modulacji bo to u mnie nie wyjdzie ze względu na głowice na grzejnikach i dzieciaki które czasem kręcą nimi jak również temp obecnymi ( dzień słońce i ciepło, noc chłodniej). Bardziej chodzi o ekonomikę i jakość spalania. Zasypiałem podajnik w nd i wykasowałem licznik i zobaczymy czy się to pokryje, a jak nie to będę liczył i dalej testował. -
Kolego na 90% nie mam. Jest to zwykła retorta z autorewersem. Za dużo na palniku że piszesz aby zwiększyć kaloryczność? -
Pewnie tak jest bo czytam temat od 200 strony i dopiero 100 pękło ale coś już tam wiem i jakiś dzwon słyszę że bije. Ja na razie pale greenpalem i mam nadzieję że jakoś mi to wychodzi, choć od 2 tyg posiadam skzp-02 na moim komfort eko 15kw. Zrobiłem test potencjału i w ciągu godziny mój palnik wypluje prawie 29kg ekomialu, ale żeby pokrywało się to co wypluje że sterownikiem to musiałem ustawić 31kg/h. Moc na 15kw, kaloryczność 23mj, wiatr 7-24%(wpahl120 80w) modulacja 7-75%. Jest pompa kotłowa, na grzejnikach głowice a podłoga to 3d z siłownikiem i w domu 23st. Do ogrzania około 120m2 wygranego nowego domu(3 sezon grzewczy). Dziś żona przesłała mi takie fotki( ja na tyg poza domem) może ktoś coś się dopatrzy bo tylko takie mam i powie czy w dobrym kierunku idę czy w ogóle pobłądziliśmy. Pytanie mam również do Kamila odnośnie filmiku o cegłach, czy jakieś wnioski się pojawiły czy dalej trwają testy? -
A ja myślałem że parametr kaloryczności paliwa odpowiada za nawęglenie wiecej lub mniej palnika, a potencjał jest tylko do prawidłowego wyliczenia spalonego groszku. -
Kolego CIHYMUR moj piecyk choc 15kw to jest sporo przewymiarowany bo trzeba bylo wybrac jakies max 10kw na moje 117m2 do ogrzania po odliczeniu kotlowni i garażu. Teraz przy takich jeszcze jesiennych temp potrafi sie odstawic i wtedy bardzo wypala groch zaciagajac powietrze przez dmuchawe. -
No wlasnie ja tez 2 razy zrobilem testa i wyszlo tyle samo. Teraz tak wbilem w potencjal ,dmuchawe tez ustawilem min 9% max 30% i zobaczymy. Zastanawiam sie czy tez nie zakleic polowy dmuchawy bo nie ma tej przeslony zew. jak radzicie bawic sie z ta dmuchawa czy zostawic? -
Koledzy zrobilem wlasnie test na potencjal mojego palnika i wyszlo mi ze przez 15mi wypchlo 7.1kg greenpala wiec w godz wyjdzie 28.4kg. Czy taka sama wartosc bedzie dla normalnego groszku i czy te 28.4kg wbic jako potencjal? -
Panowie a ja posiadam dmuchawe wpa hl120 i ona nie ma przyslony zewnetrznej i chyba za mocno dmucha. Posiada ktos z was taka dmuchawe i jakie macie ustawienia przy niej? -
Witam. Dlugo sie zbieralem aby zamienic moj sterownik na skzp02 i ta chwila nastala i od ponad doby na moim defro komfort eko 15kw pracuje wlasnie sterownik od Pana Tomasza. Jak narazie moje wrażenia sa super. Greenpal spala sie o niebo lepiej niz na.techu. Ciężko tylko w tak obszernym juz temacie bylo znalezc odpowiedzi na niejasnosci ale jak narazie dalem rade. Wiec witam w gronie skzp. -
Witam Panowie. Po paru tyg palenia ekomialem moge juz coś na ten temat napisać. Palić sie to fajnie pali na retorcie od defro i narazie trzyma temp chociaż tylko cwu i drabinka wlazience. Jest jeden minus greenpala (moze ja coś nie tak ustawiam). Musze palic w dwustanie bo w pid ma problem z przeplywem powietrza przez palenisko i wygasza go. Opal jest chyba zbyt drobny i przytyka otwory w palniku i turbinka zaczyna krecic sie w druga strone i zaraz ster wylapuje blad.
U mnie od wczoraj leci w retorcie ten greenpal i jak narazie jest swietnie. Ja mam mniejsza granulacje albo sie myle. Na zywo wyglada drobniej a na zdjeciach juz inaczej. Najwazniejsze ze sie dobrze pali.
Na necie ja kupiłem 50 szt za 34 zł z przesyłka chociaż i tak zmieściłem się w 36workach.
Musisz szybko klikać ile ton czy z akcyza czy bez i ewentualnie wybrac powod zwolnienia z akcyzy i zamow.
Tak ma winde i paleciak i u mnie wstawil do garazu bez problemu.
Woda moze nie jest problemem jednak po wysuszeniu na tonie ladnych kilogramow ci braknie. Ja pale trzeci rok juz opalem z pgg.pl i nie narzekam. Przy dostawach z pgg sprawdzałem jak jeste z waga ale okazalo sie ze brakuje/nie brakuje jedynie z pol worka. Zobacze jak ten greenpall idzie, jesli bedzie ok to kolejny big bag upoluje.
A u mnie caly czas idzie retopal i worki z firmy sambudrol i jak narazie nie zrezygnuje z retopala. Kilka razy kusilo mnie aby kupic czarna perle ale caly czas trafialem na komentarze ze jest cholernie mokry i to mnie znichecalo. Opal z pgg u mnie byl zawsze suchy. Teraz ustrzelilem greenpala i dzis go poworkowalem.
Dzieki za odp. A co do kupna to niebylo problemu jeszcze dwa miesiace temuw. Teraz juz niestety zaczyna sie sezon na kupno opalu i trzeba byc szybkim. Jak kupilem przez neta na stronie sklepu z telefonu i jeszcze za granica w drodze.
No i jest big bag ekomialu. Suchy, a granulacja raczej drobniejsza gdzieś 5-15mm. Zobaczymy jak to bedzie w retorcie sie palić. Narazie w podajniku retopal.
Dzis udalo mi sie kupic tone greenpala chociaz juz po 1.5 min od wystawienia 5 ton byl brak asortymentu. Dam znac jak dojdzie i jak to sie pali w retorcie.
No wlasnie chcialbym poznać opinie kogoś kto próbował palić tym w retorcie. Wyglada ogolnie ciekawie i zachecajaco.
Witam. Panowie dostal ktos w ostatnim czasie big baga greenpala? Jak tam z uziarnieniem? Interesuje mnie bo chcialbym spalac go w retorcie od defro. Myslicie ze da rade?
lechumb odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Moze napisz do defro maila. Ja dzwonilem wczoraj z pytaniem o soft do v3 ale juz nie przewidują nowej wersji i pan powiedział ze teraz rozwijają v4. Jeśli jest już oficjalnie ten 3.2.6 to ci przysla, chyba że woytek dostał na testy. -
Ciąg Wsteczny W Kanale Wentylacji
lechumb odpowiedział(a) na pilotg temat w Wentylacja i rekuperacja
Witam. Mialem podobny problem z wentylacja. Rozwiazanie bardzo proste i tanie, a raczej koszta zerowe czyli wyciecie uszczelek na mijanke w oknacz w "czystych" pomieszczeniach. Najpierw w jednym i obserwować, jak się poprawi to zostawić, jak nadal zawiewa to nastepne okno ciachnac. Plus dodatkowy ze okna beda caly czas zaryglowane na max i wymiana tez bedzie powietrza. -
W defro tak jest ze w trybie dwustanowym temp spalin nie widac, tylko w pid. Minus dla defro za ten szczegół pominiety.
