Ja teraz mam czas pracy 1-3 przerwa 60-90 moc 80% nadmuch min -15 max -8. Zobaczymy faluje między 64- 68 przy 66 zadanej. Ustawienia fabryczne 1-3 40-90. K1pv3. Czekam na aktualizację moze cos poprawią w działaniu algorytmu hehe.
U mnie tez tak jest kombinowałem z temp. spalin ale nic za bardzo się nie zmienia mam 66 a i tak wachluje do 69 i spada do 64 i fala na wykresie. Jak zjadę z mocą na 50 to znowu przy cwu nie daje za bardzo rady :/
Ja jeszcze zamieniłem parametry serwisowe podawanie stałe 2s a przerwy 30 i 110min zobaczę po nocy co będzie. Jak jest na 1% to za bardzo sie palnik i kocioł wychodzą a tak może moc minimalna bedzie wyzsza i podtrzyma 66 zadane na kotle?
Co do falowania temperatury to można zmniejszyć moc, ale jak za bardzo się zjedzie w dół to przy grzaniu cwu nie wyrabia nie mówiąc juz o mrozach. Słabo to wszystko działa :/
Wczoraj przestawiłem ustawienia w menu serwis min przerwa na 2 i max na 3 moc kotła 80%. Dzis patrzę a tam popiół prawie jak z papierosa. Temp ustawiłem na 70 bo przy takiej powrót nam 54-56. Troche jeszcze wachluje na wykresie ale poniżej 69 mi nie spadła temperatura. Powyżej max 73 st. Zauważyłem ze kocioł szybciej osiąga temp i pracuje do max 60%. Zobaczymy co będzie dalej.
No właśnie u mnie jest zawór 1cal i rury 28 i 4 kolanka na powrocie z 4d. Jak zamknę całkowicie zawór to i tak grawitacja nie działa pomimo ze powrót z 4d jest gorący, dopiero jak otworze go na ok 20% to cos sie rusza. Mysle ze po założeniu pompy obieg bedzie lepiej działał.
Po testach z włączoną pompą cwu.
Spalanie wzrosło i to sporo w porównaniu bez cwu. Dziś podłączyłem pompę normalnie.
Wykres bajka różnica tz - tp 8 stopni. Po wyłączenu pompy nawet 18 stopni :( zastanawiam się nad pompą kotłową z powrotu 4d do kotła ale nie jestem pewien czy zadziała takie ustrojstwo żeby wymusić lepszy obieg kotłowy.
