3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Defro Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
Snoopi21898 odpowiedział(a) na kurakk temat w Kotły z podajnikiem
Nie zaklejałem otworów w palniku przykleiłem taśmę na dmuchawie i tyle. U mnie nigdy sie nie zatrzymuje na 1% tylko przedtem aż huczało na 1% wentylatora a teraz jest dużo lepiej zobaczymy jak będzie bo dopiero dobę się tak pali. Palnik zwykła retorta defro piec komfort Eko duo. -
Koledzy ja w niedziele zmienilem na mała turbinkę i jednak zabrakło powietrza na palniku i czarno sie zrobiło na wymienniku. Wczoraj zrobiłem inny myk na dużej turbince. Zdjąłem ją i sprawdziłem zapalniczką czy wciąga powietrze ustawiłem ręcznie wentylator na 25 i ku mojemu zdziwieniu u góry wentylatora wciągało płomień a na dole wentylatora wypychało go dosyć mocno na zewnątrz. Postanowiłem ze zakryje dolny wlot powietrza taśma samoprzylepną i przykręciłem turbinkę. Teraz tylko jak przyłożę płomień z zapalniczki to wciąga go czy na dużej czy na malej mocy. Dzis po całej dobie powiem ze jest bajka popiół i kopczyk tez ok pomimo ze moc jest ustalona na 50%. Przedtem jak otwierałem drzwiczki to turbinka stawała i wentylator pracował aż huczało. Teraz tylko troche zwalnia i nie zatrzymuje sie. Na palniku dużo spokojniej dmucha i siwo w komorze. Takie moje spostrzeżenia jak na ta chwile. -
Snoopi21898 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
No na pewno na niskich mocach jest dużo lepiej. Jak na moje ta duża jest za duza i potrzeba sporego ciągu żeby ja rozbujać. Najlepsza była by 100mm hehe -
Mają małą koszt taki sam chyba 113 zł. Mk na początku wysłali właśnie małą potem zamówiłem dużą bo na małej nie mogłem ustawić właśnie dmuchawy (poszły ostro obroty turbinki w górę) teraz zmieniłem trochę w instalacji i zobaczę czy da się okiełznać. -
Mała ma 80 a duża 120mm. -
Witam. Dziś założyłem ponownie mała turbinkę na wentylator bo na dużej spiekał mi sie popiół. Potestuje pare dni i zobaczę jakie będą efekty. Wentylator znacznie obniżył obroty i popiół dużo lepszy. Zmiana obrotów w menu serwis na 160-620 max spaliny 160, reszta bez zmian. Moc kotła narazie na 55%.tam gdzie sie zaczyna prosta kreska kocioł pracuje na małej turbince. -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Snoopi21898 odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Dopiero dzisiaj mi wszedł kilka razy a pare dni juz tak pale- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Moc 80%, obroty tam gdzie jest oryginalnie 80-310. Spaliny max 160.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Też mam w wyczystce rck i polecam jak najbardziej. W takich temperaturach to kociołek też przechodzi w nadzór. Testuje nowe ustawienia podawanie 1-6 przerwa 18-90 obroty turbinki 40-100 i zaobserwowałem, że lepiej działa algorytm i kopczyk większy.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Zastanawiam się bo w palniku uni są te rurki napowietrzające i przez nie przepływ powietrza jest stale i może dla tego lepiej ta turbinka działa -
Kol. Dancych jak masz ustawiony rck bo ja tak jak w instrukcji.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
U mnie tez śmigało do dziś cały czas na włączonym hallotronie było lepiej jak z wyłączonym, ale nie czyściłem dmuchawy juz rok i myślę ze tu leżał problem. Pożyjemy zobaczymy;) -
Witam. Wróciłem dziś z pracy zaglądam do pieca a tam czarno, przesypany groszek dmuchawa buczy a sie nie kreci, turbinka stoi i wykrzyknik przy ikonie wentylatora. Czyżby siadł kondensator dmuchawy? Wyczyściłem cały piec kanał nadmuchowy wentylator retortę i uszczelniłem nowym sznurem. Na razie czekam na prawidłowy kopczyk. -
Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
Snoopi21898 odpowiedział(a) na 99willy99 temat w Kotły z podajnikiem
Drugi sezon Bartex Gold i nie narzekam choć na taką pogodę jak teraz jest za mocny. Plus jest taki ze jest mało popiołu i czasami sie trafi bardzo kaloryczny i ciężko go spalić w tak małym kotle ale przy odpowiednich ustawieniach da rade. Paliłem tez na poczatku silverem i troche rubinem tez nie było problemów choc więcej popiołu. -
Jak jest na 1% to tak się pali. Jak wejdzie na wyższą moc to będzie cacy -
Dokładnie tak ma być. Ona tylko mierzy przepływ powietrza. -
Witam. U mnie tez mocnej dmucha niż na v2. Uspokoi sie to jak będzie większe zapotrzebowanie na ciepło i bedzie słabiej dmuchał jak więcej podaje paliwa. Mam min obroty na 40 max 180 ale Dzis zakleiłem na próbę 3/4 turbinki taśmą i powiem ze jest lepiej bo musiałem z obrotami wejść na 110-360 bo mi przykopcił kilka razy. -
Przy takim rozwiązaniu 4d na półkę cwu przed sprzęgłem i za sprzęgłem op i grzejniki z zaworami 3d z siłownikami. Pompa kotłowa na powrocie ze sprzęgłem. -
Ustawiasz zawór wbudowany jako podłogowy i pompę od podgłówki wpinasz w miejsce od pompy co. W menu zaworu ustawiasz parametry i krzywą grzewczą. Pompę od co wpinasz w pompę dodatkową 1 lub 2 jak nie masz cyrkulacji(wtedy działa równolegle z ta od podłogówki) w przypadku pompy dod 1 ustawiasz pompa buforu. Zawór 4d ustawiasz ręcznie np. na 7. Warunkiem sa termostaty na grzejnikach i najlepiej pompa z autoadapt. -
Ustaw na zaworze tak żeby powiedzmy teraz szło na dom 28-30 stopni (bedziesz widziała na sterowniku jaka idzie temperatura na podłogę) w sterowniku ustaw max temp podłogi na 45 stopni (bedzie to zabezpieczenie na wypadek jak zawór się zepsuje żeby nie rozwalić podłogi i instalacji) pompa od op stale włączona. To jedyne rozwiązanie przy jakiej konfiguracji jaka masz teraz. Najlepiej jak kolega wyżej pisał zawór 3d z siłownikiem i sterowanie pogodowe. -
A jak masz ustawiony zawór termostatyczny na max? -
Ogólnie paliłem kilka dni w zeszłym roku pelletem pomimo ze mam zwykłą retortę ogólnie paliło sie dobrze, ale Opału szło dużo i zasmolił mi sie wymiennik wiec nie polecam -
No to,mnie wyjdzie więcej powyżej 1000zl sprzęgło i pompa kotłową i zawór 3d na grzejniki + inne pierdoły robocizny nie liczę bo zrobię sam. Narazie skompletuje materiały przez zimę. -
Ja tylko założyłem 3d z siłownikiem na podłogówkę. W przyszłym roku planuje założyć sprzęgło, bo wydaje mi się ze to najlepsze rozwiązanie. Puki co tez nie jest jakos zle bo powrót powyżej 55* -
Ogólnie dobrze popiół ok zero niedopałów jedynie troche bardziej żużluje. Co do spalania to nie widać różnicy. Przy silnym wietrze nie robi krateru na palniku bo zwalniają obroty dmuchawy, jak jest słaby ciąg to dmucha mocniej.
