Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Nie za mocno dmucha przy takich ustawieniach?
  2. Wszystkiego dobrego w nowym roku!
  3. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby wy testować :)
  4. Zobaczcie sobie na stronie defro komfort eko lux 2019 widok 3d. jest podobnie. Działa u mnie od godziny na ustawieniach seryjnych bez korekt i na razie dobrze się zapowiada. Miałem zamontowana dużą ale za Duo dmuchalo bez względu na korekty powietrza. Mi defro na początku przysłało mała ale jak była zamontowana szczelnie to ni w kij ni w drewko bo było za mało powietrza. A teraz bez korekt i działa dmucha o wiele spokojniej.
  5. Ile kosztuje taka koronka orientuje się ktoś?
  6. Kusi mnie ta korona bo szczerze jak patrzę na palnik to żar nie jest na środku tak jakby bardziej wypalało od strony rury podawczej.
  7. Witam. Patrzyłem na 15kw ale myślę że na wszystkich mocach zmienili.
  8. Widziałem ten film. Chcę porównać nową aktualizacje z moim k1pv3 czy coś zmienili w ostatnim sofcie.
  9. Witam. Czy mógłby mi ktoś podać ustawienia serwisowe konkretnie parametry mocy w nowej wersji oprogr. K1pv4 wer. 3.5.2 dla mocy 15 kw? Oraz z menu producenta kod 7785 min max wentylator oraz impulsy na obrót, będę wdzięczny.
  10. W kołach Eko lux 2019 montują teraz takie korony palnika z tzw. przesłoną od strony rury podawczej.
  11. Może kolega zrobi zdjęcie jak się pali w kotle? Bo nic o tym nie wiadomo. Wgl zacząć od opisu instalacji itp. Posiedz trochę przy kotle i zrozum swoją instalacje co jak działa i na co wpływa.
  12. Tech już nie wspiera tej wersji sterownika...
  13. komfort Eko Duo 15kw szybki podajnik 30kg przesyp, palnik retortowy. Kaloryczność 28 mj podawanie musi być 2 raczej bo max zakres regulacji przerwy 250 sek.
  14. No dmuchawa u mnie dwa razy większa i podajnik też potencjał dwa razy wiekszy (30 kg) hehe. U mnie podawanie musiało by być 2 przerwa 37 min a max około 231 sek. Tylko że sprawdzałem i sterownik inaczej liczy bo na 50% mocy mam około 4 kw podnosi się znacznie dopiero przy około 70% mocy. I powiem że ciężko wysterowac tą dmuchawę bo na niskiej mocy kopci a powyżej 22 biegu to dmucha jak szalona. Napisz jak możesz potencjał podajnika i kaloryczność jaką masz, przelicze sobie resztę.
  15. Skzp 02. Zasłonięte wejście nie ma nic do rzeczy z przegrzewaniem. Pomaga ponoć otwarcie sterownika i chłodzenie go jakimś wentylatorem.
  16. Ja powoli mam dość tego sterownika i coś mnie sie wydaje że będzie zmiana na przyszłą zimę :) Kolego audilhr napisz mi jak możesz jaki masz wentylator u siebie próbuje ustawic swojego techa na coś ala skzp 02 tylko właśnie jest problem z wentylatorem żeby wysterowac. Hallotron wyłączyłem i próbuje ustawic mu zakres na biegach. Podawanie stałe tylko przerwa zmienna.
  17. Kolego ja wysyłałem ale we wrześniu trwało to tydzień.... Koszt 200 zł. Też wymieniłem kondensator ale nie pomogło coraz częściej błąd występował. Winny jest tranzystor w sterowniku odpowiadający za pracę wentylatora, który się przegrzewa. Poczytaj w internecie są zdjęcia i informacje na ten temat.
  18. Bez naprawy raczej się nie obędzie.
  19. To spróbuj tym zaworem na powrocie przymnkąć
  20. Lepiej jest za pompą przymnkąć i nie o połowę a prawie całkowicie zeby był tylko delikatny przepływ tak oczywiście żeby jeszcze nagrzac zasobnik.
  21. Przymknąłem prawie całkowicie zawór za pompą cwu a właściwie zaraz na wlocie do wężownicy bojlera. Cwu (250L)ustawione na 50* histereza z początku na 2 teraz na 8 stopni. Efekt taki że po włączeniu pompy cwu temperatura na kotle prawie wcale nie spada. Zawór przymykałem metodą na czuja. Patrzylem przy jakim zamknięciu po włączeniu pompy temperatura powrotu zaczyna spadać. Spada tylko o ok 1-2 stopnie. Zaznaczam, że mam układ ze sprzęgłem hydraulicznym ale myślę że warto zobaczyć jak to będzie działać na zwykłej instalacji.
  22. Ja zrobiłem tak jak na filmie.
  23. Dokładnie tak jak mówisz. Na wiosnę mam już montaż kotła u brata i przeróbke instalacji u kolegi. Jak zobaczyli jak to wszystko chodzi to kopara opadła hehe.
