Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Nom cisza nastała:) Kolego audilhr założyłem ostatnio turbinke odwrotnie i powiem że lepiel jest wentylator chodzi na niższych obrotach a ekogroszek dopalony też ok. Musisz spróbować u siebie - u mnie też duży ciąg w kominie bo wysoki na 9 m. Pozdrawiam.
  2. Czy mógłby któryś z kolegów z v4 podać parametry serwisowe jakie sa w nowym sterowniku? Chodzi mi o 15 kW zwykła retorta.
  3. No to ten typ tak ma hehe
  4. Trzeba wyczyścić nie tylko czujnik ale i taki stelaż w środku kotła bo tam sie zbiera syf i zaniża temperaturę
  5. Fotki z pracy kociołka na z obniżoną temp. spalin
  6. U mnie się rozpędził i zawsze przebijał zadaną spadał na 1% i później znów na 100% i tak w koło jak w dwustanie.
  7. Przy wyłączeniu hallotronu słabiej dmucha. Jak u siebie próbowałem to musiałem korektę zrobić na +2 i spaliny poszły w górę od razu
  8. Zauważyłem ze jak za bardzo przekroczy temperaturę zadana np o 3-4 stopnie to i większy spadek jest również o te 3 stopnie. Jak trzyma zadana to i takich spadków nie ma i kocioł pracuje w miarę stabilnie. Wyjątkiem jest załączenie cwu spadek o 10 stopni nawet no ale to normalne.
  9. Obniżyłem wczoraj do 130 i powiem ze o niebo lepiej. Nie rozpędza sie tak (max50%) i trzyma ładnie zadana 68 ( wachania +-1 stopień) narazie zostawiam jak jest poczekam na mróz. Ustawiłem tak jak jest fabrycznie 1/3 i 40/90 nadmuch dolny-16 górny -8.
  10. Moze przymknąć delikatnie czopuch?
  11. Dzis nowy test. Moc 100% podawanie 1/2 przerwa 30/90 no i kaganiec na temp. spalin - 140. Zobaczymy co sterownik pokarze hehe :)
  12. A w menu serwis sa zmiany?
  13. To nowa wersja chyba jest?
  14. Ustawiłem wczoraj moc kotła na 100% podskoczyły mi spaliny nawet do 160 stopni. Ekogroszek z wesołej.
  15. A jakie masz oprogramowanie?
  16. Ja ma schiedel rondo plus 180 8,5 mb. Tez sucho i szaro. Sprawdzałem komin suchy widac jeszcze łączenia segmentów i trochę szarego pyłu wiec na moje jest spoko :)
  17. Jaką macie temp spalin przy Pid?
  18. Nie, nie wiem jakby to sie sprawdziło ale wydaje mi się ze za bardzo by wode wychładzało. Zawsze,można włączyć w sterowniku na non stop.
  19. Ci do spalania to różnie około 12-15 kg na 106 użytkowej. Poniżej tej wartości nie udało mi sie zejść. Choc chciałbym mniej z 10kg ale chyba nie realne przy mojej instalacji mieszanej hehe
  20. Ja mam rano 3x 1min praca i 10min przerwy i tak samo wieczorem 3cykle przez pół godziny i u mnie sie sprawdza bo przy rannej toalecie i wieczornej kąpieli ciepła woda od razu. W dzień niw ma sensu bo nas nie ma. 1min w zupełności starcza bo więcej to za bardzo wychładza cwu
