Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. To chyba jakaś pomyłka z tym minimalnym podawaniem. Ciągle przebija temperarure i wchodzi w nadzór. Tak jak przewidywałem.
  2. A jak się pali? Nie przechodzi w nadzór na tym sofcie?
  3. Dlatego że są inne parametry min i max dmuchawy w menu 7785 niż w sofcie 3.4.0
  4. Będzie wchodził w nadzór bo jest za duża moc na mocy minimalnej.
  5. Będę w domu jutro to założę ten mały przepływomierz i sprawdzę jak to ustrojstwo będzie działać u mnie na parametrach z softu 3.6.0 ale sądząc po parametrach może być przyzwoicie. @Darekgra dzięki za ustawienia.
  6. Tylko przy pracy na 1 % to jest aż prawie 5 kw mocy kotła. Jak będzie cieplej to w nadzór będzie wchodził. Powiem ze włączyłem hallotron i w moim sterowniku z parametrami z softu 3.5.2 pali sie pięknie już trzeci dzień. Najważniejsza zmiana to w menu producenta min i max wentylator 6-50 ( było 6-75) Wentylator bardziej płynnie się rozpędza.
  7. Kurcze ale pozmieniali w min i max pracy podajnika. Nie przerzuca paliwa przy minimalnej mocy?
  8. Koledzy czy mógłby mi ktoś podać parametry mocy z kodu 5162 oraz wentylatora 7785 z nowego softu 3.6.0 dla 12 lub 15 kw ?
  9. Mi też taką przysłali pasuje w otwór ale nie ma jak przymocować, może teraz montują inne dmuchawy z innym kołnierzem wlotowym.
  10. Może zrób zdjęcie jak się pali
  11. Jak dla mnie za dużo dmuchasz i za mało paliwa na palniku.
  12. Odkręcić dmuchawe zaraz przy kotle i wyczyścić kanał. Jak retorta to odkręcić talerz na dole palnika i wyczyścić. Dodatkowo można rozkręcić tace palika i wyczyścić koronę.
  13. Dokładnie SKZP-02 jest to dość rozbudowany sterownik. U mnie obecnie histereza 15 stopni i zbiornik 250 litrów wężownica na środku zasobnika. Dogrzewa ok godzinę. Tu myślę, że też oszczędności w opale są, bo grzeje raz a dobrze a nie co chwilę.
  14. Przy załączeniu cwu nie ma siły żeby nie było spadków na kotle. Ja mam zasilanie i powrót za sprzęgłem hydraulicznym i przymknięte zasilanie wężownicy cwu i skoków jako takich nie ma. No chyba że sterownik jest na niskiej mocy to też jest spadek zasilania ale to max 2-3 stopnie. Myślę, że żaden sterownik tego nie ogranie.
  15. https://youtu.be/UxtJQWPt-6M
  16. mam identyczną przysłali mi dwa lata temu
  17. wwoytek szarpania by nie było gdyby pompa powrotu chodziła non stop
  18. Proszę, wykres na k1pv3 I tu jest przykład że największą rolę na stabilność kotła ma instalacja.
  19. Wiem o tym i zdaje sobie z tego sprawę. Próbuje po prostu coś zmienić w swoim sterowniku, bo myślę, że nie warto wydać 1300 zł na k1pv4 bo spalanie mi nie spadnie 5 kg na dzień i sterownik w ogóle się nie wróci. Co innego doprowadzenie do stabilnej pracy instalacji bo tu leży większość problemów.
  20. Tu się nie zgodzę, bo na początku miałem ją całkowicie przysłoniętą i działało to gorzej niż bez przysłon. Tak czy tak ciąg mierzyło bo przepływ powietrza był w jednym i drugim przypadku. Tak czy siak, na pewno nie zmienię k1pv3 na v4 bo myślę ze nie warto.
  21. No u mnie raczej na odwrót, czym niższe wysterowanie tym dmuchawa wolniej pracuje i na odwrót. Gdy obroty przepływomierza spadają poniżej zadanych, to wysterowanie rośnie i dmuchawa zaczyna coraz szybciej pracować. Gdy są powyżej to wysterowanie zaczyna schodzić w dół i automatycznie obroty dmuchawy również. Podczas otwarcia pokrywy przy sypaniu ekogroszku, gdy się ją zamknie to w zależności jaki % mocy dmuchawy pokazuje sterownik to wysterowanie startuje z 13 lub 25 ( takie jak są zadane w menu serwis - min-max wentylator roboczy).
  22. Obecnie mam ustawioną na 125 i żadnych zmian nie ma, tylko gdy dojdzie do tych to algorytm zjeżdża z mocą i tyle w temacie.
  23. Żeby rozciągnąć trzeba zmienić max wentylator w menu 7785 a właściwie zmniejszyć na przykład do 50. Zmiana max temperatury spalin nic nie da w szybkości reakcji, algorytm sam wylicza jaka wartosc spalin jest potrzebna do utrzymania danej temperatury.
  24. Dodam jeszcze że to właśnie temperatura spalin ma duży wpływ na szybkość reakcji Pid.
