3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 20
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dokładnie też ustawiłem min moc na 50% -
Ok ? kocioł zamontowałem u brata, jak będę u niego to sprawdzę. Tak z pierwszych spostrzeżeń to modulacja ni w kij ni w drewko w tym sterowniku. Jak ustawiłem 30-100% mocy kotła to na 30 procent stoi jak baran z godzinę, choć temperatura na kotle spada? -
Ok. A posiada ktoś może ten kod bo nigdzie nie można znaleźć. Kocioł ogrzewa dom ponad 300m2 plus zasobnik 300l. Spalanie przy tej pogodzie 48-55 kg. W domu 22,6st. -
Tak. Pytam bo na 30% można zejść niżej a na 100% nie. Kocioł tekla draco D bio 30kw. -
Witam wszystkich. Czy wie ktoś z kolegów jaki jest kod do menu serwis z kluczykiem 2 do sterownika igneo Touch? Interesuje mnie czy można zmienić tlen na 100% mocy poniżej 8? Bo fabrycznie niżej już nie można zejść. Pozdrawiam -
Snoopi21898 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
No i to jest jakiś trop. -
No właśnie mnie to zdziwiło. Puki co walczę ;) -
Oczywiście, ze tak. A czy w nowych palnikach jest otwór antyspalinowy w kolanie? -
Witam. Pomimo że założyłem nową tacę i koronę palnika to i tak wypala mi dziurę od strony rury podawczej. Dodam że palnik wyczyscilem i komorę powietrza też. Wygląda to tak jakby dużo więcej powietrza szło od strony podajnika jakby już niżej opał się tam spalał. Jakieś pomysły? -
PID Defro Sigma E, 12kW, problem z PID
Snoopi21898 odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
Spoko, takich mamy hydraulików w naszym kraju;) -
Dwa zawory 4d w instalacji :) lepszym rozwiązaniem byłoby zastosować sprzęgło hydrauliczne i dwa zawory 3d. Ewidentnie coś z czujnikiem spalin jest nie tak. -
Powinno pasować -
2.4.7 i nic nowego nie ma -
nie wiem niby do 15-20 kw może być duża, ale mi jak pochodzi kocioł na 1% mocy przez pare godzin to tak się zapopieli palenisko i dmucha jak głupi ten wentylator bo niby przepływu nie ma, i dziurę wypala w złożu :| z resztą mam małą i duża turbinkę. -
Dostałem odpowiedź z Defro: nowa korona -140 zł, talerz -155 zł, wysyłka 33 zł Do palnika 15 kw -
Ja mam założony analizator brager i na dużej turbince wskazania na 1% są na poziomie 18-19% tlenu w spalinach. Moim zdaniem za bardzo przetlenione nawet jak na retorte. Na małej turbince też jakoś źle się pali jakby dmuchawa była przydławiona za bardzo. Mam koronę z przysłoną ale tacę bez dodatkowych otworów wie może tu jest problem. A i taca nie dociska mi tej korony coś nie pasuje chyba. Będę musiał zamówić i to i to bo nowa korona nie chciała pasować i musiałem zeszlifowac co nieco. -
Napisz do serwisu defro -
Dzięki. U mnie na defro 15kw na mocy 2,5kw - od 16-do 17,5 (wentylator z przepływomierzem). Przed korektami do19% potrafiło pokazać. Na 2kw niestety nie mogę ustawić bo kopczyk się zapada i tlen wzrasta A powietrza nie mogę zdjąć bo nie pali się wtedy dobrze.
Koledzy czy mógłby mi ktoś podać obroty fabryczne min i max dla małej turbinki dla mocy 15kw? -
Koledzy jaki powinien być tlen dla niskiej mocy palnika (ok.2 kw) na zwykłej retorcie?
Nie warto mam k1pv2 upgrade do v3 -
Witam. Palę obecnie na małej turbince - udało się ujarzmić. Mogę powiedzieć że jest dużo lepiej i raczej zostanę przy takiej konfiguracji dłuższy czas. -
7785 dmuchawa 6-50 obroty 60-400 impulsy na obrót 2. Parametry mocy dmuchawe ustawiłem na 25-35 a obroty 80-310 lub 250 dokładnie nie pamiętam ale jakoś tak. Tylko nie mam u siebie parametru minimum i maksimum regulacji. Zmień tylko czasy podawania i moc na 65% dmuchawy nie ruszaj na razie. -
Tak jak pisałem na minimalnej mocy jest prawie 5kw. Wczoraj założyłem mała turbinkę z parametrami z softu 3.6.0 ale jakoś nie ładnie się paliło cały czas jakby było za mało powietrza na palniku. Jakoś za mocno tłumi ona dmuchawe. Założyłem spowrotem dużą i parametry z softu 3.5.2 min max podawanie 1-3 min max przerwa 40-70 i jest o niebo lepiej na małej mocy. Siwo w kotle. Nie wiem moze na k1pv4 jest dobrze. -
Za duża moc na paliku i tyle
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 20
