Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Spróbuje w tygodniu zrobić takie cos w rozdzielaczu tylko troche mało miejsca mam. I na 4d trzeba by puścić więcej stopni.
  2. Tylko nie wiem czy az tak podniesie temperaturę za 4d jak pompa od cwu. Czy moze zrobić odejście osobne z zasilania i wpiąć w powrót?
  3. Ja cały czas zastanawiam się nad pompą kotłową tylko nie wiem jak to bedzie pracować czy cos dobrego da na powrocie
  4. Tylko ze ja mam pompę ciepła defro 250L stająca oddalona od kotła ze dwa metry to i straty tez będą.
  5. Tez nie mam czujnika na powrocie ale wyczuwalnie jest niższa niż zasilania która jest 41* pewnie koło 38* na oko to ciepłe i to ciepłe hehe. Na podłogę idzie 35 powrót 30-31.
  6. Przy stałej pracy pompy cwu powrót 53-54 przy zadanej 65.
  7. Też włączyłem teraz pompę na stałe od cwu bo mnie *** ten powrót juz...
  8. U mnie chodzi chyba z 80m podłogówki i 3grzejniki na poddaszu dwie drabinki i grzejnik w garażu i daje rade. A ekogroszku swoje zje ale na to nie ma rady cos za cos hehe.
  9. Ustaw oryginalne parametry i dopasuj nadmuch i musi być chodzić tylko ustabilizuje sie dopiero za pare godzin.
  10. No nie wiem na takich ustawieniach to około 50% mocy kotła masz albo k mniej
  11. Kopczyk ok. Spala idealnie. Ro moze zmień na ustawienia fabryczne tak jak ja mam bo ograniczasz mu moc za bardzo p to i spaliny poszybują w górę
  12. podawanie 1-3 przerwa 40-90
  13. Nom mam v3. Ustawienia mam oryginalne moc 85% na podłogę idzie 35* pompa na cp1 na grzejniki obecnie 42* steruje pogodówka pompa na pp1. Cwu cyklicznie 54* histereza 4*. Obniżyłem tylko nadmuch na-4. Powrót tez mi się obniżył obecnie 44-48 max. Aha ekogroszek z wesołej28-30 Mj
  14. W serwisowych dodaj 1s do podawania max
  15. U mnie przy spalinach 160-170 dopiero dochodzi do zadanej w te mrozy przy 130 tez słabo było. Zwiększenie biegu pompy co tez nie dawało efektu.
  16. Mam pytanie do czego służy styk bez napięciowy na listwie w sterowniku? Można cos tam podpiąć?
  17. Jam mam cu 28 przepływy tez 1,5L pompa na cp1 alpha 2L 25-60. Nic mi nie szumi. Dopiero na 3cim biegu słychać.
  18. Wpa hl 120 nom przerwa min 80 max 90 i cacy jak narazie przy tych temperaturach. W dmuchawie nic nie zmieniałem.
  19. Po odwróceniu turbinki mam 100% mocy i parametry 1/3 podawanie 80/90 przerwa i daje rade jak narazie. Tylko że u mnie temp spalin od 100 do 150 czasami dochodzi. Ale ogólnie jest ok. Wachania temperatury +- 1-2 stopnia rzadko przeciąga do 70 przy zadanej 68 stopni
  20. U mnie spoko. A co się dzieje?
  21. Koledzy, radosnych i pogodnych Świąt wszystkim życzę :)
  22. komin 9m Schedela 180. przed odwróceniem turbinki korekta na - 12 i nawet mogłem pociągnąć na minus max i trochę spiekał. o dziwo po odwróceniu już tak nie spieka ale najważniejsze że spalanie jakby spadło.
  23. No to spoko u mnie też sie pali elegancko.
