3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Defro Zawór 3D Czy 4D Do Op Sterowany Pogodowo.
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Snoopi21898 temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie kupie Afriso 1" i siłownik tez AFRISO do tego sterownik Defro MZ. Tylko nie wiem czy 4d czy 3d? Prościej będzie chyba na 3d miej zmian no instalacja chodzi dobrze na tym termostatycznym tylko te kręcenie mnie denerwuje obecnie cały czas 29 na podłogę. Mysle tez nad zmiana sterownika pokojowego na cos lepszego na podłogówkę żeby sterowało dobrze zaworem i pogodówką. To według mnie najlepsze rozwiązanie będzie -
Snoopi21898 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam jak w temacie obecnie mam zainstalowany 3d termostatyczny ale denerwuje mnie ciągłe przekręcanie zaworu bo albo za zimno albo w domu upał. Zastanawiam sie nad zmianą tylko co bedzie lepsze? Na grzejniki mam 4d z pogodówką i jest naprawde dobrze. Czy jak zmienię z 3d na 4d to zabezpieczę dodatkowo powrót? Czy założyć 3d z siłownikiem i zostawić tak jak jest. Obecnie temp. Na powrocie 49-53 stopnie przy zadanej 65. Obie pompy chodzą cały czas. -
Szybke Wypalanie Ekogroszku, Zapadnięty Kopczyk, Granica Korekty Powietrza
Snoopi21898 odpowiedział(a) na noogi temat w Kotły z podajnikiem
Nawet widać jak dmucha od spodu takie siwe smugi sa -
Ogólnie to przydała by się izolacja wszystkich rurek w kotłowni. :)
Czujnik do zaworu przypnij na rurę za za zaworem i pompką co idzie na dom.
Dokładnie to jest czujnik. Zrób tak. Wyłącz sterownik z sieci trzeba odkręcić taka siwą pokrywkę z tyłu sterownika i tam sa takie zielone kostki na przewody. Znajdz czujnik temp powrotu i wepnij brązowy pod L a niebieski pod N. Przy samym wejściu powrotu do kotła przypnij na rurze ten czujnik na opaski elektryczne i dobrze zaizoluj otuliną do rur. Tylko jak najbliżej kotła. Podobnie z czujnikiem od zaworu 3d - tylko przypnij go za pompą od CO żeby woda zdążyła sie wymieszać. Wody nie trzeba spuszczać :)
W każdym nowym kotle dają czujniki do,zaworu i do powrotu tylko tym "magikom" nie chce sie zakładać. Wiem bo mi tez nie założył sam to zrobiłem i teraz mam kontrole jaki powrót i ile stopni idzie na co można sobie w tedy wyregulować takie rzeczy. Powinien Ci zostawić te czujniki i od temp.,zewn. też
Lepszy by chyba był zawór 4d bo dogrzewa dodatkowo powrót a tak woda jak sie wychłodzi w instalacji to schładza powrót. A termostaty na grzejnikach są? masz czujnik temp. powrotu? Generalnie kocioł trzyma temp. Nawet bym mu zmniejszył moc jeszcze.
Chyba se go teraz nie wytnę :)
Pogodówke wpina sie do kotła ale musisz miec siłownik do zaworu 3d. Moze ekogroszek jest słaby i z stąd twoje problemy. Możesz dać foto z instalacji i wykres temp ?
Mam za wodnym i nie jest zle jak nie którzy pisza;)
Ale jaki czujnik?
Praca w pid na tym polega ze kocioł moduluje mocą i nie powinien wchodzić w nadzór pracuje ciągle z mniejsza mocą. Powiem ci tak: Podnieś temp na kotle na 60-65 stopni a zawór ustaw na 5. Tylko nie wiem z 3d jak zrobione dogrzanie powrotu bo to istotne jest. Jak zimny powrót to kocioł dostaje popalić.
Napisz cos więcej o pow domu i co ogrzewasz. Wydaje mi się ze kociołek przewymiarowany
Przy tym sterowniku pokojowym jest tylko możliwość obniżenia temp. na kotle lub załączeniu i wyłączeniu pompy co i to wszystko przy tej konfiguracji jaką masz. Mam taki sterownik pokojowy jak ty ale steruje on tylko obniżeniem zadanej na zaworze 4d w przypadku dogrzania pomieszczenia. Nie steruje on kotłem ani nie wyłącza pompy co.
Jaki Sposób Podawania Paliwa Lepszy: Mniej A Czesciej Czy Więcej A Rzadziej?
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Jak przesypuje węgiel powinnaś skrócić czas podawania lub wydłużyć przerwę lub dać nadmuch w górę. -
Ustaw zawór na 5. Co do sterowania to szału nie ma. Pozostaje zakup siłownika na 3d i sterowanie pogodowe wtedy wykorzystasz ten sterownik pokojowy.
U mnie obecnie zadana 65 powrót ma 49-52 zawór przy +5 na 37 z obniżeniem -3 stopnie czyli,na grzejniki idzie teraz 34 stopnie głowice poodkręcane na max. Temp w pokojach 22,5-23. Pompa od co ustawiona na pracę ciągłą bo nie ma sensu przy siłowniku wyłączać bo cały czas dogrzewa powrót tym bardziej przy włączonej na stałe pompie od op.
Defro Defro Eko Komfort 20Kw - Fabryczne Nastawy, Czyli Ile ?
Snoopi21898 odpowiedział(a) na pzietek temat w Kotły z podajnikiem
No wczesniej pisałem ze tak jest :) U mnie na fabrycznych ustawieniach też jest ok. Obecnie moc na 50% nadmuch górny na -8 dolny na -16 i jest ok temperatura waha się między 64-67 przy zadanej 65. W nadzór nie wchodzi w ogóle. Tylko jak załączy sie cwu to spada do 60 lub deko niżej ale po chwili rośnie i sie stabilizuje. Cwu na 50 histereza na 2. Spaliny między 100-130. Zobaczymy jak na zewnątrz temp spadnie. Pozdrawiam -
Mam ustawiona na 30 i tylko przy rozruchu kotła zawór sie zamyka. Pozatym powrót przy grzaniu cwu spada mi do 42 stopni a jak się wyłączy pompa to rośnie do 49-53 stopnie przy zadanej 65. -
Ochrona przez zawór to masakra lepiej dać sobie z tym spokój bo tylko robi zamieszanie -
Taką tabelkę chyba w dtr mam ale nie używam bo v pid mi nie potrzebna. -
Snoopi21898 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Wiec witamy nowego kolegę z v3:) hehe
