Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Dziękuję kolego. Dobrze to rozpracowałeś, czyli pozostaje przeróbka.
  2. Na op zawór termostatyczny 3d ręcznie nastawiam np. Teraz 34 idzie na podłogę. ( będę przerabiał na zwykły 3d z siłownikiem i sterowanie pogodowe). Na grzejniki zawór 4d z siłownikiem i sterowanie pogodowe obecnie idzie 40*. Wygląda to tak ze z kotła wychodzi 1 1/2" dalej trójnik z wyjściem na cal na op. Dalej trójnik na zawór 4d również cal k na końcu trójnik na cwu 1" i wyjście bezpośrednio do naczynia na strych.
  3. Pompa od podłogówki i grzejników stale na ON. Cały czas są stałe przepływy.
  4. Podłogówki dosyć sporo. Grzejniki tylko w 3pokojach i jeden w garażu i w łazienkach 2 drabinki. Zadana 68 powrót 46-49. Chodzi mi o wahania temperatury na kotle i powrocie bo niby przepływy takie same cały czas a temperatury skaczą 65-70*. Moze to jest wina ze podłogówka jest na osobnym obiegu. Zastanawiam się jeszcze nad pompą na powrocie z 4d.
  5. Witam. Mam pytanie czy zle wyregulowana podłogówka moze wpływać na niestabilną prace kotła( wahania temperatury zadanej) Pale w PID i zauważyłem ze temp. powrotu raz spada raz sie podnosi. Podobnie na na powrocie z rozdzielacza od op. Mam instalacje mieszaną z zaworem 4d na grzejnikach (głowice porozkręcane na max) i op z zaworem 3d termostatycznym. Powoduje to, że kocioł pracuje podobnie jak w dwustnie raz na pełnej mocy raz na minimalnej. Czy regulacja pętli op ma wpływ na wahania temperatury na kotle? Dodam ze zawór termostatyczny od op jest przed zaworem a powrót z op za zaworem - czyli osobny obieg.
  6. Nl możesz spróbować wgrać od nowa. Na pewno nie zaszkodzi. Cis mi sie wydaje ze te wachania temperatury to od naszych instalacji co mamy podobne. Zawór termostatyczny moze broić. Jak puszcza więcej cieplej wody na podłogę to i więcej zimnej na powrót i wachania temperatury gotowe.
  7. Ci do wykresu to na razie szału ni ma hehe. Dobije do 68 przebije i dwa lub trzy stopnie i po chwili spada do 66-65. Na pewno jest różnica bo kocioł chodzi na niższych mocach i spaliny są troche niższe. Rck stale pracuje i sie wychyla pomimo ze ustawiłem na 24 Pa tak jak defro zaleca.
  8. Problemów nie było. Zdjęcie drzwiczek od wyczystki i troche musiałem podciąć ten kołnierz od rck bo na zawiasy zachodził, zamontowałem na 4 wkręty do metali i od spodu uszczelniłem taka taśmą piankową. 15 min roboty. Zestaw kosztował 240 zł z przesyłką na allegro.
  9. Zamontowany. Spaliny 90-140. Załadowałem dziś 5worków Eko i zobaczymy. Z tego co zauważyłem to dłużej chodzi na niskich mocach. Poobserwuję pare dni i zobaczymy. Ustawiłem na 20 Pa. I praktycznie cały czas sie otwiera.
  10. Ma ktos z kolegów zamontowany rck w swojej kotłowni?
  11. Spaliny poszły troche w dół. Kocioł szybciej łapie temperaturę. Zamówiłem dzis rck. Co do pracy kotła to zauważyłem ze dzis pracował dwie godziny z temperaturą równą 68* pózniej troche wykres sie rozjechał. Moze to wina ze rac cug za słaby raz jeszcze był za mocny i tak poszarpał wykres. Jutro moze uda,mi sie zamontować to zobaczymy jak ro bedzie chodzić. Zastanawiam się jeszcze, bo niby przepływy te same cały czas i na podłogówce i na grzejnikach bk termostaty na ful otwarte a czemu czasami tak szarpie temperaturę? A jak u Ciebie?
  12. Witam kolegę. Przeczytałem twój post i uchyliłem drzwiczki w wyczystce na ok 2cm. I ku mojemu zdziwieniu od godziny trzyma ładnie 68 stopni na kotle. Zostawie tak na noc jak zda egzamin to kupie ten rck. Mam komin schiedela prawie 9m i tez ciąg ze hoho. Moze to jest spowodowane ze tak temperatura wacha na kotle.
  13. Spoko będę działał na pewno :)
  14. Powiem ci ze ostatnio zamówiliśmy Golda i jest tak kaloryczny ze szok. Ni mogę palic samego bo mi sie kalafiory robią i wywala do popielnika. Mieszam teraz z silverem w proporcji 2 Golda i 3 silvera i mało wiele jest ok. Od poniedziałku mam wgrany nowy soft i troche lepiej jest jakby szybciej zwalniał na dwa stopnie przed zadana i nie przebija tak. Ale sprawdzę dokladnie jak sie ociepli i będę trzymał sterownik na 100% mocy. Tak żadnych wielkich zmian nie ma. Poprawili chyba tylko algorytm i dmuchawa juz tak nie daje czadu na 100% mocy bo pale bez żadnych korekt. Najgorzej jest z powrotem bo max mam teraz 48*. A i spada do 38 jak sie siłownik mocno otworzy i cwu załączy.
  15. Audilhr a palisz jeszcze goldem?
  16. Na pewno możesz podpiąć pod pompę dodatkową i ustawić na pompę co. Ja tak kiedys zrobiłem i chodzi równolegle z pompą od CO
  17. Na pewno jest ktos na tym forum dostał do k1p v4 PZ
  18. Dotarła do mnie nowa aktualizacja ver. 2.4.7 do k1p v3. Po dobie palenia zauważyłem ze lepiej prowadzi kocioł. Na 100% mocy nie przebija tak zadanej i nie spada tak temperatura na kotle.
  19. No właśnie tez tak mam powrót w granicach 45 max 50. Zadana 68*
  20. Najlepiej za 4d i powrót równolegle z powrotem z grzejników w zawór 4d lub pompa kotłowa miedzy 4d a powrotem. Niby to sie sprawdza bo na grawitacji słabo ten zawór działa przy mały przekroju
  21. Niestety przy takim podłączeniu podłogówki powrót jest dużo niższy. Pomaga włączenie cwu ale u mnie spalanie wzrosło o ok 3-5kg. Pompkę od podłogi mam na 2gim biegu na pierwszym małe przepływy ok. 0,5l a na niektórych niższe nawet.
