Meon
    56
Treść opublikowana przez Meon
  1. Ok, skorzystam z niego. Zawory trójdrożne mogę takie użyć: ZAWÓR MIESZAJĄCY 3 DROGOWY 1'' Cal Herz q4? Na allegro za 98zł. Do tego jakiej wydajności pompy użyć? Planuję kupić 3x IBO BETA 25/40/180, czy może 3x IBO BETA 25/60/180? Chcę aby zestaw działał przy użyciu jak najmniejszej ilości prądu. Może być PEX firmy INVENA? Czy dopłacić za Wavin? Rozdzielacz od podłogówki ma na powrocie wyjście 3/4 cala. Mogę dać przejściówkę na 1" i będzie to działać bez problemu? Jakie termometry kupić?
  2. Decyzje musze podjac... Czyli lepszy schemat kolegi @papasmurfek, czy moze moj osratni? W czym ktory jest lepszy od drugiego?
  3. Dzięki. Mój schemat rozbudowałem do takiego: Podpowie ktoś mi jeszcze który będzie dla mnie lepszy? Biorąc pod uwagę rozbudowy do nowoczesnego kotła pelletowego?
  4. Przerobisz mi tak schemat? Byłbym bardzo wdzięczny...
  5. Bardzo szkoda, że zawór 4-drogowy się u mnie nie sprawdzi. Wtedy miałbym CW bez pompy. Ale ok, idźmy dalej. Co będzie regulowało temperaturą na powrocie kotła? Nie potrzeba tam wstawić kolejnego zaworu trójdrożnego + termometr? Do tego, aby to wszystko hulało, muszę dokupić do tymczasowego kotła zasypowego pompkę + sterownik, czy może zostać bez i poprostu po odpaleniu ręcznie włączę wszystkie 4 pompy? BTW, ciągła praca 4 pomp dużo zużyje energii elektrycznej?
  6. Znajomy polecił mi klapowy, argumentując tym, że u niego słychać jak sprężynki wibrują podczas pracy pompy. Czyli takie: http://allegro.pl/showitem/description/6666290597.html ? Szkoda, że CWU nie pójdzie grawitacyjnie w mojej instalacji. Ponawiam pytanie: Do tego, nie muszę montować żadnych zaworów różnicowych jeśli planuję zakupić UPS SINUSPRO-1500E 1000W i pod niego podpiąć akumulator?
  7. Co myślicie o tym? Pompki jakie kupiłbym do grzejników oraz obiegu kotłowego do energooszczędne: http://allegro.pl/pompa-obiegowa-co-elektroniczna-ibo-beta-25-40-180-i6948170473.html Rozdzielacz do podłogówki z zaworem 3 drożnym i pompka: http://allegro.pl/showitem/description/6855400177.html tyle, że 7 odwodów. Obecny piec zasypowy nie ma żadnego sterownika ani dmuchawy. Da się ogarnąć instalację od tego? Co regulowało by temperaturę na powrocie oraz pompę? Nie ma konieczności montowania tam kolejnego zaworu trójdrożnego? W grzejnikach będę miał termostaty, więc nawet jeśli będą pozakręcane, to pompa ładnie powinna zwolnić do minimum. Zawory klapowe chyba takie: http://allegro.pl/zawor-zwrotny-klapowy-mosiezny-miedz-3-4-akc-i5593596009.html Do tego myślicie, że będzie konieczność dorobienia pompy do CWU? Zawory trójdrożne coś takiego: http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-trojdrozny-q4-i6702422109.html
  8. To jak, kompletnie sobie odpuścić 4d, i wszystko robic na 3d z pompa kotłowa? Będzie to na pewno lepsze rozwiązanie?
  9. Wlasnie interesuje mnie dlaczego sie nie sprawdzi, i co musze zrobic aby sie sprawdzilo... Patrzac na schematy na stronach/forach, wydaja sie byc one bardzo proste.
  10. Dużo czytałem, zarówno tutaj jak i na elektrodzie. Niestety wszędzie widzę instalacje z zaworem 4d, przy czym ludzie chwalą to rozwiązanie.. Nawet u Was można wyczytać same zalety i przewagę 4d nad 3d. Dlaczego też mi odradzacie zawór 4d?
  11. A co myslicie koledzy, jesli podlaczymy 2 zawory 4 drozne, aby powtor byl cieply. Do tego CWU bez pompki, aby sobie grawitacyjnie dzialal. Powtory beda polaczone, wiec te z zaworow 4 droznych sie polacza z powrotem bojlera i powrot bedzie cieply. Schemat narysowany przezemnie jest mega uproszczony i jak cos to postaram sie dodac do niego wszystko co potrzebne.
  12. Wlasnie takich odpowiedzi sie spodziewalem. Co byscie tam zmienili? Jest to znajomy, wiec zrobi co mu powiem. Dodam, ze jest to moja ostatnia deska ratunku..
  13. Witam, instalator planuje mi w sposób załączony poniżej zrobić piwnicę oraz wszystko podłączyć. Piec póki co będzie zasypowy, natomiast przed zimą planowana wymiana na pellet. Podłogówka (na schemacie rozdzielacz podł) to rozdzialacz z pompą i zaworem czerodrożnym(cały komplet). Natomiast CWU chce podłączyć bez pompy - zachowanie spadów grawitacyjnych. Co o tym myślicie? Co gdzie byście dodali? Jakie zawory najlepiej użyć?
  14. Witam, remontuję domek, doszło do kupna okien, więc muszę rozmyślić sposób na wentylację. Oto pomysł mój pomysł na ten domek. Przedstawiam "projekt" który na szybko naszkicowałem, aby było widać do i jak. Dom ma parter i poddasze użytkowe. Prater: Numer 1 do drzwi tarasowe - tam planuję na górze dać nawietrznik. Numer 2 to okap kuchenny, będzie podłączony do dachówki wentylacyjnej/kominka - może się uruchamiać do jakiś czas. Numer 3 to okno w łazience - szczelne, numer 4 to byłby wywietrznik z łazienki. nie wiem czy dać elektryczny czy grawitacyjny. Numer 5 to drzwi łazienkowe, tam będą dziurki w drzwiach. Numer 6 to drzwi główne wejściowe. Numer 7 to tylne drzwi. Numer 8 to okno w pralni, nie wiem czy dać tam nawietrznik. Pokój 1 jeszcze nie iwem do czego będzie służył. Na chwilę obecną nie planuję tam wentylacji, może to będzie jakiś warsztacik - najwyżej będę często okno otwierał. Góra: Numer 10 to drzwi balkonowe - tam chcę dać nawiew na górze okna Numer 11 to okno łazience - szczelne Numer 12 to drzwi w łazience - dziurki na dole Numer 13 to okno w sypialni - dać nawietrznik? Nie chcę aby zimno szło od okna w nocy Numer 14 - j/w W pokoju 2 także nie wiem co zrobić, więc nie planuję jeszcze wentylacji. W łazience 2 obok okna bedzie też jak w łazience 1 kratka wentylacyjna. Obie mają jedną ścianę skierowaną na dwór, więc tam będą kratki. Dać grawitacyjne czy mechaniczne? Co Wy o tym myślicie? Mam na myśli okna trzy szybowe dobrej firmy, nawietrzniki w oknach. Pozr.
  15. Witam, Domek kupiłem i remontuję. Jest on z roku 1959. Ściany wybudowane z bloczków żużlowych z dziurami w środku(25cm), oraz cegły 12,5cm - czyli razem grubość 37,5cm. Natomiast na górze ścianki kolankowe były tylko z cegły 12,5cm, domurowałem jeszcze do tego sitówkę 12,5cm. Pierwsza myśl - domurować od wewnątrz na ścianki kolankowe jeszcze może gazobetonu 12,5 aby nie było luki termicznej? Ściany szczytowe mam także 12,5 cegła +12,5 cegła bądź 12,5 cegła + 12,5 sitówa. Domurować coś od wewnątrz? Myślę nad tym gazobetonem. Lekki, tani, dobry współczynnik przepuszczalności ciepła, łatwy montaż. Jednak - czy nie szkodzi zdrowiu w środku? No i teraz najważniejsze pytanie. Mianowicie jaką grubością styropianu i o jakim współczynniku przepuszczalności ciepła najoptymalniej ocieplić mój domek? Wiadomo - jeśli dam 5cm, to bedzie zatrzymywać powierzmy 50% ciepła, dam 10cm nie będzie zatrzymywać 100% ciepła, tylko np 75%. Stąd moje pytanie, gdzie w moim przypadku jest granica rozsądku? Dodam, że poddasze chcę ocieplić pomiędzy krokwiami 15cm waty, oraz na to jeszcze 10cm dodatkowo. Do mi doradzacie? Domek jest bardzo suchy(dosłownie zero wilgoci na ścianach), słyszałem też o ociepleniu fundamentów. Opłaca się to w moim wypadku? Bardzo proszę mi nie pisać postów typu: wezwij sobie projektanta, niech obliczy itp.. Niestety nie wstać mnie na takie udogodnienia, chcę materiał kupić i samodzielnie spróbować to zrobić. Czytałem że obecnie jest najlepszy czas na kupno styropianu, więc dlatego już tera pytam. Kolejne pytanko. Gdzie najtaniej kupić styropian w opolskim obecnie? Pozdr.
  16. Woda była spuszczona aby nie zamarzła oczywiście. Super jak posiadasz taki piec! Powiedz mi coś o nim, bo zdania bardzo podzielone. Przerabiałeś coś, aby on był prawdziwym dolniakiem? Proszę o jak najwięcej info o tym piecu :). Pozdr.
  17. Witam, kupiłem domek, w którym znajduje się kocioł rakoczy popter d 17kw. Jest on praktycznie nowy - ma może 2 lata, jeden sezon grzał. Jest to wersja bez komputerka i dmuchawki. Właściciele umarli, ja domek kupiłem, jednak w międzyczasie ktoś spuścił wodę z centralnego i cały rok piec był bez wody. Jak myślicie, mogło to mu zaszkodzić? Opłaca się go jeszcze montować? Po kupnie domku nie widzi mi się od razu kupować piec, jednak jest to dość spory wydatek. Co Wy na to?
  18. Przeczytałem - pisze tam, że kocioł powinno się odpalać przez środkowe drzwiczki. Tak więc jest on w końcu do spalania górnego? Wynika z tego, że nie... Teraz pytanie, dlaczego w poniedziałek tak ładnie poszło odpalanie przez górę...
  19. Proszę tabliczkę pieca: Pompka włącza się od 40st C.
  20. Kurcze, w poniedziałek było ok, wcoraj i dzisiaj - tragedia! Zasypuję kocioł 2 wiadrami węgla, na to klocki drzewa przeplatne papierem. odpalam, włączam dmuchawkę i na początku niby wszystko ok. Temperatura rośnie do ok 38st C systematycznie, niby wszystko ok, pali się i nagle coś nie tak. Temperatura spada, żar zaczyna się przenosić na dół(widać czerwono jak sie otworzy dolne drzwiczki), na górze jak by wygasa. Nie wiem co jest, piec nie umie się długi czas "rozhulać"...
  21. Ok, podkład dam mocniejszy... Nie chcę, aby popękało ;) Co do styropianu, duża różnica straty ciepła będzie pomiędzy 10 a 15? I oczywiście o jakim styropianie mówimy? Chcę zrobić jak najlepiej, jednak najmniejszymi kosztami. Jeszcze jedno, salon będzie miał ok 40m2, podzielić go na 3 czy 4 kanały podłogówki? Polecacie jakieś firmy rurek, rozdzielaczy etc., miejsce gdzie kupować? Pozdrawiam! Dzięki!
  22. Podbijam :)
  23. Piec to faktycznie thermo tech. Dzisiaj odpalilem od gory i bylo ok. Pomoke wlaczylem ww sposobem i tez bylo ok. Ok 6h sie palilo, zanim doszlo do konna wegla. Teraz juz trzeba przylozyc normalnie? Od gory na palenisko? Ogolnie do dorzucilem drzewa, jednak kilka sec i go nie bylo. Jakos sie piec prEstawia na drzewo? pozdr.
  24. Jaka jest rożnica cenowa pomiędzy m2 tych płytek a styropianu? Patrzę na koszty bardzo, dlatego też ogrzewanie robię sam. Jednak nie chcę zrobić jakiegoś bubla i czytam, pytam na forum ile wlezie. W piwnicy będzie ciepło(piec tam będzie), więc nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto przez te płyty o lepszym współczynniku ciepła. Kolejna rzecz - obok będzie salon z kuchnią(duże pomieszczenie), na podłodze aktualnie jest ziemia, którą trzeba wywieźć. Nie jest podpiwniczona. Pytanie: Ile cm wylać betonu na pierwszą warstwę? Później folia, później styro i kolejne pytanie: ile cm styro? Później folia, rurki, i ok 6cm myślę betonu. Myślałem tak: wyrównać piaskiem, 7cm słaby beton, folia, styro 10cm, folia, rurki, mocny beton 6cm. Dobrze myślę? ;) Pozdro!
  25. Jutro zobaczę, dzisiaj ktoś inny rozpalił ogień. Oto zdjęcia pieca: Rozpalić go od dołu czy góry? Rozpalamy drewnem, a później zasypujemy węglem, od czasu do czasu wrzucamy jakieś drzewo na to. Rozpalamy od dołu. Piec ma ustawienia fabryczne, poprzestawiać coś?
