bladyy78
Treść opublikowana przez bladyy78
Kominek Z Plaszczem Wodnym + Powietrzna Pompa Ciepla
bladyy78 odpowiedział(a) na ash2 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli kominek ma 14kW to do wody przekaże max 10kW , 4-5 kW oddaje przez szybę i o tym pisze przeważnie instrukcji. Moc jaką podają producenci to moc jaką dany kominek osiągnął na stanowisku badawczym, gdzie kominek był nowy jeszcze nie zarośnięty sadzą i spalane było w nim suche drewno o odpowiedniej wilgotności a w kominie był odpowiedni ciąg jaki przewiduje producent do danego wkładu i tych parametrów już nie osiągnie się w domu. Dodatkowo producenci podają sprawność kominków ok 70-80% tej sprawności również w warunkach domowych raczej nie osiągniemy. Daną moc kominek również osiąga przy maksymalnym dopływie powietrza po prostu w kominku musi się ostro palić co wiąże się z tym że spaliny będą miały min 250*C a drewno będzie znikało z niego w mgnieniu oka. Widzę że tu wszyscy chcecie podłączyć do kominka bufor do tak małego wkładu bufor to pomyłka, i radzę koledze się dobrze się zastanowić nad tym rozwiązaniem i popytać ludzi co mają kominek i bufor jak im się to sprawdza bo ja swój bufor zdemontowałem mimo że kominek mam 24kw i dom 100m2. Po prostu mimo ostrego palenia naładowanie bufora trwało bardzo długo i przy tej okazji spałem ogromne ilości drewna które musiałem podkładać do kominka co max godzinę. Jednym załadunkiem drewna na pewno bufora nie zagrzejesz. -
Mak 14kw kominek to powiedziałbym nawet za mały kominek jak na ta powierzchnię dużo ciepła ucieknie z niego w komin, moc kominka na papierze a w rzeczywistości to dwie różne sprawy. -
Zębiec kwkd15kW , hef moce 12 i 14kW
Sam mam taki nierdzewny z alledrogo i zapewne mnie przeżyje. Niemcy pozbywają się tych zasobników bo stać ich na nowe i zapewne przy jakimś gruntownym remoncie kupują nowe sprzęty.
Wyczystka Sąsiadów W Moim Mieszkaniu ...
bladyy78 odpowiedział(a) na beti45 temat w Kominy dymne i spalinowe
Wszystkie elementy komina oraz wkłady kominowe powinny spełniać wymagania normy PN EN 1443. Zgodnie z normą PN EN 1443 wszystkie elementy komina oraz wkłady kominowe muszą być trwale oznakowane nazwiskiem lub znakiem identyfikacyjnym wytwórcy z podaniem identyfikacji daty produkcji lub identyfikacji losowej. Komin powinien być wyposażony w: otwór wyczystny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha, ze szczelnym zamknięciem wykonanym z niepalnego materiału (drzwiczkami rewizyjnymi). W kominach do kotłów o mocy do 30 kW można zrezygnować (ale tego nie polecamy) z drzwiczek rewizyjnych, jeśli jest wygodny dostęp do dna komina przez trójnik podłączeniowy; Najlepiej przedzwonić do firmy kominiarskiej i wszystkiego się dowiesz. Jednak ty nie masz obowiązku posiadać wyczystki swojego sąsiada w swojej części domu. Do wyczystki musi być łatwy dostęp, a to się już kłóci z tym że jest ona w twojej części domu. Ty nie masz obowiązku do siebie wpuszczać ani sąsiada ani jego fachowców, wiec bez twojej zgody i dobrej woli on i tak z tej wyczystki sadzy nie wybierze. Skoro sąsiad ma dostęp do tego komina a ma go na pewno skoro ma wpięty do niego kocioł to wyczystkę tak samo powinien mieć u siebie i powinna być zamontowana poniżej czopucha tak jak to mówi norma. Sąsiadowi po prostu nie chce się robić dziury w kominie i ma to w głębokim poważaniu, ale skoro tak jest to ty na tym możesz również ucierpieć, nieczyszczony komin może się zapalić i doprowadzić do tragedii. -
Piwnica twoja komin ich. Ja bym nawet się nie zastanawiał i nie pytał nikogo zamurował wyczystkę i by był święty spokój, nikt Ci nic nie zrobi bo wyczystkę powinien mieć każdy w swoim mieszkaniu a nie u sąsiada. Jeżeli podejrzewasz że komin zagraża twojemu zdrowiu i bezpieczeństwu zgłoś to do inspekcji budowlanej będą musieli sprawdzić całą sytuację i jeżeli komin jest zagrożeniem zapewne każą go wyremontować. -
Jak Najlepiej Palić W Kotle Gatmet Kwru 37 Ze Sterownikiem
bladyy78 odpowiedział(a) na momich temat w Kotły zasypowe
to jest kocioł dolno górny można palić zarówno od dołu jak i od góry. Jak już masz ten kocioł to sam musisz sprawdzić którym sposobem się w nim lepiej pali. -
Kolego widzę że się uparłeś na ten bufor wiec zrób tą instalację z głową . Kocioł gazowy nie możne podgrzewać bufora. Instalację musisz zrobić tak żeby najpierw ciepło szło na dom a później ewentualnie nadwyżki na bufor jak wepniesz bufor bezpośredni w kominek to zanim ci to wszystko ruszy to wieczór nastanie a żona cie przeklnie. Poszukaj ludzi na forach co mają kominki i bufor kiedyś wielu montowało bufory teraz coś o nich nie słychać, może najdziesz takich co są z tego rozwiązania zadowoleni i podadzą ci sprawdzony przepis jak to maja zrobione u siebie że dobrze im działa. Uważaj też na teoretyków jakich tu wiele i którym się tylko wydaje że coś powiano działać, tylko że jak nie będzie to nie wezmą za to odpowiedzialności a ty zostaniesz z problemem. Co do mocy kominków to widzę że jest tu totalna samowolka u producentów kominków, dla przykładu podam ci prosty przykład porównaj sobie kociołek o mocy 25kw do kominka o tej samej mocy, powierzchnia wymiany kotła będzie znacznie większa od powierzchni kominka wiec nie wiem jak to jest liczone. Wymienniki ciepła w kominku są bardzo prymitywne najczęściej są to okrągłe rurki które obmywa płomień niestety nie są one w stanie odebrać tyle ciepła co poziome pułki w kotle, przez co dużo ciepła ucieka kominem a im ostrzej palimy tym strata się zwiększa. Druga sprawa żeby uzyskać duża moc z kominka trzeba to drewno spalać bardzo ostro, u mnie np. dwa takie wiadra drewna przy ostrym jaraniu potrafię spalić nawet w 40 min( ogromne ilości ciepła wtedy idą w komin), przy delikatnym paleniu w trzy godziny. Przy ostrym paleniu komin mi się tak nagrzewa że na poddaszu działa jak piec kaflowy. Zysków nie będzie żadnych z tego bufora a wręcz odwrotnie drewna spalisz znacznie więcej, Palenie drewnem w domu w cale nie jest teraz tanie no chyba że ma się swój las.
Jeżeli masz miejsce na złożenie taczki drewna w domu bo tyle go spalisz żeby podgrzać taki bufor i czas na to żeby cały dzień co godzinkę dokładać do kominka to montuj bufor. Nie pisze tego żeby cię zniechęcić do montowania bufora bo bufor to fajna sprawa. Montuje się go po to żeby nie biegać co chwilę i dokładać opału tylko żeby ogrzewanie domu było jak najmniej uciążliwe. Dlatego bufor montuje się do kotła o mocy znacznie większej niż zapotrzebowanie domu żeby jednym załadunkiem zapewnić sobie ciepło na cały dzień. A teraz pomyśl i jaki sens ma montowanie takiego bufora do kominka i dokładanie do niego co godzinę? Masz na to czas? Jeżeli masz na to czas i budujesz nowy dom to bufor jest zbędny bo zapalisz w kominku 3 razy dziennie i masz spokój a przy buforze staniesz się jego niewolnikiem. Ja nie mam czasu na to żeby do kominka dokładać 3 razy na dobę dlatego będę montował w tym roku kocioł do którego będę mógł podchodzić raz na dobę. Tomek 61 dobrze ci napisał ja sam mam w salonie kotłownię, wiem co piszę każdego dnia do domu muszę wnieść 6 dużych 20l wiader drewna ( dwa wiadra wchodzą na jeden załadunek ) i mimo że uwielbiałem na początku palić w kominku teraz już nie jest to dla mnie przyjemne. W tym roku montuje kociołek możliwe że dołożę do niego bufor żeby zaglądać do niego raz dziennie. A kominek będę rozpalał tylko w okresach przejściowych.
Twój kominek w wersji 24kW to naprawdę osiągnie max 15kW i uwierz mi że grzejąc tylko 120m2 ten kominek nie bedzie miał nadmiaru mocy. Sam mam kominek z pw o mocy 24kW dom mam 100m2 ściany 20cm styro, podłoga 20cm styro dach 25cm wełny i miałem zamiar kilka lat temu dołożyć do niego bufor, na szczęście dla mnie nie zamontowałem bufora. Powiem Ci tylko tyle że aby zagrzać takim kominkiem tak duży zbiornik to będziesz siedział przy kominku przez cały dzień i dokładał co godzinę, co za tym idzie spalisz ogromne ilości drewna, po kilku dniach będziesz przeklinał tego kto Ci doradził do kominka bufor. Kominki niestety mają marną sprawność i przy ostrym paleniu dużo ciepła idzie w komin.
Pal spokojnie tym drewnem kociołek przeżyje i kominowi nic nie będzie, jak tylko nie będziesz tego drewna w kotle kisił. Tym co się kominy zatykają, to albo mają za mały przekrój komina w stosunku do kotła albo duszą opał zamiast go spalać. Drewno trzeba spalać a nie wędzić.
Bufor Ciepła + Kominek Z Płaszczem Wodnym
bladyy78 odpowiedział(a) na Adam122 temat w Instalacje CO i CWU
Masz 400m2 to bufor min 4 tyś litrów życzę jednak powodzenia w jego zagrzaniu tym wkładem. -
Bufor do kotła z podajnikiem to porażka. Bufor montujemy gdy posiadamy nadmiar mocy kotła, np. zapotrzebowanie domu to 10kW a my posiadamy kocioł o mocy 20kW wtedy zastosowanie bufora ma sens. Gdy zaś mamy kociołek 10-12 kW a zapotrzebowanie domu to 10kW dołożenie bufora będzie tylko kumulowało straty. Kociołek nie będzie mógł dogrzać wody mimo że będzie chodził na max. obrotach przez co spaliny będą nam grzały komin, a kociołek zacznie pożerać znaczne ilości opału.
Czy Szukać Jakiejś Alternatywy W Ogrzewaniu?
bladyy78 odpowiedział(a) na levyyy temat w Kwestie finansowe
Bez docieplenia wymiana kotła nie ma sensu, rachunki może minimalnie spadną ale straty ciepła jak były tak dalej będą, gaz pójdzie do góry i za dwa, trzy lata problem znowu powróci. Chcesz oszczędzać to dociepl to mieszkanie, dla mnie wymiana kotła na nowy bez docieplenia mieszkania to wyrzucanie pieniędzy w błoto bo straty ciepła będą takie jak były. -
Wypalanie Kominka - Śmierdzi Z Nowego Kominka
bladyy78 odpowiedział(a) na dream4you temat w Rozmowy na dowolny temat
Kominek Ci może śmierdzieć nawet w przyszłym sezonie, mi po kilkunastu paleniach przestał śmierdzieć, następnego sezonu po mocniejszym przelaniu smród czasami powracał. -
Obniżenie sufitu tak jak piszą koledzy to podstawa. Kubatura pomieszczeń spadnie o 1/3 i koszty ogrzewania również powinny teoretycznie o tyle spaść. Jednak spadną troszkę mniej z uwag na to że płyta nie będzie dużym oporem dla ciepłego powietrza które będzie przez płytę przenikało. Dlatego najlepszym rozwiązaniem by było obniżyć i ocieplić sufit. Jednak nawet jak go nie ocieplisz to i tak oszczędności zauważysz. Ja te 10 tyś bym przeznaczył na docieplenie ścian i sufitu od środka wełną mineralną, a koszty ogrzewania mogą nawet spaść o połowę. -
Piec Centralnego Ogrzewania Niskotemperaturowy
bladyy78 odpowiedział(a) na xoxo23 temat w Kotły zasypowe
Czyżby to była antyreklama kotów lub sprzedawcy z Pleszewa przez konkurencję? Czytając ten post tak wnioskuję, bo nikt nie kupi kota w worku za 10 patyków. -
Kolego nie ma tanich dobrych bojlerów, te tanie szlak trafi za 4 lata. Te lepsze za 10 lat. Kup sobie raz porządny z nierdzewki i bodziesz miał z nim spokój do śmierci.
Kolego do kotła na ekogroszek bufor to również porażka. Wiec jak chcesz palić w kotle z podajnikiem to nie wpinaj go z buforem bo żadnych oszczednosci ci to nie przyniesie a wrecz przeciwnie. Bufor tylko i wyłacznie do kotła bez podajnika, najlepiej sprawdza sie w kotłach na biomace które w którkim czasie wytwarzaja znaczne ilosci energi którą żeby nie zmaronowac musomy gdzieś zmagazynować.
Już kilka razy pisałem o tym moze nie na tym forum a na forum muratora kominek i bufor to porażka. Kominek twój tylko w teori ma 19kW jak wyciagasz z niego połowe to bedzie dobrze drugie tyle wylatuje kominem i przez szybę. Sam posadam kominek i miałem zamiar montowac bufor tak zachwalany przez niektórych na innym forum jednak po dodaniu mniejszego zbiornika stwierdziłem że to nie ma sensu bo raz że musze przy wkłądzie siedzieć połowę dnia to jeszcze spalałem w tym czasie masakryczne ilosci drewna. Sens montowania bufora jest wtedy gdy posiadamy znacznie przewymiarowany kocioł który po wypaleniu jednego wsadu zdoła naładowac bufor który pózniej jeszcze przez kilkanascie godzin bedzie oddawał ciepło. A siedzenie ciagłe przy wkłądzie i dokładanie drewna co godzine żeby nałądowac bufor mija sie z celem. Do kominka z płaszczem wodnym najlepszym rozwiązaniem jest podłogówka w całymn domu która po kilku godzinach palenia bedzie jeszcze grzała przez kilka-kilkanascie godzin.
A jakim drewnem ma sie palić suchym czy mokrym? Wiadomo że drzewo suche jak wiór bedzie sie lepiej spalało niż roczne czy nawet dwuletnie.
Tak grzejniki powinnny być zasilanę bezpośrednio z pieca, a nie z rodzielacza od podłogówki.
Kolego ja mam jeden rodzielacz na dole, a podłogówkę na dole i na poddaszu. Instalację wykonywałem samodzielnie, choć nie jestem hydraulikiem nie miałem żadnego problemu z odpowietrzeniem takiej instalacji. Wiec jeżeli jakikolwiek instalator ma jakiekolwiek obawy to poprostu nigdy wczesniej tego nie robił i napewno bym takiemu nie dał instalacji wykonywać. Skuteczne odpowietrzenie górnych pętli jest tak samo proste jak tych na dole i wymaga przelania każdej pętli z osobna, ale to już każdy instalator powinien wiedzieć. Skoro piszesz że instalator chce dać rodzielacz tylko na dole to mu zaufaj wie co robi. Ale dopytaj go jedynie czy nie zamierza na górze rozcinac pętli i dawac odpowietrzników, bo różne myśli chodzą instalatorom po głowie i słyszałem już o takich przypadkach. Przecinanie pętli jak i łacznie czy sztukowanie ich jest błedem, gdyż moze w przyszłosci w tych miejscach dochodzić do przecieków których pod wylewką możemy długo nie zauważyć i naprawa ich bedzie wtedy kosztowna. Dlatego każda pętla powinna zaczynac i konczyć sie na rodzielaczu bez jakiegokolwiek łaczenia w wylewce i tego radzę pilnować.
bedzie działało nie ma problemów z odpowietrzeniem tylko trzeba wiedziec jak to zrobić.
Niemcy wcale się okien plastikowych nie pozbywają, ich stać po prostu remontując dom na okna drewniane, jak by mnie było stać to też bym miał drewniane, tam bardziej chodzi o modę i prestiż. Kiedyś poszła fama że okna plastikowe są szkodliwe bo zawierają ołów, ale ołów podczas produkcji zostaje trwale związany w strukturze tworzywa i w tej ?postaci? jest całkowicie nieszkodliwy. Okna drewniane zaś są impregnowane substancjami chemicznymi i lakierowane, co jest zdrowsze nie mam pojęcia. A co do zapraw to nic nie stoi na przeszkodzie żeby przy murowaniu wyeliminować cement jednak tendencje w budownictwie naszym są inne i jest masa plastyfikatorów które starają się właśnie wyeliminować wapno.
