esselite
4
Treść opublikowana przez esselite
esselite odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Też nie uważam żeby 23 st to był jakiś tropik w domu. Dla mnie i współmieszkańców to komfortowa temperatura żeby chodzić w piżamie i na boso. -
Jakaś taka wysoka tą temp na podlogowke. Przy 32st nie będzie też ciepło? Mieszasz tą wodę z CO z zimną, czy 38 idzie w podłogę? -
A znany jest Tobie sposób eko jazdy metoda piły? Wiesz że zużycie paliwa może być niższe niż utrzymywanie stałej prędkości? -
To co mu szkodzi wyłączyć o 17-18 jeżeli tak będzie? -
Jakas zdupiona instalacja u niego jest. Powinien się tym zainteresować gdzie ma takie straty ciepła. -
Ja 150m2 podłogi, 187m3 z cwu, ale co wieczór po pracy rozpalalem kominek i jeszcze pompka cyrkulacji się zepsuła, więc normalnie wyszło by więcej. O temp nie ma co pisać bo czasem się chciało okno otworzyć. Jak podłoga nagrzana to kominek przegrzewa pomieszczenie. -
sprawność kotła gazowego Temperatura Powrotu/zasilania A Sprawność Kotła Kondensacyjnego
esselite odpowiedział(a) na tomtomek temat w Kotły gazowe
mogę sprawdzić z ciekawości. No a osiągnąć 10 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem, przy podłogowce, ciężko wykonalne. Jeżeli u mnie w taki wieczór jak dzisiaj zasilanie to 29 st., to powrót do kotła by musiał mieć 19 st, niewykonalne, bo sama temperatura pomieszczeń jest o 4 st wyższa, a co dopiero mówić o wyższych temp na zewnątrz, gdy zasilanie to 26 st. wody w obiegu się wcale nie gania, tylko ustawia się przepływ taki, żeby woda w pętlach była ciepła i nagrzewała wylewkę. -
Ale to kolega irys258 ma strop nieocieplony , czy dach? Czy jedno i drugie? -
Pewnie, najlepiej jakby wszyscy się doktoryzowali z budownictwa, żeby wymienić się spostrzeżeniami na forum. -
Z Twoim zużyciem bez problemu zmieści się w W2. -
Nie, żeby mieć najniższe zużycie gazu, to piec musi chodzić jak najkrócej, a najlepiej wcale.Żeby mieć takie zużycie jak kolega Romen lub Logan, pięć musiał by chodzić przez 24h z mocą ok 0,9kw. Nie ma pieców pracujących z taką niską mocą, więc to logiczne że jest to efekt braku pracy pieca przez większość doby. -
To fajnie masz, mój piec na 14h pracy załącza się jakieś 60 razy. Każde odkrecenie ciepłej wody powoduje przejście w grzanie cwu, a poźniej stygnie powrót, żeby za chwilę znowu załączyć grzanie CO. I tak non stop, z przerwą na noc. Spalanie nie widzę żeby było dużo wyższe. 8m3 na dobę. -
Jakieś niesamowite, tylko 38m3 za 17 dni, ja tyle na samo cwu wypalam. -
Zależy jeszcze co tam za dom grzejesz , jak masz w profilu opis domu to na taptaklu nie widać, więc nie wiem, ale wynik nie jest zły jak na wilgotny dom. -
Trzeci sezon się zaczął. Od lutego 2016 -
Mam podobny metraż 180m2, domek z poddaszem,, wentylacja grawitacyjna, styropian 15cm, całość podlogowka z wyłączeniem garażu 23m2, okna 2 szybowe, bez rolet i październik wyszedł 118m3 z cwu ustawionym na 42st. utrzymywane w pomieszczeniach 22.5-23.5st -
No jeszcze raz zapytam przy jakim wskazaniu sondy uważasz temperaturę za najwyższą?
Nieprawda. W samochodach jeżdżących na ubogiej mieszance, czyli spaliny bogate w tlen, mają wypalane gniazda zaworowe z powodu zbyt wysokiej temperatury spalania, dlatego mierzy optymalizuje się skład mieszanki paliwowo powietrznej aby tego unikać.
A ile to jest optymalna zawartość tlenu w spalin ach wg tego czujnika tlenu jaki montowales i skąd wiesz że jest optymalna? Najwyższe temperatury to są jak jest dużo tlenu w motoryzacji to tak działa, a w piecu dlaczego ma działać inaczej?Optymalna ilość tlenu powoduje najbardziej efektywne spalanie, ale to nie oznacza najwyższej temperatury.
Najlepsze jest to, że dostawca może dowolnie regulować wartość faktury do zapłaty w ogóle bez dotykania ceny gazu. Jest na to prosty myk. Do rozliczenia przyjmuje się na fakturze kWh a nie m3 zużytego paliwa. To wszystko po to , że skoro jakość gazu jest różna i 1m3 , nie równa się zawsze tej samej ilości energii, to wprowadzono do rozliczeń współczynnik konwersji i zużyte m3 przelicza się na kWh, a następnie za te obciąża odbiorcę. No i tym oto sposobem, wsp. konwersji na mojej fakturze rozliczeniowej wyniósł 11,253, a na fakturach zaliczkowych wynosi 10,972. A to oznacza inna wartość faktury na 446m3 gazu o jakieś 14,48 PLN, a cena 1 kWh nawet nie drgnęła. Nie wiem jakie są regulacje dotyczące przyjmowania współczynnika konwersji, kto to liczy i czy ma obowiązek podawać to na każdy dzień, czy z jaką częstotliwością, ale trochę poczytam i przyjrzę się tematowi. -
PGNiG, za 446m3, 866,03zl wszystkich opłat. Wychodzi 1,94 Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka -
Ceny u mnie w taryfie w2. 1 A dystrybutor uprawia marketing jak może, że cały czas obniżki ceny. -
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
esselite odpowiedział(a) na detox temat w Wentylacja i rekuperacja
W lato otworzysz okno i będzie wszystko wporzo -
Bo wilgotność powietrza ma jeszcze duże znaczenie dla komfortu. -
Cienkie, cienkie, też tak myślę. Pompka pozwala na 1,5l przepływów na rotametrach, na szczęście to wystarczy, chociaż pomiędzy mocą 85-100% nie ma już różnicy na rotametrach, nic się nie zmienia, zatem mogą to być rurki. Tak to wygląda. Dobra, sorka już za ten oftop i zasmiecanie wątku. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
