esselite
4
Treść opublikowana przez esselite
Fotowoltaika balkonowa
esselite odpowiedział(a) na pawlopawlo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zainstalowałem jeden zestaw jako wspomaganie do obecnej instalacji 7,9kW. W Niemczech bardzo popularne, zakupiłem dość tanio na amazonie.de i wyszło 1400zł z dostawą, 2x525W , panele VESKA bifacjal i taki microinwerter Deye. Zainstalowałem na barierce i nawet te deklarowane 800W wyciąga w południe. Na razie wpiąłem to w gniazdko, wiem, że trzeba zgłosić modernizację instalacji, ale mam zmieniać falownik w mojej instalacji pod magazyn, więc jak wymienię, to podepnę ten mikroinwerter do falownika , do wejścia GEN i planuje jeszcze jeden taki zestaw gdzieś usadowić, też podpinając pod GEN. -
Moja w zasobniku pieca gazowego się oddzieliła od śruby po 6 latach i ciężko było ja wyjąć, więc jak się robi chuda, to można by wymienić, żeby nie spadła na dno.
Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
esselite odpowiedział(a) na KOZBI temat w Kotły gazowe
Kurde, ceny wszystkiego idą w górę. Mi się przypomniało, że zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie w kwietniu 2022 przed punktem obsługi klienta, kiedy wypowiedziałem umowę na gaz. Nie miałem pewności co będzie lepsze, ale nie jest najgorzej bez gazu. -
*Podlicznik, nie podręcznik. Żesz kurna, ten słowniki w telefonie.
Całe zużycie , tyle podręcznik pokazuje, a PC też kręci obiegówką.
Mi Panasonic wersja 7kwJ pobiera 19W mieląc wodę w podłogówce żeby monitorować temp. powrotu.
Jaka instalacja ogrzewania podłogowego w nowym mieszkaniu 55m? Od A do Z.
esselite odpowiedział(a) na itozga temat w Instalacje CO i CWU
Pogodówka, to termistor za kilkanaście groszy wystawiony za okno i podłączony do pieca. A sterowanie w pokojach przy podłogówce to nie ma sensu, po pierwsze ktokolwiek coś ustawi na tym sterowaniu, to będzie czekał na efekt kilka godzin, po drugie podłogi z innych pomieszczeń będą wpływać na inne pomieszczenia. Trzeba by też zobaczyć jaką ten piec ma minimalną moc, bo może być za duża do pracy z podłogówką na 55 metrach i trzeba będzie kombinować żeby nie traktował. 3,1 kW jest minimalną moc pieca żeby grzać wodę 25 st C max, to chyba nie będzie działać dobrze. Jeżeli piec ma kontrolę temperatury powrotu to będzie się wyłączał, bo nie schłodzi się ta woda w rurkach. -
Jak tam wasze rozliczenia z PGE po zmianie okresów? Mi przesunęli rozliczenie o jeden miesiąc 1-6/7-12, na 2-7/8-1 No i to ponieważ energia magazynowana była na styk, do zużycia, to magazynu zgromadzonego w okresie letnim, starczało mi do Grudnia. Styczeń już był w nowym okresie rozliczeniowym i zużywałem energię, którą dopiero zgromadzę na wiosnę. Po przesunięciu i dodaniu zużycia za styczeń musze dopłacić 1211 zł bo w styczniu zużyłem 1072kWh. Wiem, że net-net dalej rozliczam energię zgromadzoną przez 12 miesięcy, ale Styczeń zawsze był kredytowany i rozliczany w kolejnym okresie z energii wprowadzonej na wiosnę. Gdybym nie miał zmiany rozliczenia, nie miał bym takiej dopłaty, bo bez stycznia zabrakło by na magazynie tylko 67kWh. Także cos w tym jest , że PGE zrobiło skok na kasę, a Ci co mają zmianę rozliczenia na 10-3/4-9, to w ogóle mają fajnie, bo całe zużycie za okres zimowy wejdzie do jednego półrocza.
Dobór sterowania Ogrzewania Podłogowego.
esselite odpowiedział(a) na pafiik temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz tylko podłogowe to nie potrzebna ci żadna z tych opcji. Zasilasz ta sama temperatura co parter i ustawiasz pętle tak jak mają grzać w pokojach raz, a resztę pilnuje PC temperatura powrotu wg krzywej. AA tylko mogłem źle założyć, że grzejesz niskim parametrem. -
Nie za bardzo śledzę temat i wpadłem na te artykuły raczej przypadkowo. Firma z Australii uważa, że opracowali i patentują konstrukcje pompy ciepła, która się nie szroni. Oczywiście chodzi o powietrzną PC, a agregat chyba ma współpracować z jednostkami nawiewnymi, czyli typowa klimatyzacja. AtherLux Pro ma pracować w temperaturach -45C do +55C i ma nie mieć cyklów defrostu. Nie będzie też potrzebne dodatkowe źródło (grzałka) w takiej pompie. Na razie to tak w ramach rozrywki można poczytać, bo to nadal jest faza prototypowania i pewnie takie informacje są przekazywane żeby zaspokoić oczekiwania sponsorów tego przedsięwzięcia. Na stronie jest dopisek, że to jest market-ready i tylko robią optymalizację. Żadnych szczegółów odnośnie mocy urządzeń i parametrów nie mogę się doszukać. Posiadają w ofercie jakieś inne produkty na czynniku R32, ale nic specjalnego w nich nie ma, COP roczny na poziomie 2,92 nie jest jakoś spektakularny i nie wiadomo na jaki klimat go policzyli, może na Australie 😉 https://aetherlux.terravisenergy.com/aetherlux-pro
Różnica jest okej. A coś cię szczególnie trapi, nie działa, albo zimno?
A nie ogranicza to jakoś ciśnienia. Daj znać jaką stacje zamówiłeś.
To jest łatwe do zaobserwowania. Jeżeli to uszczelka na dole odpływu wody, to woda wycieka do muszli i zawór powienien cały czas uzupełniać wode w zbiorniku. Będziesz słyszeć takie syczenie , bo woda cały czas ucieka , a pływak otwiera zawór i dopuszcza wodę. Jeżeli w zbiorniczku w ogóle nie masz wody, to albo się leje do muszli, albo poza, ale to byś już dawno zauważyła. Jest jeszcze opcja, że się nie leje, tylko pływak nie otwiera zaworu dopuszczającego wodę. Trzeba wyjąć przyciski od spłuczki i zaobserwować przez dziurę co się tam dzieje po spuszczeniu wody. Te tanie stelaże do zabudowy tak czasami mają. U minie po spuszczeniu wody, losowo nie domykał się odpływ i cały czas lało wodę do muszli. Dzieci dostały traumy, bo nie wiedziały kiedy po wizycie w kiblu cos będzie źle 🙂 więc przestały spuszczać wodę. Nawet taki kibel potrafi wejść na psychę i zmieniać zachowania ludzi.
Przydomowe wiatraki 2024
esselite odpowiedział(a) na esselite temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
no , popularność będzie niewielka. Mam też Huaweia niestety, ale w 2021 jak go zakładałem, nie było takiego dużego wyboru falowników hybrydowych. Na ta ich baterie z systemu Luna2000 można by się skusić z ale też z jakimś dofinansowaniem. -
No właśnie przed jakąkolwiek inwestycją wolałbym to zbadać dokładniej dla warunków panujących u mnie , więc długo odkładany zakup stacji pogodowej ma teraz uzasadnienie, bo ona ma ten wiatraczek co popierdziela i mierzy prędkość wiatru. Zepnę to z Home Assistant i wyprodukuje swoje lokalne statystyki, bo takie ogólne dla regionu to nie koniecznie maja odzwierciedlenie na moim dachu. Ja się nie spodziewam jakichś rewelacji, bo sprawność jest, jaka jest, ale bardziej mi by zależało na produkcji poza okresem kiedy PV działa, żeby to konsumować na bieżąco, choćby i 300W. 250W dom zużywa w IDLE, to by sobie ciągnął z tego wiatraka, zamiast zużywać z magazynu +20%. Z dotacja może jeszcze ma to jakiś sens, bo bez dotacji, to tylko koszt, który nie będzie miał zwrotu. Policzymy, zobaczymy. -
esselite opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zgłębialiście już temat? Na razie nie ma za bardzo co zgłębiać, dopóki nie opublikują warunków. Ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy, czy to jest tylko na off-grid? Jak mam fotowoltaikę w net-meteringu i dodaje wiatrak to mogę to dołożyć do ON-Grid i zwiększyć moc elektrowni cały czas mając net-metering? ZE nie będzie miał z tym problemu? https://muratordom.pl/aktualnosci/przydomowe-elektrownie-wiatrowe-z-dofinansowaniem-w-2024-jakie-warunki-doplat-do-mikroelektrowni-wiatrowej-aa-L1Rx-NPav-8Uwv.html -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
esselite odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jakich komponentów użyłeś? Może wysmarujesz jakiś "poradnik"? -
Nie korzystam z gazu od 2 sezonów, ale jakoś chciałem sobie porównać hipotetyczne koszty, gdybym jeszcze miał kocioł gazowy. Moi sąsiedzi są bezużyteczni, albo celowo nie chcą mi pokazać ceny z faktur jakie dostają, machnąłem już na nich ręką, bo udają, że nie wiedzą jak ich PGNiG obciąża, zamiast faktury rozliczeniowej pokazywali mi zaliczkową, itp, nawet jak pokazywałem im screeny , gdzie ma wejść na eBOK i ściągnąć, to on nie widzi czegoś takiego. Nieistotne. Otóż cały ambaras polega na tym, że już tak namieszali z tymi tarczami , podatkami i narobili tyle wyjątków w tych taryfach, że juz nie wiem o co chodzi, żeby sobie podstawić ceny jednostkowe. Z ostatnich dokumentów PGNiG wychodzi mi cos takiego. Celowo podaje tylko W3.6, bo do takiej taryfy mnie zaliczali ze zużyciem. Czy możecie to jakoś potwierdzić, że się nie mylę i czy VAT jest teraz na cały rok 23%? 2024 (Styczeń - Czerwiec) region Warszawski (Netto) Abonamentowa 6,3 miesiąc Paliwo gazowe 0,20407 kWh Dystrybucyjna stała 40,2 miesiąc Dystrybucyjna zmienna 0,02497 kWh 2024 (Lipiec - Grudzień) region Warszawski (Netto) Abonamentowa 6,4 miesiąc Paliwo gazowe 0,29487 kWh Dystrybucyjna stała 52,05 miesiąc Dystrybucyjna zmienna 0,03142 kWh Żródło: https://pgnig.pl/dla-domu/taryfa-gazu Taryfa nr 12 Polskiej Spółki Gazownictwa (dystrybucja) obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. - tekst jednolity Taryfa nr 13 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. - obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. (tekst jednolity) Informacja w zakresie cen i stawek opłat abonamentowych stosowanych w okresie I-VI 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi do ochrony taryfowej Wydaję mi się, że na 2023 były taryfy takie same jak na 1 połowę 2024, ale chyba coś z VAT było mieszane.
Ulga termomodernizacyjna, a kolejna inwestycja
esselite odpowiedział(a) na Wina1989 temat w Kwestie finansowe
Dopóki nie będziesz miał kontroli, to się nie dowiesz. Zeznania podatkowe polegają na poświadczeniach podatnika. Jeżeli mylnie poświadczasz, że masz prawo do jakiejś ulgi, nikt tego nie weryfikuje dopóki nie masz kontroli. -
Zależy jaki piec i jaki sterownik. U mnie sterownik pokojowy robił takie cuda, ale to dedykowany SCAR do pieca Immergas Victrix Superior. Nawet miał ustawienie akumulacji budynku, czy bardziej grzejniki, czy Podłoga, i opóźniał, przyspieszał reakcje na krzywą. Nawet miał jakąś auto adaptację, ale tego szczerze, nigdy nie włączałem. Teraz już pewnie robią lepsze i sterowane smartfonami itp.
W miesiącach kiedy jest faktycznie jakaś produkcja w ciągu dnia nie potrzeba tego ciepła w domu tak bardzo. Możesz powiedzieć na podstawie swoich instalacji, ile energii elekt. jesteś w stanie przekierować do pompy ciepła w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym? Bo wtedy tego pradu potrzeba najwięcej, licząc w dziesiątkach kWh na dobę, a instalacja odda może ze 2-3kwh, albo okraglutkie zero.
Rachunki za gaz i jego zużycie - mieszkanie 83 m2
esselite odpowiedział(a) na Dorota22 temat w Kwestie finansowe
@Dorota22 Abstrahując od porady technicznej, dużo zależy też jak się rozliczasz z tymi najemcami. Często najemcy mają inne doświadczenie w opłacaniu mediów, bo płacą przez cały rok zaliczkowo w oparciu o prognozy wystawione dla lokalu i wtedy te opłaty w sezonie grzejnym są opłacane z wpłacanych zaliczek. Jeżeli studenci nie pokrywają kosztu gazu poza sezonem, to kumuluje im się wszystko w sezonie grzejnym i wychodzą duże kwoty do zapłaty, nawet jeżeli piec jest 108% sprawności. To zużycie 301m3, to jest z jednego miesiąca, czy za jakiś większy okres ? Z doświadczenia mojego w domu 180m2, zużycie gazu za listopad miałem w okolicach 160-180m3 w różnych latach. -
Jakie Ogrzewanie Wybrac Domek Do 50M2.
esselite odpowiedział(a) na ptaszekt temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym jednak nie opierał jedynego ogrzewania w domu na najtańszej klimie. Klima , ok, ale jakieś modele z klasą A++ na grzaniu. -
Mniej nie będzie, chyba ze zaczniesz wyłączać piec.. Twój piec ma minimum moc 3,4kW, przez 24h, to daje 81,6kWh. Tyle zużyje w teorii pracując na minimum wydajności przez dobę. Jak podzielisz przez współczynnik konwersji 10,5, to wychodzi 7,7m3 na dobę.
Początkujący użytkownik pompy ciepła - pytania.
esselite odpowiedział(a) na majstter temat w Pompy ciepła
Co to jest za PC, one tak zazwyczaj nie działają. Defrost może tak wpływać, ale nowoczesna PC powinna grzać stale i dobierać zasilanie w oparciu o temp na zewnątrz.
