gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
  1. Już robiłem. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Dobra poszło po 4 resecie zasilania
  2. Błąd konfiguracji modułu. Wersja 2.19b , ustawienia fabryczne zrobione . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Apka dostanie aktualizację automatycznie przez sklep play? Czy trzeba ręcznie pobrać? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. gaizka2 odpowiedział(a) na mirdek temat w Opał
    Groszki lekkie czytaj rosyjskie, kolumbijskie czyli młode, na ekonergi się źle spalaja. Ekogroszek jest wypalony Ale powstaje spiek z popiolu. Spowodowane jest to niska temperatura mieknienia popiołu . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. gaizka2 odpowiedział(a) na mirdek temat w Opał
    Sam mam Ekoenergia, z doświadczenia wiem że dobrze spala się: PIEKLORZ, wesoła wymieszana pół na pół z ruskim 24-26 mj, ekogroszek Rubana, Bartex Gold Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Hehe :) mam termostaty na grzejnikach ;) nie mam żadnych czujników w domu;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Co oznacza liczba zaznaczona w ŻÓŁTY kółku? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Tak podadzą Ci kaloryczność . Pochodzenie nie koniecznie, tylko numer certyfikatu na podstawie którego jest wystawione świadectwo. Takiej informacji nie ma nigdzie . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Oświadczenie od 1.01.2019 . Jest to oświadczenie że zuzyjesz w gospodarstwie domowym . To samo co było na dokumencie dostawy powyżej 200 kg Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Od 4 listopada kupując węgiel musisz dostać: do 200 kg - paragon oraz świadectwo jakości paliwa. Powyżej 200 kg paragon, świadectwo jakości oraz dokument dostawy . Od 1 stycznia dostaniesz fakturę, świadectwo jakości oraz oświadczenie kupującego wyroby węglowe . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Jak możesz wstaw zdjęcie popiołu;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Bartex Silver to nic innego jak Chwałowice. Czyli węgiel który ma kaloryczność 26.5 teraz . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Tak. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Mi na Windowsa 10 wszystko śmiga Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Podłącz kabel do sterownik i kompa i zobaczysz pod którym portem jest . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Wejdź tutaj . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. To jest ta opcja wyjście z czuwania ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Gdzie jest opcja start palnika? [emoji848] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. A ja chyba znalazłem błąd. Temp zadana 60 C A na wykresie średnią pokazuje 50 C mimo że wykres rysuje + - 60 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Kolego zieciu ja przy ocieplonym budynku około 180 m2 grzane spalalem 28 kg, także myślę że wynik masz całkiem niezły, pewnie da się jeszcze gdzieś zejść Ale nie wiem jaka instalacja:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Po czym stwierdzasz? Kolega nie napisał jaki metraż, jaka moc kotła, co grzane ? Czy ocieplone? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. U mnie teraz grzane około 160 m2 podłogowki to idzie 21kg Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Wygląda na popiol z pieca w który jest za bardzo dmuchane. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Czujnik spalin ma jedna wadę... w końcu się brudzi A wtedy przeklamuje temperaturę o jakieś 25 stopni przynajmniej u mnie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. gaizka2 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Jak byś znał specyfikę rynku to byś wiedział co I jak ;) z racji że na rynku nadającym do palenia weglem zostało kilka kopalni polskich: wesoła ( 29mj), Chwałowice( 27mj ), Bobrek ( 28mj), Piekary ( 25) to nie dziw się że takie parametry deklarowane podaje na składach. Węglem rosyjskie, kolumbijski mają kaloryczność od 23-26 mj. Miały w sprzedaży są głównie importowane i moim zdaniem bardzo dobrej jakości . Ale to wszystko musi być na porządnym składzie . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
