gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
  1. Nie wiem nie znam się na tym na tyle żeby móc tu polemizować. Gdzieś jest błąd i jeżeli przerobiliscie już różne ustawienia, różne ekogroszki , a efektu większego brak to wydaje mi się że trzeba szukać gdzieś indziej też. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. I od początku takie zlewy się robiły? Wrzuć może swoją instalację na forum instalację co/cwu może tam koledzy się wypowiedzią czy coś jest nie tak. Nie wydaje mi się że to kwestia nastaw jest . Tylko gdzieś popełnionego błędu w instalacji albo w palniku. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. To normalnie jakieś jajca. A może coś z instalacją nie tak ? Długo palisz kolego tym piecem już? Od początku tak było? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. To powinno być ok . A była jakaś próba na innym węglu? Bo te zlewy wyglądają mi znajomo . Może ktoś go oszukał z tym węglem. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Tak kolego zgadza się mają spiekalnosc 0-5 Ale w specyficznych warunkach np przy za mocnej dmuchawie, za dużym ciśnieniu popioł będzie się topil szybciej i się zlewal tak jak to ma miejsce u kolegi . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Z ciekawości czy kolega pali ekogroszkiem rosyjskim ? często charakteryzują się niska temperatura topnienia popiołu stąd też takie zlewy. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Rozumiem że to jest inna sytuacja . Tylko pisze że moim zdaniem ten kwadratowy palnik od Witkowskiego jest nie udany . A uszczelniana była dysza? My jeszcze jak zamontowalismy dysze odwrotnie to się trochę spieki zmieniły. Ale serio po 3 miesiącach sobie to już trochę odpuscilismy . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Kolego gangsta To jest kwadratowy palnik Witkowskiego? Jeżeli tak to już ten sam problem przerabialem u ojca mojego w piecu . Próbowałem u niego chyba z 6 czy 7 groszkow na wszystkich to samo . Ustawienia też wszystkie przelecialem aż w końcu się poddalismy. U niego też spalanie w okolicach 40 kg tylko piec 50 kw Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Dobra nie bylo pytania. Przeprowadziłem test, udało mi się akurat uchwycić moment . Ochrona powrotu NIE MUSI być włączona żeby wzmocnienie modulacji działało. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Panowie takie pytanie do tych co testują 2.11 lub do Tomka . Gdy mam ustawione wzmocnienie modulacji to ochrona powrotu ma być aktywna ? Czy bez włączonej ochrony wzmocnienie działa? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Jak połączyć się przez twoją apke ze sterownikiem? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Mam pytanie czy u was w aplikacji Timela też trzeba dłużej przytrzymać żeby wejść w ustawienia palnika ? W inne opcje wchodzi się natychmiast. Nie wiem czy to u mnie coś nie tak czy specjalny zabieg ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Też mam 150 . Nigdy mi tyle nie dobiło. Raz widziałem 143 . A średnia mam 93 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Wchodzisz na sterowniku w Internet . wpisać adres i port serwera: Adres 82.160.62.104 port 8443 id i pin mozess zostawić Timelowy . Wchodzisz na stronę skzp.novitech.pl klikasz loguj . Podajesz id timelowy i pin i wszystko Na stronie podać z konwertera ID i pin. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Strona chodzi bez problemu na timelowskim module , a apka nie wiem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Właśnie kolego strazak pochwal się co to za ekogroszek;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Przecież tak sterownik działa..... ta opcja jest dla osób którzy posiadają określoną intalcje . U mnie oczywiście praca kotła i modulacji się stabilizuje Ale po włączeniu pompy CWU na stałe tylko ze nie potrzebna mi woda ktora ma 60'C i grzeje sie non stop . A dzięki tej opcji może nie jest idealnie, ale jest dużo lepiej . Jeszcze trochę reguluje ustawieniami Ale zmieniam co 24 h więc na wnioski jeszcze przyjdzie mi trochę poczekać . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. I przy takiej instalacji miałeś powrót nie dogrzany ? Ja normalnie miałem wykres taki jak u Ciebie po wgraniu nowego softu . Teraz zrobił mi się jak u Ciebie na starym sofcie ;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. A jaka masz instalację z ciekawości? Na zawór 3d? 4d ? U mnie nie ma takich rzeczy . Jest pompa CO i pompa na CWU i koniec;) jak nagrzeje mi CWU do zadanej i się pompa CWU wyłącza to mam spory spadek temperatury powrotu . Przy tej opcji fajnie piec mi zwieksza modulacje jak mi spada zadana CO szybciej reaguje ;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Szybkiego spadku zadanej nie będzie. Tylko szybki spadek powrotu. Jak zostanie wykryty wtedy sterownik ustawi większą modulacje i szybciej go rozbuja żeby zimny powrót nie obniżył zadanej na piecu za mocno . Tylko ta modyfikacja nie we wszystkich instalacjach jest potrzebna . U mnie jest i to bardzo . I już widzę pozytywne efekty . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Czytam i nie wierzę .... przecież po to powstała ta modyfikacja soft aby właśnie ten czujnik wykorzystać .... czujnik wykrywa nagły spadek temperatury powrotu wtedy modulacja się zwieksza automatycznie żeby piec nie zdarzył się wychlodzic tak szybko .... u mnie po wygraniu nowego softu pięknie się wykres temperatury zadanej wygładził. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Generalnie chodzi tutaj o zwiększenie modulacji po wykryciu spadku powrotu. Tak żeby wypedzic nagły i szybki spadek temperatury zadanej pieca. Tylko zastanawiam się co daje parametr temperatura ochrony powrotu . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. A jaki wpływ ma temperatura ochrony powrotu? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. No u mnie teraz zaobswrwowalem akurat że miałem na piecu 62.3 piec w czuwania ( zadana 60 ) powrót 51.4 i dopiero zaczął modulowac jak spadło temperatura na 60 , ale odrazu z większą modulacja . Jak mam minimalna 7 to teraz wskoczylo odrazu na 14 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. A czy jak piec jest w czuwania i zarejestruje spadek powrotu( mimo że temperatura zadana jest osiągnięta) to wyjdzie z czuwania i zacznie modulowac ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
