Treść opublikowana przez gaizka2
Dobra po chyba 10 dniach spędzonych w kotłowni nareszcie ogarnąłem kocioł i sterownik.... kosztowało mnie to dużo nerwów i cierpliwosci ... Wykres w miare prosty , kocioł się już nie odstawia, w środku względnie czysto, ekogroszek ladnie się wypala, spalanie jeszcze nie wiem na ta chwile ale jak zbiornik wypale to zobacze czy się potwierdzi z przesypem. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz przy analizatorze otóż mam dobrany tlen ( wydaje mi się ze dobrze ) 30 % - 12 100% - 5 I generalnie średnia modulacja wychodzi min 30 -33 , tlen analizator pokazuje 12-13 i tak myślę czy te wartości sa w ogole ok ? Czy jest jakaś wytyczna jaki powinien być tlen przy pracy kotła na 30% ? Na co tak naprawdę mam wplyw zawartość tlenu w spalinach? Wiadomo ze 95 % czasu kociol bedzie mi chodził mocach 30 % czy takie wartości tlenu sa ok ? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
A widzisz to co odwrotnie zrozumiałem. Właśnie bylem przy kotle i patrze na palnik a tam huragan [emoji28] Nic zostawiam do jutra na obserwacje zobaczymy czy mi nadal zacznie przebijać temp . Bo mysle ze właśnie tutaj leżał moj problem . Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Wczesniej jakby nie korzystałem z tego kaganca . Jeśli moj wentylator staruje od 3% i praktycznie od 40 % jest jednakowy nadmuch, dałem mu 3-40 . Następnie w nastawach powietrza zakres pracy zadałem 1-85 co przekłada się na zakres pracy po " staremu " 3% - 34% Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Ok , film wiele wyjaśnił. Dziekuje ci za niego:) Mam taka dmuchawę https://www.ewmar.com.pl/asortyment/wentylatory-i-sterowniki/wentylator-rv13am/ Zastanawiam się czy ktos jest tutaj użytkownikiem takiej dmuchawy ? Zawsze ustawiałem powietrze w przedziale 5-20 % i na moim "wspaniałym " palniku ekoenergi ekogroszek wypalal się na pyl . Ustawilem teraz wentylator na 3- 40 % , powietrze dałem 1- 85 % zobacze jaki efekt to przyniesie. Czy możecie podać zakres powietrza jeśli ktoś ma taka sama dmuchawe ? Chciałem porównać. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Dobra zacznijmy od początku. Po założeniu analizatora i zmianie softu włączyłem analizator ustawiłem wstępnie tlen 30% - 13 100% - 7 Powietrze ustawiłem tak samo jak bez analizatora gdzie mi się wszystko ładnie paliło tj . Min 7% Max 18% Modulacja 10-100 % Nie wiem co zmienia i co daje parametr w opcji wentylator " napowietrzanie " ? Co tu ustawić jak to wplywa na całość. Zauważyłem że kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej tj 60 ' dlugo jeszcze moduluje na wysokich mocach oraz gdy korekta włączona to zwiększa moc wentylatora . Przez co przebija mocno temperaturę nawet o 7 stopni . Analizowałem tlen na mocy 30 oraz 100 przy wzroście i spadku, 30% tlen 10.9-11.2 100 % tlen 7.2 -8.4 Przy czym jak dłużej pochodzi ( 10-13 min ) to spada do 0-3% . Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
No dobrze tez jestem za nowościami i je lubię, i uważam że są potrzebne. Ale uważam tez ze jest to wssytko troche przekombinowane . Czy tylko ja mam problem z przebijaniem temperatury? Soft 2.47 +analizator spalin . Czy ktoś może podpowiedzieć jak to zminimalizować ? Bez analizatora chodzil ladnie , praktycznie jedna ciagla linia . Tutaj juz walczę z 2tyg i nie mogę tego ogarnac Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Generalnie miało być lepiej , a jest teraz tyle parametrów do ustawienia ze to jakaś tragedia, ten sterownik przestal byc automatyczny a my jesteśmy tylko królikami doświadczalnymi. Brak przede wszystkim wyjaśnienia na co konkretny parametr ma wpływ. Nowy użytkownik włączając skzp musi najpierw przewertować 800 stron tego forum, spędzić z miesiąc w kotłowni i wtedy jest szansa na prawidłowe ustawienia .
- Eko INSKOY, popiół 4, b.mocny 28MJ oceny jakieś?
Nowa dostawa Pieklorz
Ale tu nie masz ze to jest sol ... tylko wegiel a co tam jest napisane na worku nie ma znaczenia . Przy węglu liczy się swiadectwo Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Według prawa worek nie jest znaczący, może być na nim napisane wszystko . Liczy się certyfikat wydawany . Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Nie z analityczny nie wydają, tylko tak jak widać. Dla ciebie i tak liczy się robocza:) na analitycznej będzie większa kaloryczność Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
26MJ to jest klasa minimalna. Od pol roku pieklorz według certyfikatu z kopalni przychodzi ponad 27 czasami 28 .
Ekogroszek wieczorek 31,5 mjg
Kopalnia Wieczorek nie wydobywa juz . Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Montowanie deflektora w piecu
Lo panie na bogato [emoji23] Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Tylko Cię ratuje dospawania haka u góry i łańcuch w dół Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Możesz zrobić zdjęcie? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Masz ruszta wodne ? Lub zwykle? Czy to piec 5 klasy ? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Przedstawię pokrótce jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorcy. Eko kopalnia : 500 zł/ T Transport ( zależy gdzie ) : 20 zł/T Worki: 20 zł/ tona Inne koszty ( pracownik, prąd, amortyzacje) 30 zł/ T Marża: 150 zł/ t Suma : 720 zł netto/ T Koszty Różnica vat ( trzeba ja Państwu oddać) : 220 zł x 23% = 50.6 zł/ T Podatek dochodowy : 220zl x 19% = 41.8 Marża 150zl - 92.4 zł = 57.6 zł/ 57.6 zl zostaje przedsiębiorcy na tonie węgla. Dużo? odpowiedzieć sobie może każdy. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
