ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Ogrzewanie podłogowe - problem z pętlą, słabo grzeje, regulacja podłogówki
ameno25 odpowiedział(a) na radekpl temat w Instalacje CO i CWU
to jest za małe kvs na tyle podłogi -
zobacz czpień zaworu czy nie jest wciśnięty, ale jak piszesz że miałeś przepływ na tej sekcji 4l/min , wszystko inne zakręcone , cała woda z kotła szła tylko w tą pętle i nadal było tam zimno , to znaczy ze mała moc grzewcza podłogi do m2 pomieszczenia innych cudów nie ma -
KVS zaworu , musi być gdzies z boku zaworu ten parametr -
Kolego jak masz możliwość to załóż jakiś czujnik temperatury na rurkę zasilającą i powracającą z tej pętli , bo jeśli tam wchodzi powiedzmy 30* wraca 25* a w pokoju jest zimno to przyczyna leży w tym ze podłoa nie oddaje ciepła do góry tylko w dół .Jak był rotametr to jaki tam był przepływ na tej pętli ? dolny zawór nie jest gdzieś zapieczony ? wez kleszcze wciśnij i pociągnij czpień do góry , przecież cudów ni ma jesli na pokój wchodzi gorąca woda wraca zimniejsza to cieplo zostaje w tym pokoju i albo idzie w chudziaka , albo masz tam jakis podklad i panel który izoluje , wtedy delta na tej petli bedzie mała , dlatego sprawdz ile tam wchodzi ile wychodzi , zmierz przepływ i policz jaka moc grzewcza zostaje w pokoju -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
ameno25 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
W dtr pompy powinieneś mieć podany nominalny przepływ oraz minimalny , przepływ wody przez pompę jest warunkowany tym z jaką mocą działa . Dla przykłady producent mojej pompy wymaga przepływ 23l/min przy maxymalnej mocy grzewczej delta 5* , natomiast kiedy pompa działa na minimalnej mocy , ma mieć zapewniony przepływ 10l/min delta 5* -
Co znaczy czuwanie ? czy w tym trybie kręci się pompa obiegowa , odpalana jest sprężarka l do potrzymania minimalnej temp wody w obiegu ? bo chyba nie chcesz powiedzieć że elektronika pobiera 30kWh miesięcznie
Wskazania pompy są szacunkowe , u mnie akaurat dość sporo przekłamują dlatego mam podliczniki . Pompa jest zasilana 3 fazami , sprężarka L1 , elektronika L2 , elektronika wewnętrzna pompa obiegowa , 3d przełączający L3 . Zespół 3 grzałek L1,L2,L3. Oczywiście pompa wykorzystuje napięcie 240V . Cała instalacje napędza jedna pompa obiegowa która kręci się cały czas w zalezności od zapotrzebowania z różną mocą PWM , miesięczne zużycie osprzętu i pompy obiegowej to 20kW
U mnie pompa powietrzna za grudzień pociągła 600kWh , takze 100 podłoga max na zasilaniu 32* z delta 4* więc pompa obiegowa kreci z taką mocą aby powrót zawsze był chłodniejszy o 4* . W grudniu było około 2 tygodnie srednia dobowa -5 , w tym ze 4 noce nawet do -15 , największe zuzycie przy sredniej dobowej -10 miałem 30kWh . W obecnych warunkach gdzie temp jest od 0* w nocy do 10* w dzień mam zużycie prądu dziennie od 8kWh do 14kWh. CWU 3 osoby głownie prysznice , kilka razy wanna w miesiącu . Oczywiście Twoje dolne zródło i metoda pozyskiwania ciepła z wody jest duzo wydajniejsza i stabilniejsza niż z powietrza , jednak ja nie mam nawet możliwości zrobienia takiej studni , a nawet jakbym miał to nie ma wody Na powietrznej osiagasz COP 4 przy jakiej temperaturze A i W ? i skąd masz te dane ? masz założony podlicznik i ciepłościomierz ? czy opierasz się na wskazaniach z pompy ? Dla przykładu w mojej pompie wskazania zuzycia prądu są około 20% nizsze niz na podliczniku
Czyli dolne żródło ma sednio 10* , a górne ile ? masz OP czy gzejniki . Wątpie żeby COP miałby być wyższy niż 5 bo dlaczego ?
to jaki wychodzi Ci COP uwzględniając energie na przepompowanie wody ze studni do studni ? Jaka jest temperatura wody wchodzącej i wychodzącej z wymiennika ?
gdzie zrzucasz już schłodzona wodę ?
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
ameno25 odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
niestety nie ma , idiota nie jest w stanie pojąć że jest idiotą trzeba mu to pokazać , tak samo osoba która śpi nie jest świadoma że śpi trzeba ją obudzić , taki paradoks -
Trzeba by policzyć co się bardziej opłaca , wały , sprzęgła itp czy zamiana benzyny w prąd i czym ta zmiana jest spowodowana bo na pewno nie chęcią dbania o środowisko . Bardziej mi chodzi o to dlaczego taki samochód nie może zostać wyposażony w gniazdo do ładowania .Kiedyś oglądałem niemiecki dokument na temat jakiegoś wynalazcy który opatentował jakieś ogniwa , były testowane w samochodach elektrycznych , przeszły wszelakie testy , zasięg do 600km , nie pamiętam dlaczego ale nie pozwolili wdrożyć tego do produkcji i wogóle słuch o tym zaginał , filmu też nie mogę znaleźć , także cała ta transformacja energetyczna robiona jest pod zarobek odpowiednich ludzi , a nie dbanie o środowisko czy tam żeby Tobie czy mnie żyło się prościej . 1% ludzi kontroluje świat , 4% to ich marionetki ,90% śpi , 5% rozumie i próbuje obudzić pozostałe 90% , 1% używa 4% aby zapobiec przebudzeniu 90%. Ps .Jakby ktoś chciał info jak w 10min zrobic darmową TV 195 kanałów to walić na priv -
przecież sa juz elektryki na rynku , które mają silnik spalinowy tylko do ładowania baterii , a najlepsze jest to że nie można tych baterii ładować w inny sposób , ot to ekologia 🙂 -
A jeszcze jedno w jakiej lodówce masz -26* ?? druga sprawa lodówka jest zamknięta , odizolowana , ma pojemnośc moze ze 2m3 co Ty porónujesz to do mieskzania ? -
Kolego Ty sobie jaja robisz czy co ? przecież napisane miałeś juz chyba ze 3 razy , ze pompa to powietrze w szopie o temp 5* przerzuci przez parownik schłodzi je o 5* czyli wyrzuci o temperaturze 0* , w kilkanasci minut całe powietrze w szopie będzie miało coraz niższą temperaturę -
Masz racje pytanie jest głupie , wiesz ile m3 taka pompa przerzuca dziennie powietrza powiem CI mnóstwo .także jakbyś dał taka pompę w srodku to w ciagu kilku minut schłodziła by powietrze w tym pomieszczeniu , bo tak działa pompa ciepła ze odzyskuje ciepło z powietrza co skutkuje jego schłodzeniu przewaznie o około 5*C -
Jak instalacja pomp ciepła zajmuja sie ludzie którzy jeszcze wczoraj piekli bułki , instalowali panele PV , a na instalacjach CO , ogrzewaniu budynków , wyliczeniu podstawowego zapotrzebowania , zasady działania , itp itd mają pojęcie nikłe lub żadne to nie ma się co dziwić .
Wejdz sobie w dtr pompy kazdy szanujący sie producent pokaze COP w zaleznośći od temp powietrza i wody wychodzacej , a więc COP dla A-7 W35 bedzie o wiele lepszy niż COP dla A-7W45 , a nawet niektóe pompy mają lepszy COP dla A-7W35 niz dla A2W45 lub W55 . innym slowem pompa przy wodzie wyjsciowej 35* bedzie oszczędniejsza przy -7* niz przy wodzie wychodzącej 45-55 przy 2* na dworze -
Tutaj nie ma cudów , jeśli na weglu spalałem przy sredniej dobowej 12kg węgla x 5kwh/1kg to produkowałem około 60kwh ciepła , to samo mam na pompie zużywam około 20kWh pradu przy sredniej dobowej 0* x COP 3 wychodzi 60kWh ciepła , nad czym sie tutaj zastanawiać ? . Podałem zużycie z podlicznika , napisałem ze grzeje parametrem W35 , jeśli chcesz więcej danych na temat temp wewnetrznej , temp zewnetrznych , zasilania itp bo masz jakies wątpliwosci i nie dowierzasz wal na priv udostępnię , ale jak pisze wyzej tutaj czarów nie ma bardzo prosto to policzyć , a audyt podglądowy każdy może zrobić na ciepło własciwe , a ja przez 5 lat grzałęm kotłem weglowym , gdzie sterownik zapisywał wszystkie statystyki jakie są tylko możliwe wiec miałem pełen obraz ile mój dom potrzebuje w kazdych warunkach pogodowych , grzałem krzywą z zaworem 4d i pogodówką , także ustawienie krzywej pomy zajeło mi kilka dni , poza tym może nie zabrzmi to skromnie ale troszkę coś tam rozumię na temat ogrzewania -
Który raz mam Ci pisać że ja porównuje metodę grzania a nie warunki ??? czy Ty rozumiesz o czym ja pisze ? myślisz że jak wyłaczysz pompę na noc gdzie powiedzmy temperatura jest nizsza 5* to bedziesz miał z tego korzysci ? w tym czasie Twoj dom straci ze 2* i w dzien rzekomo w lepszych warunkach ( a wcale tak nie musi byc ) pompa musi to nadgonic działąjąc z wikeszą moca co rzekłada sie na mniejsza sprawność więc skórka za wyprawkę , a gdzie komfort . Sam sobie odpowiedziałe , im mniejsza roznica miedzy temp powietrza a woda zasilania instalacji tym lepsza sprawnosć , to teraz zeby uzupełnic straty energii i podbic temp w domu po nocnej przerwie w grzaniu musisz podbic temp zasilania . Tak i z garazu w ciagu kilku godzin zrobisz lodówkę a nawet zamrażarkę -
A jeśli chodzi o koszta porównania do węgla to każdy po szkole podstawowej jest to w stanie wyliczyć a parę minut . Wystarczy że wiesz ile kWh uzyskujesz z 1kg węgla x sprawność kotła x ilość spalanego węgla , z pompą masz to samo ilość kwh prądu x SCOP pompy i masz wynik , dodam że jest to bardzo zbliżone bo z 1kg węgla uzyskasz około 5kwh ciepła , a z jednego 1kwh prądu przy dobrej pompie SCOP 5 uzyskasz 5kwh cipeła . więc skoro 1kg wegla kosztuje 2zł , a jeden kwh pradu bedzie kosztowała 1,4zł to masz wynik -
A co to ma do rzeczy ze auto zima pali więcej niż latem ? skoro porównujemy technikę jazdy , a nie warunki w jakich jedzie auto . -
Jeśli chodzi o koszt inwestycji w pompę i PV w moim przypadku gdzie wszystko wykonałem sam w kilka dni , do tego dostałem dotacje z czyste powietrze , jest nie wielki bo zaledwie z włąsnej kieszeni wydałem coś w okolicach 15k , przy dzisiejszych cenach energii powinno mi się to zwrócić dość szybko , poprzednio zuzywałem 3t ekogroszku na rok , więc licząc po 2k to 2,5 roku i inwestycja zwrócona , bo liczę że kwh z PV całkowicie pokryją zużycie pompy ciepła i jeszcze powinno ciut zostać na zużycie domu , po roku planuję dołożyć tyle ile będzie potrzebne . Jak narazie odpukać w niemalowane pompa od włączenia działa bez najmniejszych problemów , choć nie jestem instalatorem , hydraulikiem cały montaż wykonałem sam , co uważam za czynność banalnie prostą . Pompa monoblok z gotowym wewnętrznym hydroboxem , z gotowym naczyniem , zaworem 3d , grzałkami , instalacja bez bajerów , bez bufora , regulacja tylko na ratometrach , a moc z pompy ciepłą do instalacji przekazuje pompa wody sterowana sygnałem PWM , czyli przepływ zależny od delty , wzrasta zapotrzebowanie przepływ wzrasta i odwrotnie maleje zapotrzebowanie to przepływ maleje , do tego termostat i wpływ pomieszczenia ustawiony na minimum i jak wcześniej pisałem krzywa tez bardzo łagodna , podłogowka sam a sie reguluje do tego pompa ma inverter który potrafi zejść bardzo nisko z mocą , pompa również ma mnóstwo opcji dostosowania mocy do budynku , wystarczy wszystko z gławą ustawić -
U mnie na 1500h pracy pompy jest 420strtów sprężarki , i 450 defrostów
