ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
Pompa ciepła + PV Czy wyłącza wam w dni słoneczne.
ameno25 odpowiedział(a) na Turibo temat w Pompy ciepła
kolego od sprawdzenia napięcia od strony sieci powinien zacząć , chociażby po to żeby wiedzieć jakie jest , ja np przy wyłaczonej mojej instalacji miałem nawet 260V chwilowe , jeśli sprawdzi i bedzie na granicy normy ale dopuszczalne sprawa jest trudna , ale może pisać reklamacje , natomiast jesli przy jego wyłaczonej insalacji napiecie jest np 245V to musi szukac sprawdzic spadki napiecia na swoim przewodzie falownik -siec , tak czy siak od tego bym zaczął . Do obnizania napiecia mozna kupic sterownik który automatycznie przełacza miedzy fazami , i załacza grzałkę na ustawiony czas , ale tak czy siak jest to kosztowne i mało skuteczne jesli napiecie od strony sieci jest wysokie ciagle a nie sporadycznie -
Ogrzewanie podłogowe Instalacja OP na parterze
ameno25 odpowiedział(a) na popo666PL temat w Instalacje CO i CWU
25kW na dobrze docieplony budynek 250m2 to 2x za duzo . Skoro góre masz grzejniki i 2 podłogówki na rtl , to traktuj to jakie obieg CO1 , wysokotemperaturowy , zaś jesli parter bedzie OP traktuj to jako obieg CO2 niskotemperaturowy .Za kotłem zrób kolektor z 3 wyjściami , CWU , CO1 , CO2 , obieg CO2 dajesz 3d lub 4d , w zalezności jak chcesz relizować dogrzanie powrotu kotła , jesli temp zasilania OP chcesz realizować siłownikiem z pogodówką , nie bawiłbym się w zadne siłowniki , zwłaszcza przy kotle na paliwo stałe . Jesli robisz remont i wiesz mniej wiecej gdzie jaką bedziesz miał podłoge ( gres , panele , deska ,) to własnie w zalezności od wykonczenia podłogi policz zapotrzebowanie na ciepło danego pomieszczenia , resztę wyregulujesz ratometrami -
Pierwsza rzecz to sprawdź , wiosna w słoneczny dzień napięcie na stykach przed licznikiem , przy wyłączonej swojej instalacji PV .Falowik ma zabezpieczenie i jeśli na danej fazie napiecie przekracza 253V powyżej 1min to falownik sie wyłaczy , mozna obnizać to napiecie obciązając daną faze . W weekendy zazwyczaj napięcie w sieci rośnie bo nie pracują slepy itp . Możesz zrobić pomiar tak jak pisałem wyzej i jesli masz napiecie przekraczajace norme 253V , to wyzywasz pogotowie energetyczne w celu przywrócenia napiecia zgodnego z przepisami , -
A skąd takie założenie że bedziesz miał za wysokie napięcie ? Robiłeś jakiś pomiar ? Zimą kiedy pracuję pompa ciepła , zazwyczaj nie ma słońca , oraz napięcie w sieci jest niższe niż latem , latem natomiast pompa pracuję tylko do podgrzania CWU , ewentualnie chłodzenie . Tak czy siak Twoje pytania są chaotyczne i widać że nie wiesz co sie z czym je . Proponowałbym spprawdzić na początku jakie masz napiecie w sieci , w okresie od listopada do marca , uzysk z PV jest mały , a sieć zazwyczaj jest sporo obciążona , więc problem z wysokim napięciem nie występuje , w okresie wiosenno -letnim gdzie PV pracują na maxa , i spada zuzycie pradu zarazem ratunkiem jest grzałka ze sterownikiem który ja załącza np przy 252V , ale w nieskonczonosc tego tez sie nie da robić -
Obniżenie poboru mocy pompy ciepła podczas grzania wody.
ameno25 odpowiedział(a) na Henryk777 temat w Pompy ciepła
W mojej pompie mogę sam określić maxymalną moc z jaką pompa ma pracować osobno dla CO osobno dla CWU , poszukaj w instrukcji lub zadzwoń na infolinie działu technicznego LG , możliwe że jest taki parametr .Sam obniżyłem moc grzania CWU z 8 do 5 kW , wydłuża to grzanie , ale właśnie o to chodzi , mam ustawione od 10 do 14 , woda 0 10 ma jakieś 35* grzeje do 46* , przy obecnych ustawieniach zajmuje to około 1,5 godz . -
Składałem wniosek jakoś w marcu 2022r na dofinansowanie z czystego powietrza , odpowiedz pozytywna dostałem coś w okolicach maja , zanim się zebrałem za montaż PV i pompy mineły ze 2 miesiące także skończyłem robić pod koniec sierpnia , wniosek o wypłatę pieniędzy , złożyłem w październiku 2022 r , w związku z tym że wszystko robiłem sam nie przez firmę musiałem im podać nawet numer buta , ale mniejsza z tym , jakoś w marcu 2023 udało mi się dodzwonić do WFOŚ w Katowicach i mój wniosek nawet nikt nie przejrzał , ale o dziwo zaraz na drugi dzień zadzwonili sami , ze muszę sam sobie wykonać kontrole , jakieś tam zdjęcia itp , zrobiłem to wysłałem i chyba po jakiś 2 tyg kasa wpłynęła na konto .Podejrzewam że jakby nie dzwonił i nie ponaglał to trwało by to dłużej
W tamtym roku w czerwcu założyłem 6kW instalacje oraz pompę ciepła , pompa łyknęła 3200kWh , na bytowe też coś ponad 3000kwh , instalacja wyprodukowała 6700kwh , do dopłaty miałem 1200zł za cały rok , wychodzi 100zł miesięcznie ogrzewanie , CWU , oraz bytowe , jak dla mnie akceptowalne . W tym roku nie dałem rady czasowo , ale planuje dołożyć paneli do min 8kW
Modernizacja instalacji grzewczej Przeniesienie bufora na powrót
ameno25 odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
A co z delta podczas grzania CWU jeśli powrót idzie przez bufor ? W mojej pompie by to nie przeszło , bo jak niby pompa miałaby sobie liczyć ile wchodzi na wężownice a ile wychodzi , skoro temp wody bufora zakłócała by prawdziwy odczyt , a na początku grzania CWU mogłoby dość do sytuacji gdzie powrót jest cieplejszy od zasilania , taka tam moja sugestia . -
PC 9kW za mały przepływ na rotametrach <1l/min
ameno25 odpowiedział(a) na vps1 temat w Instalacje CO i CWU
Zrobić porządne płukanie instalacji, wywalić ten zawór 3d, pewnie jego kvs jest za mały. -
Pompa Ciepła Monoblok samsung 16kw do bufora 1000l
ameno25 odpowiedział(a) na Mafialoso temat w Pompy ciepła
Ja mam pompę 8kW stiebel eltron i potrafię ustawić ja tak że moduluje moc do minimum , i pracuje non stop 24/24 , tylko w okresach przejściowych ma postoje ale to normalne -
ogrzewam pompa ciepła monoblok 8kW bez bufora , dom 120m2 całość podłogówka w domu 24*C , max zasilanie na podłogę 32*C min 28*C w zależności od warunków na zewnątrz , roczne zużycie prądu z podlicznika 3500kWh . Pompa 16kW na dom 120m2 jest zdecydowanie za duża , a sens grzać bufor do wyzszej temp. niż wyaga tego temp. zasilania podłogówki nie ma sensu -
Mam dom 120m2 średnio a nawet słabo docieplony porównując do dzisiejszych standardów , całość ogrzewanie podłogowe i średnia temp to 30*C na zasilaniu co daje mi 24 *C , podłogówkę najekonomiczniej jest zasilać ciągle stała temperatura , jedyne regulować przepływami -
Przejście z Net-metering na Net-biling za dofinansowanie czy jest sens
ameno25 odpowiedział(a) na Andrzej1966 temat w Pompy ciepła
Ja mam średnio bytowe zużycie prądu około 3500kWh , oświetlenie całego domu led , zmywarka, pralka dla 3 osób , piekarnik , lodówka , TV , expres do kawy , mikrofala , indukcja , myślę że wszystkiego używamy normalnie , nie tak żeby się swieciło coś bez sensu , ale tez nie tak ze gasimy wszystkie swiatła -
Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
ameno25 odpowiedział(a) na Dayan temat w Pompy ciepła
Jeśli ktoś mieszka w regionie gdzie często dochodzi do awarii sieci i brakiem prądu , a jego główne źródło ogrzewania jest właśnie na prąd , to rozsądne jest mieć jakieś alternatywne rezerwowe źródło ciepła . Ja osobiście mam wszystko w domu obecnie na prąd , i nawet jak go tam raz w roku ( zwłaszcza zima ) braknie na te 2-4 godziny , to mamy gazową kuchenkę gdzie zagotuje się wodę na herbatę , w te 2 -4 godziny dom się nie zdąży wychłodzić , a nawet jakby brakło na dłużej tego prądu to obecnie jest tyle alternatywnych przenośnych ogrzewaczy ( gazowe , naftowe ) że nie ma się czego obawiać , -
Grzeje bojler pojemności 200L raz dziennie w okienku czasowym 10-13 ( wtedy zazwyczaj mam największą produkcje z PV ) , do temp 46 *C , starcza to na 3 prysznice dziennie , rano następnego dnia woda ma temp . zazwyczaj 38*C . Za miesiąc czerwiec pompa zużyła na grzanie CWU 60kWh więc wypada średnio 2kWh dziennie , co zresztą potwierdzają dane z podlicznika . 10kWh dziennie do pogrzania wody na dwa prysznice ,powiedzmy zużywasz podczas trwania tego prysznica 50L wody , oczywiście podmieszana jest z zimną , więc z samego zasobnika idzie max 30L . Co Ci proponuje to nagrać film , kiedy pompa podgrzeje wodę do temp zadanej , upuść na tyle wody z bojlera żeby jego temp spadła poniżej histerezy załączenia , na liczniku wody sprawdź ile upuściłeś , zapisz ile pompa pobrała energii zeby podgrzać tą ilość wody z powrotem do zadanej
Dane z podlicznika 3200kwh, sama sprężarka, osprzęt czyli elektronika pompy i pompa obiegowa 150kwh -
Okres rozliczeniowy od 24 czerwca 2022 do 24 czerwca 2023 , instalacja 6kWh na dachu . Zużycie z sieci według eLicznik 5166kWh , oddane do sieci według eLicznik 5056kWh . Taryfa G11 komfort , do dopłaty mam 1250zł , do 31 grudnia 2022 1kwh kosztowała mnie 0,71 gr , od 1 stycznia 2023 1,23zł z moich szybkich obliczeń wynika że dopłacam równowartość 1250kwh , bo mozna przyjąć srednia wartość ceny za 1kwh 1zł , wynika z tego że podobnie jak na starych warunkach Tauron pobiera opłate w okolicach 20% produkcji -
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
ameno25 odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
To jest ratometr Capricorna , bynajmniej oni takie stosują , jesli wykrecisz go za mocno pęka w srodku taki grzybek z uszczelką i skutecznie blokuje przepływ , a ta zawleczka własnie zabezpiecz przed nadmiernym wykręceniem , jednak one sie ciżko kręcą i czasami nie czuć oporu i mozna to urwać , sam tak zrobiłem w nowym rozdzielaczu , ratometry Capricorn wymienił mi za free -
Wybór pompy obiegowej Pompa obiegowa do bufora
ameno25 odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
mam dwie pompy z demontazu starej kotłowni jedna LFP GRUNDFOLDS 25-40 , druga Willo 25-60 , obydwie pompy energooszczędne , pierwsza napędzała bojler CWU , druga rodzielacz podłogowy . Pompy pracowały 6 lat bez żadnych problemów Jak coś mogę odsprzedać , jak cos priv -
Uznanie gwarancji samodzielny montaż pompy ciepła Samodzielny montaż i gwarancja.
ameno25 odpowiedział(a) na Stefek1 temat w Pompy ciepła
Ja swojego monobloka montowałem sam , jedyny warunek do gwarancji producenta to uruchomienie przez serwis który defacto jest darmowy . Jesli wszystko jest zrobione zgodnie z wymaganiami producenta oraz polskimi normami to cale uruchomienie sprowadza sie tak naprawdę do włączenia urządzenia -
Wybór pompy ciepła PC jednofazowa?trójfazowa?
ameno25 odpowiedział(a) na treborr temat w Pompy ciepła
Ja tam widze w tej tabelce ze silnik sprężarki czy w wersji 3f czy 1f ma moc 2.2kW , najprawdopodobniej są to te same sprężarki , a sama pompa różni się inwerterem , jeden jest na 230V drugi na 400V . Nie widziałem pomp z grzałkami 3fazowymi , w większości przypadków są to 3 grzałki 230V każda zasilana z osobnej fazy dlatego potrzebne jest doprowadzenie 3 faz i N . W czym niby inverter zasilany napięciem 400V jest lepszy od tego zasilanego 240V ? -
W zasilaniu miedzy fazowym przewód neutralny nie jest pod obciążeniem , urządzenie pracuje na 400V , W przykładzie którym podał Patrol , moc sprężarki czy przy zasilaniu invertera 400V czy 230V jest taka sama i wynosi 2.2kW , więc producent stosuje wariant 400V tylko po to żeby rozłożyć prąd na 3 fazy , nie wynika to z tego że moc sprężarki jest zbyt duża żeby zasilać ja jedna faza, zaś w pompach cieplach gdzie producent zamontował grzałki odpowiadające mocą mocy grzewczej pompy , koniecznie jest juz rozłożenie poboru prądu na 3 fazy . -
Trzeba wyjaśnić jedna podstawową rzecz co rozumiemy pod pojęciem pompa 1 lub3 fazowa , bo większość pomp ciepła wymaga 3 f choćby dlatego że z jednej fazy nie ma możliwości zasilić grzałek , zaś inverter sprężarki jest jednofazowy . Podejrzewam że wszystkie pompy do 8-9kW mocy grzewczej nie wymagają sprężarki większej niż 3kW , dlatego producenci stosują inverter jednofazowy , tam gdzie zas wymagana jest większa moc sprężarki i nie ma możliwości zasilić inwertera jedna fazą bo przyłącza w większości domów maja do 6kW obciążenia na jedna faze , stosowany jest inverter 3 fazowy -
Kolego jak już to inverter jest zasilany napięciem 380V a nie sprężarka , silnik sprężarki jest zasilany prądem stałym 3f generowanym właśnie przez inverter , nie chce mi się szukać schematu Twojej pompy bo sama nazwa 8kw Zudaban mało co mówi , ale śmiem wątpić że ten inwerter jest zasilany napięciem 380V , chociaż mogę sie mylić , natomiast jesli masz zespół grzałek o łącznej mocy 8KW to każda z nich zasilana jest z osobnej fazy , coś właśnie jak indukcja , jednak pracują one na napięcie 230V . Sorry za off-topic Ty wyszedłeś z inicjatywą obalania mitów , to nie ja zacząlem pisać nie na temat chyba to nie podlega dyskusji ?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
