Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Groszek dłużej trzyma żar niż pellet i tu trzeba by było dostosować ustawienia pod pellet. Obecnie piec działa na pid podaje na podtrzymaniu 1s przerwa 30s nadmuchowe 1%
  2. Na chwilę obecną chodzi podlogowka ok 75 m2 i grzejnik w garażu. Pięć działa na podtrzymania zadaną ma 70 a piec chodzi w zakresie 70 -75
  3. Pellet jest suchy co do ślimaka to temperatura w normie
  4. Obecnie pale pelletem i mam pytanie odnośnie spalania na rynnie. Wg instrukcji żar powinien być mniej więcej na 1/2 3/5 rynny natomiast u mnie ledwo wychodzi na rynne pięć się dogrzewa bez problemu. Ma ktoś może taka sytuacje?
  5. Ale kwestia czy to jakiś problem bo tak piec chodzi bez zarzutu
  6. Obecnie pale pelletem i mam pytanie odnośnie spalania na rynnie. Wg instrukcji żar powinien być mniej więcej na 1/2 3/5 rynny natomiast u mnie ledwo wychodzi na rynne pięć się dogrzewa bez problemu. Ma ktoś może taka sytuacje?
  7. Możesz tylko ustawić czas podawania i przerwę zapewne. Nie znam tego pieca ale musisz zapewnić odpowiednią ilość paliwa i powietrza a w końcu dogrzeje.
  8. Jaki masz piec i jak palisz ze sterownikiem no i czym. To normalne zanim piec na grzeje podłogę i wodę w grzejnikach to chwilę potrwa. Jeżeli masz zawór 4d to ustaw go tak aby 3/4 wody szło na powrót tak szybciej dogrzeje piec. Zawór od podłogówki ustaw na środku jak piec się dogrzeje to zwiększysz po woli jeden i drugi zawór.
  9. Na pewno masz kierownika budowy ja miałem podobną sytuację tylko zamieniałem drzwi balkonowe z oknem i wstawiłem małe okienko na strychu. Powiedzieli mi żeby kierownik budowy wpisał ze są to mało istotne zmiany stawia pieczątkę i juz. Nie zaszkodzi dopytać "u władzy" bo to różnie co kraj to obyczaj
  10. To zależy czy sterownik działa na pid-zie czy nie. Waldek Ty chyba bez pid-a palisz ? Jakie masz ustawienia?
  11. No to lipa bo zaworem byś wyregulował temperaturę i mógłbyś trzymać większą na piecu.
  12. Zależy jeszcze od pieca przy moim min. tem. to 65 zasilanie i 55 powrót. Pospisz nie masz zaworu 4d ?
  13. Trzeba uzupełnić fuge albo są jakieś zaprawy techniczne ale teraz nazwy nie pamietam
  14. To bardzo niska temperatura u mnie min. 65 - 70°C i powrót 55°C. Przy tak niskiej tem. kocioł zapaskudzisz no i rdza niskotemperaturowa.
  15. Fuga nie musi być na równo ważne aby była dokładnie położona żeby nie było miejsc gdzie woda dostaje się w dziurki cegły. Sam miałem taki problem przy normalnym deszczu było ok ale jak dochodził silny wiatr to zacinało po kominie i pojawiały się przecieki.
  16. Na podłogówkę puszczam 33°C zdjęcie było robione przy początkowych testach stąd 40°C Pewnie masz rację z tym zasilaniem ale zastanawiam się czy obecne położenie zasilania ma aż tak duży wpływ na zawór 4d skoro i tak na podłogówkę pobiera tylko tyle cieplej wody na ile pozwala zawór termostatyczny. Z drugiej strony jeżeli na piecu mam 65°C woda na zasilaniu 65, na podłogówkę idzie 33°C to zawór 3d podaje więcej chłodnej wody z powrotu a tym samym mniej trafia jako powrót do pieca. Nie wiem czy się dość jasno wyraziłem
  17. Może się mylę ale wydaje mi się że zasilanie na podłogówkę nie ma potrzeby montować za zaworem. Mam sterownik pokojowy i nie chce aby po dodaniu siłownika do zaworu 4d pokojówka ograniczając tem. na grzejnikach przykrecała podłogówkę.
  18. A po co zasilanie za zaworem 4d? Zawór zwrotny a to muszę aż sprawdzić.
  19. Witam Ktoś może korzysta z tego pieca?
