Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Chyba nie ma. Jak to sterownik defro to na stronie defro zakładka serwis do pobrania. Musisz sam zobaczyć albo zapytać w defro. Jesli to sterownik techa to na stronie tech sterowniki. Aktualizacje instalujesz z pendriva jeżeli nie masz to pewnie trzeba odsyłać do nich Ja tez nie mam owsa ale groszku też sam nie kopie :) ale można kupić u rolnika
  2. Nie próbowałem ale nie powinno być problemu z mieszanką zwłaszcza że miał tańszy. Od przyszłego roku przerzucam się na owies.
  3. Do regulacji używaj wentylatora dobrze by było aby piec i komin się wygrzewał 140° to taka optymalna
  4. Tomek przy pid piec nie powinien wchodzić w stan nadzoru.Nadzór to nie podtrzymanie. Jaki masz piec i ile spala?
  5. Im szybciej dochodzi tym lepiej.Ciekaw jaka masz tem spalin ? Żeby też nie wysyłać ciepła w komin
  6. Są dwie opcje jeżeli Ci dogrzewa piec to możesz zmniejszyć podawanie jeżeli nie to zwiększ nadmuch. W trybie nadzoru masz takie ustawienia jakbyś blok ogrzewał zmień te parametry bo może tu jest problem. W trybie nadzoru piec ma pilnować aby nie wygasło czyli mało podaje i rzadko tak samo wentylator. Przykład podawanie 5 co 5 m
  7. Nex ile Cię kosztował ups ?
  8. https://youtu.be/Mot3PT2pOqs
  9. A tak pali się u mnie
  10. A próbowałeś aktualizacji lub reset do ustawień fabrycznych?
  11. Zmień temp. na 45 poczekaj chwile i wrzuć fotkę ze sterownika z parametrami
  12. Ale o temp. powroty niska bo 48° albo dopiero niedawno rozpalileś albo ktoś Ci kradnie ciepło
  13. Możesz spróbować zmienić max. temp. spalin w menu serwisowym. Trochę dziwne niby grzeje prawie 70 ° a na zaworze tylko 30. Możesz jeszcze zmienić max. otwarcie zaworu na np 50 % i wtedy nie otworzy na maxa tylko będzie mieszał u mnie na 50 % i zadanej 65 na co idzie 41 °
  14. A zawór 4d zamyka się?
  15. Jak ustawisz 45 na zaworze to co się dzieje?
  16. A jak pracuje Ci zawór 4d nie skacze z otwarciem?
  17. Ja pale na pid tylko zmienione parametry i nie mam problemu z paleniem problem może się pojawić jak masz włączoną pogodówke albo źle ustawioną krzywą grzewczą
  18. Jak nie dogrzewa pieca na pid to i bez nie da rady
  19. Piec działa na pid i jeśli nie może dogrzać pieca do zadanej to podnosi temp. spalin. Może być tak że masz za mały piec jeżeli nie dochodzi do zadanej albo zawór 4d za bardzo przykręcony. Tym samym chodzi cały czas i to powoduje duże spalanie
  20. Zmniejsz podawanie lub jak długo dochodzi do zadanej to zwiększ nawiew
  21. Jeżeli zwiększysz podawanie i nadmuch to może być taka sytuacja że będziesz miała wysoką temperaturę spalin piec nie odbierze ciepła to pójdzie w komin jak nie zapomnę to jutro nagram Ci jak u mnie się pali groszek
  22. Ustawienia bardziej pod pellet. Deflektor mi się wydaje ze jest to wiszący "talerz" nad paleniskiem
  23. Napewno zmień max podawania ja mam na pid 8 ustawione i w sam raz pali się do połowy rynny zmniejszyłem nadmuch o 5% a przerwa min to 60
