Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Nie wiem jaki masz wentylator u mnie są takie dwie nakrętki do regulowania klapki dociaża i odciąża albo spróbuj zablokować na stałe jako otwarta
  2. Pytałem serwisanta z SASa odnośnie temperatury powrotu ze na piecu mam 65 a powrót 36 powiedział że to nie przeszkadza ważne aby tem. spalin przy dogrzewaniu była min 140 - 150. Waldek jak nie będzie dopływu powietrza to zawsze będzie dymił to tak jak palisz ognisko i przyspiesza piachem dalej się pali i dymi bo odcinasz dopływ powietrza. U mnie na pid jak dogrzeje to schodzi na 1 % nadmuchu i nie ma dymu
  3. Napewno to jest duo uni bo wygląda identycznie jak komfort duo uni r. Ma zapalarkę? Szamot poprawi dogrzanie pieca dodatkowo kumuluje ciepło. Pokaż jeszcze instalacje.
  4. Powrót ma swój czujnik przyczepiony przed wejściem powrotu do pieca na dole. Temperatura się zmienia bo zawór 4d miesza wodę z zasilania i powrotu dlatego każda zmiana spowoduje ruch na termometrze
  5. Może spróbuj ustawić w podtrzymaniu min wentylator i częściej. Kopci bo nie ma dopływu powierza i kisi się
  6. Mariusz pracujesz już na tym schemacie ? Może ktoś ma taką instalacje jak na schemacie Mariusza?
  7. Może to być kwestia opału i niskiej temperatury w piecu w momencie podtrzymania
  8. Czy to dobry pomysł?
  9. Ja mam inny model paliłem ze dwa razy u mnie na sterowniku jest ruszt awaryjny z wentylatorem i bez. Deflektora nie zdejmowałem tylko później trzeba wyczyścić rynnę wyjąć tą płytkę i w środku wyczyścić. Zobacz w instrukcji czy nie trzeba wyciągać czujnika spalin u mnie pisze ze trzeba żeby go nie uszkodzić. Planuje zrobić modyfikacje wstawić płytę na dole i tam przepalać bo na górnym za dużo idzie w komin
  10. Pytałem kilku fachowców i każdy twierdzi że podłogówkę wpinają bezpośrednio do pieca Myślałem jak rozwiązać problem ze zbyt chłodnym powrotem i wymyśliłem żeby zawór 3d termostatyczny zamienić na 4d
  11. Prawdopodobnie kiepski groszek albo jeszcze nie nagrzany dom spróbuj zwiększyć nadmuch i zobacz co się będzie działo. Zobacz tem. spalin jeżeli Ci pokazuje. Wrzuć fotę ze sterownika jak grzeje i jak podtrzymuje
  12. Dlatego ważny jest dóbr kotła do potrzeb ja ogrzewam 250 m2 + piwnica 150 m2 ale to na minumum i ma piec 25kw plus zapalarka wiec nie muszę palić 24h tylko kilka godzin dziennie
  13. W Defro jest sterownik tech-a sam dobiera siłę nadmuchu i podawanie ale czasem trzeba te parametry samemu zmniejszyć lub zwiększyć. U mnie jak tem. spalin wzrośnie pow. 140 to wentylator zwalnia i jak spada to podkręca tylko u mnie jest podajnik rynnowe. Wejdź na stronę tech sterowniki i tam popatrz albo zadzwoń to coś doradzą
  14. Tak naprawdę to instalator miał rację dla pieca lepiej żeby cały czas chodził na 80% swojej mocy niż działał na podtrzymaniu.
  15. Nagraj jak to wygląda i zrób ujęcie ze sterownikaA ile Ci pali? Ja nie zmieniałem jeżeli tem. w podajniku jest niska piec się dogrzewa to po co więcej spalać tylko tem. spalin wzrośnie i więcej w komin pójdzie
  16. Jeszcze nie bo kupiłem groszek i pelet ale od przyszłego roku przerzucam się na owies koszt tony to ok 350 - 400 zł zależy od rejonu polski ale jak masz gdzie zasiać to jeszcze taniej. Z 1 ha zbierzesz ok 3 t przy słabym roku i słabej glebie przy lepszym roku i trochę podsypujac nawozu to i 4-5 pali się jak pelet i prawie tak samo kaloryczność. Znajomy pali całą zimę mówi że same zalety zero sadzy popiół rozsypuje jako nawóz. Co do tego rusztu to nie wiem ale może gdzieś go montujesz i poprawia spalanie lub odzyskuje ciepło ze spalin.
  17. Waldek jak chcesz się pozbyć sadzy to przepal raz na jakiś czas drzewem na ruszcie awaeyjnym na maxa to sadza się wypali sama. A jeśli nie chcesz mieć w ogóle sadzy zmień opał na owies
