Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Ja obecnie przezucilem się na ekogroszek bo bardziej kaloryczne pale niecałe 12 h ale patrząc po zużyciu ró pewnie wyjdzie ok 30 kg chodź dopiero jutro będzie dokładnie wiadomo. Pale na pid w ustawieniach: Podawanie od 1 do 8 s przy rozpaleniu podaje ok 3-4 s co 2.5 do 3 minut temp zadana 65 podlogowka 37 grzejniki 40 temperaturę spalin sam dostowuje ale pracuje w granicach 140-150
  2. Butcher358 chyba dobrze a gdzie masz podłogówkę wpiętą? Waldek a po co Ci taka informacja?
  3. Spróbuj 10s podawanie przerwa 60s nadmuch zostaw. Zobacz histeze. Ja u siebie jak grzałem na ręcznych to spaliny były ok 160 i w podtrzymaniu spadały do ok 86 histeze miałem 2 st
  4. Też mam zawór wita tylko że miesza tylko wodę która idzie na grzejniki Jak palisz ręczne ustawienia czy pid?
  5. Strata 10 ° to nie bo te 10 ogrzewa wodę powrotu ja mam zawór ustawiony na 3/6 czyli w połowie zadaną 65 na grzejniki 55. Jeżeli zamkniesz zawór i całą ciepłą wodę puścisz w obieg to nie ma co się dziwić zimna woda z podłogówki wychladza piec . Ustaw zawór na środku a jak za zimno w domu to zwiększ zadaną.
  6. W trybie letnim ogrzewa tylko bojler nie grzeje co jeżeli zmienisz to na pewno będzie mniejsze spalanie
  7. Możesz jeszcze w ustawieniach serwisowych ustawić prędkość wentylatora min. i max
  8. Właśnie o moc kotła mi chodzi. Jak lubisz się bawić to możesz jeszcze w ustawieniach serwisowych pobawić się czasem podawania
  9. Daj znać jak będziesz miał sprawdzone ustawienia
  10. Ustawienia to ustawienia nie wraca poprzednia wersja Nie wiem czy sterownik pozwoli Ci na zainstalowanie starszej wersji na nowszej
  11. Co do palnosci to może i jest samo gasnąca jeżeli pali się sama ale jak pali się na czymś np krokwia to ładnie się pali a jak śmierdzi. Jeżeli się nie spalisz to napewno udusisz. Jedyną zaletę jaką dostrzegam to szczelność izolacji sam na jesień ocieplane 300 m2 dachu i poddasze rozważałem pianę ale przy cenie 55 zł za metr zdecydowałem się na wełnę skalną 20 + 5 i wyszło w granicach 40 zł. Ze szwagrem w tydzień polozylismy fajnie się docina i fajnie trzyma między krokwiami. Gdzieś słyszałem że w przypadku pianki mogą być problemy ze szkodnikami myszy szczury itp ale nie wiem czy to prawda. Jak się samemu kładzie i trochę przyłoży to nie powinno być problemu z nieszczelności.
  12. Jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział kupiłem sterownik pokojowy z techa za 500 z groszami taki sam tylko z logo defro kosztuje ok 900 A niby blokada i nie będzie działał a hula bez problemu
  13. Korekta podawania dotyczy podawania opału w tym miejscu korygujesz ilość opału aby nie przesypywał i żeby nie było za mało. Nie jest to korekta mocy kotła. Wybierając moc kotła przy włączeniu sterownika wybierasz moc którą posiadasz i na tej podstawie pid dobiera parametry. Jeżeli palisz groszkiem to ustaw tak podawanie aby żar był na 1/2 rynny
  14. To wykres z pracy pid pomijając fazę rozpala nią to tem. spalin oscyluje w granicach 140-160°
  15. Zobacz w instrukcji powinna być jakaś informacja. Co do spalin 140 -150 to taka optymalna temperatura można rzec ekonomiczna
  16. Przykrec zawór na 3 to szybciej dogrzejesz piec zanim ogrzeje obiegi to chwilę potrwa przy dużym otwarciu zaworu dużo chłodnej wody pcha na piec. Jak masz temperaturę spalin powyżej 150 to wzrasta Ci strata kominowa czyli ciepło idzie w atmosferę.
  17. Wełna skalna jest bardziej zbita wiec po dłuższym czasie mniej się zbija i nie traci na sprężystości jak szklana
  18. Nie wiem czy sterownik puści aktualizacje jeśli jest od innego sterownika spróbuj najwyżej nie zaktualizuje.
  19. Można jeszcze wejść w menu serwisowe i zmienić parametry pid.
