segal21
Treść opublikowana przez segal21
  1. Witam,czy po zmianie softu z k1pv2 na k1pv3 i dokupieniu modulu internetowego,będe mial podglad i moźliwosc sterowania przez telefon,pozdrawiam.
  2. Jaki posiadasz sterownik,w k1pv2 jest na sterowniku wysletlany komunikat koloru czerwonego,pozdrawiam.
  3. U mnie na samo cwu bojler 140litrow,spalanie takie samo jak u nex1983,mozna to nazwac kiszenie opalu,strasznie smoli kociol ,mój kocioł to ddu15kw,pale w trybie letnim z pidem pozdrawiam.
  4. Witam,producent na swojej stronie nie ma tego w ofercie,dmuchawa ta jest robiona dla Defro,pozdrawiam.
  5. Wejdz na strone www.polskipellet.eu,tam maja ciekawa oferte moze Ciebie zainteresuje,pozdrawiam.
  6. Najprosciej byloby jak zadzwonisz do Techa,tam oni Ci wyjasnia czy bedzie to dzialac
  7. Mozna do obecnego kotla dokupic przystawke zewnetrzna,spalanie odbywa sie poza kotlem,trzeba troche przerobic obecny kociol,przystawka kosztuje ponad 3tysiace,pozdrawiam.
  8. segal21 odpowiedział(a) na kamilll temat w Instalacje CO i CWU
    Wejdz w google wpisz nazwe i znajdziesz wszystko na ten temat,sa wyjasnienia jak to dziala i filmiki.pozdrawiam
  9. Dzieki za odpowiedz,mysle ze na rynnie tez da sie spalic,to jak pelet tylko z wegla,a jak z popiolem i kaloriami.
  10. Mam pytanie odnosnie paliwa Varmio,palisz go rynna czy retora,jak wychodzi spalanie w porownaniu z eko,co wychodzi lepiej cenowo i ilosciowo,czytalem opinie ze bardzo sie kruszy .pozdrawiam.
  11. Palilem na ruszcie awaryjnym ponad dwa miesiace,jezeli palisz z pidem musisz zdjac deflektor,tem.spalin jest wysoka ponad 260st.wszystko dziala normalnie,jezeli drewno bardzo suche to nawet po wylaczeniu dmuchawy jezeli maz dobry cug kominowy temp.rosnie,musisz caly czas kontrolowac spalanie aby sie alarm nie wlaczyl.
  12. Temperature mozna podniesc w ustawieniach serwisowych,max dla pid to 260stopni,u mnie na pidzie max 120s,temp.spalin reguluje dmuchawa w zaleznosci od poboru ciepla i ustawienia mocy kotla aby nie dmuchac ciepla do nieba.pozdrawiam.
  13. Wejdz na OLX,wybierz slaskie i znajdz oferte blisko Ciebie,jest duzo ofert za mniejsze zlotowki,pozdrawiam.
  14. Mozna zmienic strone bez problemu,pozdrawiam
  15. W instrukcji obslugi sa orientacyjne nastawy podawania eko,wg.Twojego podawania wychodzi okolo 2,5kg na godzine,ale spalasz mniej,moze sprobuj jeze dobrze Ci wypala eko zwiekszyc przerwe podawania.
  16. Nie wiem co Ci doradzic,nie palilem na dwustanie,wegiel jest ok.spalanie jest tez wieksz ze wzgledu na wysokosc,ja mam dom ocieplony,temp.reguluje zawor 4droz z silownikiem,temp.na dom to umnie teraz 37s.do ogrzania mam tez bojler140lit.,napewno odezwia sie koledzy ktorzy jada na dwustanie,troche cierpliwosci.
  17. Posiadam tez taki kociol,tylko 15kw i z rusztem wodnym,ogrzewam polowe tego co Ty,pale z urzyciem pidu,przy obecnych temp.spala 10,5kg/doba,czopuch mam otwarty,klapka wentylatora rownierz,jezeli palisz slabym grochem,to spali wiecej.pozdrawiam
  18. Posiadam defro duo uni od wrzesnia 2015r.jestem bardzo z niego zadowolony,tak samo jak moi koledzy z okolicy,jeden polecal drugiemu,jest to firma z dlugim doswiadczeniem w produkcji roznych kociolkow,sa osoby na forum ktorzy maja duze doswiadczenie odnosnie kotlow napewno Ci doradza.
  19. Wpisz w google nazwe kociolka ibedzie opis na czyste ogrzewanie,pozdrawiam.
  20. Mam pytanie do kolegow,czy jak zasypujecie zasobnik eko.sprawdzacie co sie znajduje w worku,ostatnio zauwazylem takie dziwne brylki,moze wiecie co to jestbrylki sa koloru szarego i bardz twarde.
  21. Fajny krotki filmik,widac nowy deflektor,bardzo cicho chodzi dmuchawa,czemu taka wysoka temp.na dom,pozdrawiam.
  22. Pompe co montujemy za zaworem 4d,pozdrawiam.
  23. Ja mam ten sam ster i 2.2.8,aby pokazywalo napelnienie zasobnika i reszte trzeba skalibrowac zasobnik,trwa to kilka dni,jezeli sie nie myle to wwojtek pisal jak to zrobic na forum.pozdrawiam.
  24. Sam nie wierzylem ze taka temp.mozna nagrzac pokoj,wszystko jest uzaleznione ile ciepla Ci ucieka,jak jest ocieplony dom,jakie grzejniki(zeliwne maja grube sciany,dlugo sie nagrzewaja aby oddac cieplo)u mnie w sypialni temp.24 bo zona lubi cieplo przy oknie caly czas rozczelnionym,pozdrawiam.
  25. Ja mam ustawione tak glowice ze w kazdym pokoju mam inna tem,na glowicach jest skala na ktorej ustawia sie zadana temp.pomieszczenia,np4-to 24stopnie,jezeli temp,w pomieszczeniu bedzie taka to zawor odcina doplyw,na dom mam obecnie puszczone 37stopni,reguluje tym zawor 4d,pozdrawiam
