pawelb5913
Treść opublikowana przez pawelb5913
  1. Napisałem priv W moim przypadku nic nie zamoknie, chyba że bufor by się rozszczelnił ale nie sądzę, instalacja zrobiona ze stali węglowej na złączkach zaciskanych (prasowanych)
  2. Postawiłem bufor (1000 litrów) u siebie na poddaszu na dwuteownikach , których końce leżą na ścianach znajdujących się pod stropem. Kotłownie mam bardzo małą. Bufor stoi tam ponad dwa miesiące i nic się nie dzieje, oczywiście napełniony. Dach nieocieplony czyli praktycznie stoi na zewnątrz tylko że pod dachem. Ma fabryczne ocieplenie, czyli tą gąbkę 10cm. Doradzcie jak go ocieplić i czym. Myślę o macie kauczukowej 32mm grubości i na to conajmniej dwie warstwy wełny typu alulamella - 2x4cm
  3. Zawór mieszający na podłogówke widać na zdjęciu rozdzielacza podłogowego, jest tuż przed pompą. Nie ma większego znaczenia jak narysowałem ten zawór przy grzejnikach, wg mnie jest dobrze i działa. Istotą schematu jest pokazanie że obwody grzejnikowe i podłogowe to dwa niezależne od siebie obiegi, mimo to pompa w rozdzielaczu podłogowym potrzebuję pompy grzejnikowej żeby osiągnąć temperaturę ustawioną na zaworze mieszającym - podłogowym
  4. Termometr na powrocie zastępczy bo orginalny został uszkodzony. Proszę nie sugerować się temperaturą - ogrzewanie aktualnie nie pracuje
  5. Witam. Mam zmodernizowaną instalację c.o. z buforem ciepła. Mam trzy krótkie obwody podłogówki (w planach dołożenie podłogówki w salonie 30m2). Mam nowy rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z pompą - cały zestaw firmy afriso. Problem polega na tym że ustawiam na zaworze trójdrożnym temp np 40 stopni. Temp jaką widzę na termometrze to 30 stopni. Dopiero gdy uruchomie pompę przy rozdzielaczu na grzejniki - wtedy osiągam temperaturę taką jaka jest zadana na rozdzielaczu podłogowym. Wygląda na to że pompa przy rozdzielaczu podłogowym nie daję rady, dopiero gdy pomoże jej druga pompa to wtedy wszystko gra. Jakieś pomysły, rady.?
  6. Wątek powinien być w dziale INSTALACJE a nie - IZOLACJE 🤭
  7. Witam. Jak ogrzewacie swoje domy z buforem w instalacji w okresie przejściowym, czyli obecnie, gdy podczas dnia ogrzewanie jest wyłączone a późnym popołudniem jest potrzeba jego uruchomienia. Bo jestem świeżym użytkownikiem bufora i ciekaw waszych doświadczeń. Gdyby popołudniu uruchomią się pompy, wychłodzone instalacja i mieszkanie - pożerają w ciągu godziny, ciepło z bufora, które wydawało się starczyć na cały wieczór. Przewaga grzejników, część podłogówki.
  8. Mam świeżo zamontowanego Atmosa dc18s , paliłem dopiero dwa razy. Nic nie ruszałem przy pp i PW - fabryczne ustawienia. Temp spalin była w okolicy max 160* . Będę próbował u siebie obniżyć temp spalin ale 400 stopni to jakiś totalny kosmos. Temp spalin jak w kopciuchu.
  9. Pompa była na trójce, wziąłem na jedynkę i cisza 🍻
  10. Póki co zawory przy grzejnikach mam takie
  11. Witam Dom z 2015 roku, grzejniki aluminiowe. Od początku było delikatne wycie w grzejnikach ale jakoś nie przeszkadzało i było ignorowane. Ostatnio wymieniony kocioł z buforem ciepła, instalacja zamknięta. Problem stał się bardziej uciążliwy. To już nie delikatny szumek a głośne wycie. Grzejniki aluminiowe wulkan, oczywiście próba odpowietrzania odpowietrznikiem na niewiele się zdała. Grzeją całe, nie jest tak że część zimna. Próbowałem odkręcać śrubunki przy zasilaniu, powrocie i na końcu grzejnika (zaznaczone na zdjęciu). Coś tam powietrza uciekło ale generalnie nic się nie zmieniło. Jakieś rady.?
  12. Masz rację, planuję konkretnie go ocieplić. Na końcach dwuteowników są centymetrowe dystanse, dzięki którym nie leżą one na stropie. Ich końce są posadowione w miejscach ścian znajdujących się pod stropem, dzięki temu cały ciężar przechodzi na dwie ściany po około 500 kg na każdą.
  13. Zadanie zrealizowane. Kocioł zgazowujący drewno z buforem 1000 L na poddaszu. Jak widać bufor stanął na sześciu dwuteownikach.
  14. Strop 13 cm zalewany 9 lat temu, beton B20. Kotłownia jest 270cm x 135 cm i taka jest rozpiętość ścian, ściany z trzech stron suporex 24cm a z jednego boku, krótszego strop opiera się na kominie murowanym z cegły czerwonej 12cm. Stojący bufor idealnie nad kotłownią będzie praktycznie między ścianami i przy kominie.
  15. Obieg zamknięty. Bufor 1000 litrów, ewentualnie 2 razy po 500. Dom 80m kwadratowych. 30% podłogówka a reszta grzejniki aluminiowe
  16. Witam. Zamierzam wymienić kocioł co i muszę zainstalować bufor. Mam mało miejsca w kotłowni dlatego zastanawiam się czy bufor może być zainstalowany na strychu, bezpośrednio nad kotłownią. Proszę o odp kogoś kto się zna.
  17. Za kilkanaście tygodni będę musiał podjąć decyzję jaki kocioł chcę kupić - zagazowujący czy zasypowy 5 klasy. Im bardziej czytam to forum tym jestem bardziej zielony!
  18. Maronka, widzę że się znasz. Stoję przed wyborem kotła na drewno, oczywiście planuję zamontować do niego bufor. Co polecasz.?
  19. A jak zaleca producent.? Zwykle liczy się około 55 litrów pojemności bufora na 1 kw mocy kotła, jeśli się nie mylę.
  20. Jeśli nie będę miał na drewno to tym bardziej nie będę miał na węgiel. Wybiegając kilka lat do przodu - co lepsze - wierzba energetyczna czy lepiej posadzić drzewa tlenowe.? W sumie, trochę tego, trochę tego, najlepiej.
  21. Stalmark zagazowujący drewno 21kw około 11500zl. Zwykły kocioł 5klasy 9 tys zł więc różnica nie duża a bufor i tak muszę kupić bo nie mam. Drewna trochę mam własnego i póki co mam dostęp do odpadów drewnianych typu deski, kantówki. Jak dotąd to wystarczyło, liczę na to że wymieniając kocioł na nowoczesny, drewna będzie potrzeba mniej. Liczę, że będzie ekonomiczny. Do tego w zagazowującym można też palić zrębką, co przy kopciuchu i to bez bufora - graniczy z niemożliwością. Chyba, że zagazowujący nie jest wcale ekonomiczny i pochłania większe ilości opału niż zwykły zasypowy.?
  22. Niby tak ale przepisy nakazują wymianę kotła a od lipca 2024 używanie kotłów bezklasowych będzie karane.
