pawelb5913
Treść opublikowana przez pawelb5913
  1. Tak muszę zrobić. Jaki sterownik do siłownika polecasz.? Chcę najprostszy sterownik żeby trzymał temperaturę i tylne, bez żadnych czujników pokojowych i co ważne - żeby można było ustawić temp. np 50 stopni a nie w zakresie 20 do 40 bo to grzejniki a nie podłogówka
  2. Czytałem że jest to sterownik pompy c.o. skontaktowałem się ze sprzedawcą bo to sprzedawca dobierał ten zestaw. Ale twierdzi że ten sterownik będzie sterował sterownikiem i odsyła mnie do instrukcji która mówi że to sterownik pompy 🙃 Nie ukrywam że się nie znam więc pomyślałem, co się będę z gościem kłócił, zapytam Was..
  3. Witam. Miałem zawór mieszający z ręcznym sterowaniem ale ustawienie stałej temperatury było uciążliwe. Zawór mieszający jest przed zasilaniem rozdzielacza na grzejniki. Źródłem ciepła jest bufor. Kupiłem siłownik i sterownik. Mam mały problem z odpowiednim podłączeniem tego zestawu. Pomoże ktoś.? Siłownik jest zamontowany już na zaworze mieszającym i nawet obrócił już zawór, raz go zamknął, raz otworzył ale działo się to po zmianach w podłączeniu ze sterownikiem. Ewidentnie coś źle podłączam. Żadnego schematu nie mam. O ile przy siłowniku są oznaczone przewody, tak przy sterowniku - wcale. Zdjęcia przedstawiają zakupiony siłownik i sterownik
  4. Grubość 3mm, 1metr x 1,5metra coś około 250zl więc holernie drogo
  5. Postawiłem bufor na strychu, dając konstrukcje opartą na ścianach z dwuteowników pod bufor 1000 litrów, dzięki temu nie obciążyłem stropu. Nie miałem na niego innego miejsca. Strych nieogrzewany, dach nieocieplony. Rury schodzą po buforze do dołu przez strop do kotłowni. Bufor ma fabryczną izolację 10cm, rury zaizolowane otulinami rokwool 3cm. Zbiornik owinięty razem z rurami wełną z folią aluminiową o grubości 4cm, na to mata kauczukowa o grubości 32mm. Góra zabezpieczona - fabryczna izolacją, dalej 4 krążki z wełny 4cm, krążek z maty kauczukowej i warstwa aerogel'u. Myślę że muszę kontynuować docieplanie ale odziwo nie jest najgorzej narazie. Ostatnia noc była zimna i nie zauważyłem jakiś dużych spadków temp na buforze a wczoraj zagrzany był do 80stopni. A jak u Was.?
  6. Pytanie. Czy filtr przed laddomatem na powrocie z bufora jest koniecznością czy dobrze byłoby gdyby był a jak go nie ma to też będzie działać.? Nie wiem dlaczego u mnie hydraulik nie dał filtra. Przerabiać to czy niekoniecznie.?
  7. Kupiłem matę kauczukową armaflex. Producent podaje że max temperatura czynnika to +85stopni. Woda w buforze raczej nie będzie dochodzić do 90 stopni a poza tym matę tą założę na fabryczną izolację bufora. Rury odchodzące z bufora są już zaizolowane otulinami z wełny. Rury kierują się do dołu i przechodzą przez strop do kotłowni. Rury będą owinięte razem z buforem a w wolne przestrzenie między rury a bufor napcham odpadów z wełny które posiadam. Na matę kauczukową o grubości 32mm pójdzie jeszcze wełna skalna, tylko nie wiem jakiej grubości w sumie. Są jeszcze takie maty jak aluflex ale nie wiem czy jest sens bawić się z tym.
  8. Proponuję jeszcze raz przeczytać mój pierwszy post, powoli ze zrozumieniem
  9. Napisałem priv W moim przypadku nic nie zamoknie, chyba że bufor by się rozszczelnił ale nie sądzę, instalacja zrobiona ze stali węglowej na złączkach zaciskanych (prasowanych)
  10. Mata sporo droższa od wełny i podobno lepsza
  11. Postawiłem bufor (1000 litrów) u siebie na poddaszu na dwuteownikach , których końce leżą na ścianach znajdujących się pod stropem. Kotłownie mam bardzo małą. Bufor stoi tam ponad dwa miesiące i nic się nie dzieje, oczywiście napełniony. Dach nieocieplony czyli praktycznie stoi na zewnątrz tylko że pod dachem. Ma fabryczne ocieplenie, czyli tą gąbkę 10cm. Doradzcie jak go ocieplić i czym. Myślę o macie kauczukowej 32mm grubości i na to conajmniej dwie warstwy wełny typu alulamella - 2x4cm
  12. Zawór mieszający na podłogówke widać na zdjęciu rozdzielacza podłogowego, jest tuż przed pompą. Nie ma większego znaczenia jak narysowałem ten zawór przy grzejnikach, wg mnie jest dobrze i działa. Istotą schematu jest pokazanie że obwody grzejnikowe i podłogowe to dwa niezależne od siebie obiegi, mimo to pompa w rozdzielaczu podłogowym potrzebuję pompy grzejnikowej żeby osiągnąć temperaturę ustawioną na zaworze mieszającym - podłogowym
  13. Rysunek robiony "na kolanie" ale chyba wiadomo co i jak.
  14. Termometr na powrocie zastępczy bo orginalny został uszkodzony. Proszę nie sugerować się temperaturą - ogrzewanie aktualnie nie pracuje
  15. Witam. Mam zmodernizowaną instalację c.o. z buforem ciepła. Mam trzy krótkie obwody podłogówki (w planach dołożenie podłogówki w salonie 30m2). Mam nowy rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z pompą - cały zestaw firmy afriso. Problem polega na tym że ustawiam na zaworze trójdrożnym temp np 40 stopni. Temp jaką widzę na termometrze to 30 stopni. Dopiero gdy uruchomie pompę przy rozdzielaczu na grzejniki - wtedy osiągam temperaturę taką jaka jest zadana na rozdzielaczu podłogowym. Wygląda na to że pompa przy rozdzielaczu podłogowym nie daję rady, dopiero gdy pomoże jej druga pompa to wtedy wszystko gra. Jakieś pomysły, rady.?
  16. Wątek powinien być w dziale INSTALACJE a nie - IZOLACJE 🤭
  17. Witam. Jak ogrzewacie swoje domy z buforem w instalacji w okresie przejściowym, czyli obecnie, gdy podczas dnia ogrzewanie jest wyłączone a późnym popołudniem jest potrzeba jego uruchomienia. Bo jestem świeżym użytkownikiem bufora i ciekaw waszych doświadczeń. Gdyby popołudniu uruchomią się pompy, wychłodzone instalacja i mieszkanie - pożerają w ciągu godziny, ciepło z bufora, które wydawało się starczyć na cały wieczór. Przewaga grzejników, część podłogówki.
  18. Mam świeżo zamontowanego Atmosa dc18s , paliłem dopiero dwa razy. Nic nie ruszałem przy pp i PW - fabryczne ustawienia. Temp spalin była w okolicy max 160* . Będę próbował u siebie obniżyć temp spalin ale 400 stopni to jakiś totalny kosmos. Temp spalin jak w kopciuchu.
  19. Pompa była na trójce, wziąłem na jedynkę i cisza 🍻
  20. Póki co zawory przy grzejnikach mam takie
  21. Witam Dom z 2015 roku, grzejniki aluminiowe. Od początku było delikatne wycie w grzejnikach ale jakoś nie przeszkadzało i było ignorowane. Ostatnio wymieniony kocioł z buforem ciepła, instalacja zamknięta. Problem stał się bardziej uciążliwy. To już nie delikatny szumek a głośne wycie. Grzejniki aluminiowe wulkan, oczywiście próba odpowietrzania odpowietrznikiem na niewiele się zdała. Grzeją całe, nie jest tak że część zimna. Próbowałem odkręcać śrubunki przy zasilaniu, powrocie i na końcu grzejnika (zaznaczone na zdjęciu). Coś tam powietrza uciekło ale generalnie nic się nie zmieniło. Jakieś rady.?
  22. Masz rację, planuję konkretnie go ocieplić. Na końcach dwuteowników są centymetrowe dystanse, dzięki którym nie leżą one na stropie. Ich końce są posadowione w miejscach ścian znajdujących się pod stropem, dzięki temu cały ciężar przechodzi na dwie ściany po około 500 kg na każdą.
  23. Zadanie zrealizowane. Kocioł zgazowujący drewno z buforem 1000 L na poddaszu. Jak widać bufor stanął na sześciu dwuteownikach.
  24. Strop 13 cm zalewany 9 lat temu, beton B20. Kotłownia jest 270cm x 135 cm i taka jest rozpiętość ścian, ściany z trzech stron suporex 24cm a z jednego boku, krótszego strop opiera się na kominie murowanym z cegły czerwonej 12cm. Stojący bufor idealnie nad kotłownią będzie praktycznie między ścianami i przy kominie.
