Treść opublikowana przez jackjj
Piec Na Pellet Viessman
Cześć Kiedyś pracowałem w dużym koncernie o zasięgu krajowym z kapitałem zagranicznym, niezwiązanym kompletnie z ogrzewaniem i wyobraźcie sobie że zarząd zdecydował się dla pracowników zrobić forum na intranecie, gdzie każdy pracownik anonimowo mógł się tam wypowiedzieć na szeroko pojęty temat co go boli, no i zaczęło się krytykowanie ale na prawdę rzeczowe i na poziomie.... forum niestety musiało zostać po miesiącu zamknięte bo zarządowi skończyły się argumenty żeby odpowiadać swoim pracownikom merytorycznie i na poziomie.... TRZEBA MIEĆ COŚ DOBREGO DO ZAOFEROWANIA ŻEBY OBRONIĆ SIĘ NA TAKIM FORUM Teraz pracuje w dużym koncernie o zasięgu światowym niestety nie produkujemy kotłów choć bardzo mnie to interesuje taka fanaberia pozostała z przed wielu lat.......po studiach. WIĘC NIKOGO NIE REKLAMUJE Trochę o tym czytam, porównuje różne rozwiązania i po sobie stwierdzam, że fajnie jak producent udostępnia na swojej stronie miejsce dla użytkowników gdzie mogą się wymienić doświadczeniem a jednocześnie mogą dostać pomoc serwisu albo skorzystać z historii i błędów innych użytkowników....to jak dla mnie było na tyle cenne, że mając do wyboru dwa kotły w podobne cenie wybrałem ten trochę droższy ze względu właśnie na te forum i ilość pozytywnych i pomocnych odpowiedzi pisanych przez serwis.... ;) PS. W myśl zasady zadowolony kolejny informuje o swoim zadowoleniu 2-3 osoby, niezadowolony informuje o tym fakcie minimum 7 osób Yasek
Jak jest porządny producent to nie boi się krytyki i ma forum u siebie na stronie Yasek
Jak Palić W Kotle Na Pellet
@Patrol a jakby podłączył pompę od cyrkulacji pod te samo gniazdo co pompa od CWU to będzie się chyba zalączala razem z nią ? Tylko jak już jest ładowanie zb.cwu to chyba za późno żeby mieszać z tego co widzę jest trochę lepiej jak chodzi pompa cyrkulacji teraz ja nastawie godzinę rano i godzinę wieczorem 6:00-7:00 i od 20:00-21:30 Yasek
Zmiękczacz Do Wody
A to nie jest raczej odżelaziacz z opcją zmękczacza do wody? To chyba dla domów gdzie masz w wodzie metale ciężkie i własne ujęcie wody brązowa woda z kranu, takich rzeczy nie może być w wodzie z wodociągów....Tak mi się wydaje Yasek
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Trzeba zwazyć ile sypie podajnik r Control jest opisany na forum daspell tam na forum masz proponowane ustawienia dla teoretycznej wartości podajnika Gdzieś tam na forum znajdziesz plik Excel Patrola to sam sobie wyliczysz co wpisać Poczytaj: http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf.zip http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry Yasek
Dłuższa histerezą to zaoszczedzisz jedynie grzałkę....będzie się rzadziej odpalał ustaw 75 albo 70 i hist 15 ja w ubiegłym roku próbowałem na hist 20 i małych mocach h1=8 i h2=18 palił tyle samo co teraz z hist 15 normalnych mocach h1=4 i h2=9 PS. Jednak najlepiej sprawdzić samemu Yasek
@TomCH Pytanie czy zmieniasz temp.w chacie czy raczej trzymasz stałą? Masz kaloryfery czy podlogowke? Sterujesz pogodowka czy termostatem? Temp.20,5 to trochę niska temperatura ? Tak cały czas macie czy wspomagasz się jakimś kominkiem? Ja widzę z obserwacji że obniżanie temp w domu o jeden stopień daje bardzo duże oszczędności gdzieś pisałem że u mnie przy tej temp co teraz jak obniżyć o jeden stopień to zamiast 9 worków na tydzień wychodzi mi 7 worków na tydzień ale powiem że nawet po ociepleniu kotłowni, zamontowaniu RCK i dodatnich temp na zewnątrz nie widzę żeby można było zejść poniżej jednego worka na dobę nawet przy temp w chacie 21-21,5°C, jak ustawie powyżej 22°C to już wychodzi ponad worek i 0.3 na dobę tylko temp mam stałą nie zmieniam jej chyba że na cały tydzień.... PS.U mnie przy twych 9 workach mój 15 kw przez 7 dni chodził 25h na 100% 10h na 50% 11h na 30% Sterowany pogodowo Yasek
To jak dobrze liczę z 9.3 kg/h to masz strumień 0,38kg/h jeśli kocioł by chodził przez cały czas to przy pelecie 4.7kWh/kg masz zapotrzebowanie na moc 1.82kW PS. Więc jeśli masz kocioł 15KW powinien on pracować z pełną mocą jakieś 2.92h w ciągu doby resztę pozostałe 21h kocioł powinien stać bezczynnie.... ;-) Yasek
A u mnie z obserwacji to co zajrzę do zasobnika to quzwa więcej ne wiem co się dzieje ale jakby ktoś chciał odkupić to chętnie sprzedam bo już nie mam gdzie załadować....... TomCh a jak komuś zimno to bierze worek pelletu ale musi być 15 kg i 3 rundy wokoło domu wtorek mam jeszcze z ubiegłego sezonu więc mogę też tanio sprzedać jako sprawdzony Wszystkim jest bardzo ciepło Yasek
Zmiękczacz Do Wody
Koleś za podłączenie weśmaka 20N albo 30N z materiałami chce 700zł, a za samo podbiciem gwarancji i tyci regulacje chce 100 zł to mi razem ponad 3tysie wychodzi, twierdzi że żeby kupić coś dużo lepszego od 20N to trzeba dać 3,5 tyś no i te 700 zł za podłączenie to już dla mnie za dużo jest...ponad 4kzł.... Yasek
Zmiękczacz Do Wody
Hm..... @Nelson http://webranking.pl/3945-uzdatniacze-wody.html Yasek
Cześć Niedziela sypanie przez tydzień poszło 9 worków pelletu po 15 kg - ogrzewanych jest 200m2 po podłodze kocioł daspell 15 kw Na zewnątrz przeważnie koło zera lub lekko na minus ale było 2 dni chłodniejsze nawet -6°C W chacie powyżej 22,2 °C i jeszcze dodatkowo 2-3 polana w kominku po 6:00p.m. wieczorem wtedy oczywiście za ciepło ale fajnie się ogrzać w takie listopadowe dni wówczas po kominku w dalszych pomieszczeniach nawet 24°C w salonie cieplej ale nie mierze bo przy kominku nie ma to sensu pewnie 30°C Zbiornik 300l cwu 50°C hist.5 Kocioł ustawiony na 75 hist.15 krzywa pog.0,2 H1=4, H2=8 Odpalil się przez te 7 dni 102 razy Nie będzie nas w tym tygodniu jedynie późnym wieczorem więc obniżam krzywa na 0,1 o 2 stopnie w dół zobaczymy ile będzie w chacie....zawsze jest kominek i można szybko ogrzać..... dziś za radą kolegi z forum ogrzewania @Patrol włączam na tydzień cyrkulacje cwu chce sprawdzić czy poprawi się zimny powrót podczas ładowania zbiornika cwu. Serwis twierdzi że takie chwilowe spadki nie mają żadnego wpływu na żywotność kotła ale mnie to denerwuje i wciąż szukam rozwiązania....poza gruntowną przebudowa kotłowni za radą @Sambor Yasek
Palnik Revo Mini
@marku Zrobisz jego zdjęcie jak wygląda po kilku dniach palenia w środku ? Może jakiś krótki filmik z 3 - 5 sekund jak pracuje ? Z góry dzięki Yasek
Tak dziś sobie o Was wieczorem chwilkę myślałem macie 22-23°C w chacie....ja miałem dziś od rana do 18:00 - 22,2°C siedzę z żonką i oglądam Most szpiegów reż. Stevena Spielberga, notabene dobry film, zmrok zapadł siedzę na krótki rękaw i krótkie spodenki i tak bez ruchu to jakoś ciągnie....bez kominka lipa by była....A tak pyk i pali się jest nastrój i ciepło.....i można dalej na gaciach siedzieć ;) Yasek
Zmiękczacz Do Wody
@Nelson 2-2,5 kPLN najlepiej niżej 2 - myślałem o czymś takim jak 20N ale jak piszesz że masz coś lepszego to chętnie poczytam Yasek
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Obliczanie Zużycia Ekogroszku
@piernik Proponuje Ci sposób użytkownika @Patrol prosty i skuteczny jak masz pusty zbiornik sypiesz jeden worek wyrównujesz, rysujesz kreche i piszesz 1, potem sypiesz 2 worek i znowu krecha i piszesz 2, etc....aż do pełna. W efekcie masz podzialke na cały zbiornik i widzisz ile Ci zużywa co dziennie....w mojej ocenie dokładność worka jest wystarczająca bo np. u mnie wartość 15 kg to 8.7 zł polecam też Tak zrobiłem ale z peletem bo mnie sterownik trochę oszukiwał. .... Yasek
Zmiękczacz Do Wody
@Nelso daj jakiś przykład jeszcze nie kupiłem, więc poleć to po czytam i może coś fajnego się dowiem.....o jakichś konkretnych modelach? Wcześniej w tym wątku Vieśka 20N polecał @Patrol i sobie pomyślałem, że jak chłop zadowolony i urządzenie w moim zasięgu cenowym, gabaryty ok., a i dostępne przez hurtownie gdzie zamawialem całą hydraulik no i serwis w miarę to biorę ale jakoś tak z chodzi....Ale coś kupić muszę bo jest masakra z kamieniem na sprzęcie łazienki podłogi kafelek to już domyc nie mogę.... Yasek
@Patrol Kominek to fajna sprawa niestety jedna z ostatnich brudnych robót jakie się robi podczas budowy domu, więc kupa ludzi jeśli nie zrobi tego na etapie wykończenia już nie wraca do tematu. Cześć ze znajomych zrobiła kominek, a nie używa bo twierdzi, że to kotłownia w salonie czyli wiąże się z brudem dymem, wyjmowaniem popiołu jak i brudną szyb, przez którą nie widać ognia, na co nikt nie ma czasu w tygodniu a tym bardziej w weekend....tylko takie prymitywy jak ja palą w kominku nawet mając 22°C w chałupie i mają jeszcze z tego radochę.... ;P Jeśli nie masz rozprowadzania ciepła od kominka do innych pomieszczeń to proponuje zamontować kozę - to było moje super marzenie....ale się nie udało Na rynku są takie kształty nowoczesnych kóz, że w mojej ocenie dużo lepiej się komponują z nowoczesnym wnętrzem niż nawet najnowocześniejsze formy kominków ale u mnie możliwosc rozprowadzania ciepła od kominka do 2 pokoi dzieciaków wzięła górę nad estetyką i mamy nowoczesny kominek. Niestety takiego rozprowadzania od kozy nie sposób zrobić no i nie żałuję bo jak palę w kominku to ciepło najkrótsza drogą kanałami idzie do pokojów chłopaków, które są bezpośrednio nad salonem i w jedynej chwili mam ciepło w 3 pomieszczeniach, a przede wszystkim nie mam bardzo gorąco w salonie bo część ciepła zabierają te 2 kanały..... Dodatkowo oczywiście ciepło grawitacyjnie idzie klatka schodowa do góry a jednocześnie z pokojów chłopaków przez 2 drzwi, ciepło idzie do górnej hall'u i do górnej łazienki najmniej dogrzana jest najbardziej oddalona od kominka sypialnia nad garażem. Jakby ktoś chciał robić rozprowadzania od kominka to proponuję koniecznie do góry do najbliższych pomieszczeń bo żeby doprowadzić do tych dalszych to już robi się skomplikowane bo należało by zrobić mechaniczny nadmuchu i to też podobno nie zawsze działa a hałasuje na pewno.... Fizyka jest wredna siłą ciepło idzie do góry ale w bok to już słabo.... Poniżej kozy które mi się podobają https://goo.gl/images/4iV3Pw https://goo.gl/images/ML6w3E https://goo.gl/images/3dDZ6s https://goo.gl/images/gGm6tI https://goo.gl/images/7FDVUU Yasek
Ku pamięci Tydzień miałem kocioł na 75°C i histerezy 15°C H1=3, H2=8 było 87 odpalen przez 7 dni teraz zmieniłem H1=4, H2=9, krzywa pogoda 0,2 bez obniżenia i podbicia termostatu pokojowego używam jako termometru bez obniżenia czy wyłączenia pompy od CO. Zbiornik cwu 300l działa jako priorytety 50°C i hist.5°C Różnica od ubiegłego roku tyle że w kotłowni rury ocieplone i założyłem regulator ciągu kominowego, musiałem po ociepleniu kotłowni zmienić krzywa pogodowa z 0.1 na 0.2 a to przez to chyba że zaizolwalem porządnie również czujke CO i może inaczej zbiera....nie mogłem osiągnąć przy krzywej 0.1 temp w chacie 22°C teraz po zmianie jest OK. Ochrony powrotu nie włączyłem na razie obserwuje jakoś przez ten czas nie zauważyłem zimnego powrotu podczas ładowania zbiornika CWU....zobaczymy Yasek
@Patrol Ciężko powiedzieć jakbym miał przełożyć na kasę zużyte w ubiegłym sezonie 2,5 m przestrzennego drewna bukowego to kosztowało mnie już porabane jakieś 325 zł plus trochę desek z budowy na rozpałkę... Sam kominek kosztował 11 tyś złotych więc kasa jak dla mnie duża....Ale za nic bym z niego nie zrezygnował... W druga stronę ciężko powiedzieć ile zaoszczędził bym pelletu to jak wiesz mam w całej chacie tylko ogrzewanie podłogowe i dzień i noc mam 21,5-22°C co jest wystarczające można z tym żyć bez problemu, więc ciężko byłoby podnieść pelleciakiem temp w salonie na 3-4 h na czas oglądania telewizji lub przytulania do żonki... Z drugiej strony można popatrzeć na to tak że CO z pelleciaka nie chodzi u mnie we wrześniu i październiku oraz kwietniu i maju kiedy są duże zyski cieplne w dzień a w nocy temp jeszcze spada dość nisko i potrzebne jest jakieś ogrzewanie na wieczór. To oszczędność jest duża bo mój Daspell rzadko kiedy przy włączonym CO 200 m2 podłóg nawet jak jest ciepło spala mniej niż 15kg na dobę więc tu oszczędność jest olbrzymia... Dodatkowo dla mnie niesamowite jest to jak niewiele potrzeba 2-3 polana przy kominku żeby w domu było naprawdę bardzo ciepło. oczywiście to ciepło jest nierównomierne bo przy kominku jest gorąco a np. w sypialni położonej nad garażem na drugiej stronie domu gdzie nie mam kanałów od kominka ciepło prawie nie dochodzi.... P-) W mojej ocenie kominek ma inny wymiar często siedzę wieczorem przed telewizorem i łapie się na tym że patrzę na ogień ma on w sobie jakaś pierwotną magię podobnie jak spadając woda czy obserwowane w oceanarium ryby....szczerze polecam.... PS. Jednak jechać na samym kominku nie polecam szczególnie w pomieszczeniach bardzo od niego oddalonych jest bardzo chłodno i ciężko tam uzyskać ludzką temp. No i jak napisał Lama trzeba czasem wyczyścić szybę wyjąć popiół i załadować nowe drewno.... Yasek
Ja od niedzieli 30 października mam włączone CO - 200 m2 w chacie ogrzewanych podłóg temp. ok.22°C sterownik pokazał po 7 dniach bo jest 6 listopad zużycie 100 kg pelletu za 600 zł tona. Wcześniej kocioł ogrzewał tylko cwu a w domu wieczorem paliliśmy w kominku temp.w ciągu doby nie spadała poniżej 21° - 21,5 °C Wieczorem od 17:00 pale dalej w kominku 2-3 polana. PS. @Lama to słownik
