Dzi4d3k
Treść opublikowana przez Dzi4d3k
  1. Póki nie wszedł w podtrzymanie to 153 st ;) 10Pa + głębiej zawirowywacze + mniejszy nadmuch
  2. Możesz spróbować pracę: 2s co 8 sek. Tylko patrz jaka temp. spalin. Powinno być tak 130-150st
  3. Najlepiej się sprawdza spalanie po całej dobie, bo tak cząstkowe to różnie wychodzą :) Próbowałeś obniżać jeszcze temperaturę na zaworze? Jakie masz teraz podawanie i przerwę w pracy oraz w podtrzymaniu ?
  4. Ta zmiana została wprowadzona już rok temu :) trochę o to walczyłem ;-) Żeby działało na dom i na CWU to menu istalatora w opcji CWU też wybierasz z wygaszaniem i wtedy kocioł odpala się na dogrzanie wody i domu :) Jak chcesz aby kocioł chodził na stałe to musisz z regulatora i cwu zaznaczyć "bez wygaszania"
  5. Zawirowywacze na najwyższych półkach. Spróbuje zobaczymy :) Dzięki :)
  6. Jadę na manualnych więc nadmuch reguluję wg uznania. W podtrzymaniu mam temp. spalin ~70st Nadmuch mam 23bieg w skali 1-100. Pobawię się ;-)
  7. hmm... a może nadmuch mam za wysoki ?
  8. Znacie jeszcze jakieś sposoby na obniżenie temp. spalin ? :) Mam zawirowywacze, ostatnio zamontowałem RCK na 15Pa, kocioł jest wyczyszczony, podawanie 2s co 9sek i temperatura spalin 175* :)
  9. Nie mam pojęcia czy Kogut coś zmieni :) regulator ciągu kominowego podobno pomaga. Niedawno zamontowałem i... się okaże :) jak na razie nie widzę różnicy w temperaturze spalin :PP Podtrzymanie powinno być ok. Jakby co to możesz spróbować mojego podtrzymania ;)
  10. aktualizację wgrywasz rozpakowaną na CZYSTEGO pen-drive :) inaczej nie odczyta. Aby aktualizowało to musisz całkowicie wyłaczyć kocioł z zasilania np. prztyczkiem na listwie. Potem trzymając gałkę włączasz zasilanie. Trzymasz gałkę, aż zacznie "pipczeć" :) wtedy możesz puścić, aktualizacja trwa z minutę lub krócej. A... i spisz wszystkie ustawienia, bo wszystko leci w kosmos... nawet to co zmieniłeś w ustawieniach serwisowych. Po aktualizacji musisz też ustawić w menu serwisowym moc kotła oraz rodzaj palnika. Przed aktualizacją spisz te ustawienia. Kod 5164. EDIT: Pisałem ostatnio do serwisu jakie zmiany wprowadza najnowsza aktualizacja, ale... niestety nie odpowiedzieli mi ;) Co do PID to wg mnie powinien zostać jeszcze dopracowany ;)
  11. CWU teoretycznie zwiększy spalanie :) ja mam tak manualne na mojego 17kW: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20550-sas-slim-17kw-muli-flam-na-pellet/page-6?do=findComment&comment=331181 EDIT: Wg mnie to trochę za dużo sypiesz na podtrzymaniu. 4 sek co 3 min lub 8sek co 6 min - do tego jeszcze nadmuch dobrać.
  12. To jest sterownik Recalart, o którym wspominałem wyżej. Ile Tobie teraz spala ?
  13. Znalazłem w jednym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20596-jak-pali%C4%87-w-kotle-na-pellet/page-17?do=findComment&comment=322212 Może się przyda.
  14. Goni aż pod 80st ? EDIT: Gdybym jeszcze wiedział jak sprawdzić który bieg wentylacji ile ma obrotów to tez bym sobie potestował PID ;) w aktualnym stanie jest dla mnie nie do przyjęcia - wydmuchuje mi pellet z podajnika...;/
  15. Regulator pokojowy włączony - dokonuje mi korekty na zawór, czyli jak w domu spadnie temp. o 0,1st to do zaworu dodaje 1st, jak w domu podniesie się temperatura o 0,1st to zawór się przymyka o 1st. Kocioł pracuje w trybie "pompy równoległe".
  16. To kiedyś podał nastawy Robik na 14kW w recalarcie. Ja mam 17kW, ale aktualnie daje mniejsze podawanie - nie jest tak zimno ;) Możesz to spróbować. No i wentylator samemu dobrać. Musi być długi jasny płomień bez dymu i nie postrzępiony. U mnie podtrzymanie jest krótsze, a częstsze - obawiam się, że przy dłuższym zgaśnie żar i zawali mi popielnik ;) Recalart ma też kontrolę żaru - jak wygaśnie to kocioł się rozpala na nowo, więc są większe manewry testowania podtrzymania i bezpieczniejsze ;) EDIT: co do czujnika zewnętrznego to można go zawsze dokupić i zamontować ? :) jak dla mnie to spoko sprawa - zawór sam reguluje wodę wypuszczaną na grzejniki w zależności od temperatury zewnętrznej. EDIT2: Wiesz gdzie sprawdzić te obroty ? :P
  17. Cześć :) Aktualnie palę w trybie manualnym i w pracy ciągłej - kocioł pracuje cały czas i pompki chodzą na okrągło. Palę tak od 9 listopada i schodzi mi 22-25kg/doba. Grzeje dom (zgodnie z opisem pod awatarem) oraz CWU 250l do 56st. W domu stałe 23,5st ^^ MANUALNE: CZAS PRACY - 2s, CZAS POSTOJU -9s, CZAS PRACY W PODTRZ. - 3s, CZAS PRZERWY W PODTRZ. - 2min 00s., WENTYLATOR - 23 BIEG, CZAS PRACY W PODTRZYMANIU 10sek, CZAS PRZERWY W PODTRZYMANIU 2min00sek MANUALNE: RUSZT - 4 min, RUSZT W PODTRZYMANIU - 15min, histereza CO - 10*, Zadana CO - 65* pogodówka +10-30*, 0-32*, -10-36*, -20-40*, regulator w menu zaworu - regulacja proporcjonalna Chciałem zmienić trochę PID w ustawieniach serwisowych - wprowadzić korektę wentylatora... ale jak zmieniłem samie biegi to nic to nie dawało ;) Wiesz może na jakim biegu ile tych obrotów jest ? :) albo jak to sprawdzić? Granulacji nigdy nie zmieniałem, gdzieś czytałem (może w instrukcji), że granulacja drobna jest przeznaczona na owies i tego typu. Ustawienia manualne trochę od ludzi z Recalarta zerżnąłem. Oni to w ogóle przy moich parametrach to połowę tego spalają co ja ;-) mają większe możliwości ustawień ręcznych.
  18. to i ja mam pytanie :) bo chciałem sobie zmienić min wen i maks wen na 20-26bieg... ale nic mi to nie dało. Trzeba jeszcze obroty zmienić. Skąd wiedziałeś jak dobrać obroty ? :)
  19. Piotr'66 powiedz mi jak masz zbudowany dom. Jakie ściany, jaki dach, jaka podłoga. To coś może porównam do siebie. Kocioł widzę, że niewiele większy od mojego.
  20. Nie mam bufora. Układ zamknięty, grzejniki podłączone trójnikowo, podłogówka na rozdzielaczu z zaworami RTL.
  21. 50 stopni na grzejniki? Masz nowy dom? U mnie w tej chwili zawór wpuszcza na grzejniki 30st i w domu mam 23,5st. Dla zadanej 65st na kotle powrót jest u mnie 55-60st.
  22. Powiem Ci, że ciągle jeszcze walczę z tym sterownikiem (3-ci sezon.... ). Może coś się jeszcze z nim zmieni, jakieś oprogramowanie i sposób palenia, ale póki co... trzeba z tym żyć i spróbować znaleźć na niego sposób ;) Zamówiłem RCK (regulator ciągu kominowego) podobno on jeszcze wspomaga pracę i sprawność kotła, no i mówią w tematach, że to podstawa dla kotłów na pellet ;) zamontujemy zobaczymy. Odnośnie jeszcze zdjęcia to temperatura wychodząca na podłogówkę wydaje mi się wysoka - http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe/wodne-ogrzewanie-podlogowe-optymalna-temperatura-podlogi,34_2311.html W tym też komentarze na końcu artykułu.
  23. Witam Czemu 54st? :P Tutaj i tak wodę wychodzącą na grzejniki reguluje zawór 4D, a na podłogówkę 3D. Temperatura 60st jest zdrowa dla kotła :) W dawnych czasach regulowało się temperaturę kotłem. Nawrzucał węgla, czy drzewa, na kotle 40st i tyle poleciało w grzejniki. Teraz na kotle 60st, a na grzejniki idzie 30st ;) i jest podobnie, ciepło, ale bezpieczniej dla kotła. Co do lokalizacji tematu - to już ktoś Cię przerzucił w dobry dział :) PID tak działa jak piszesz... stara się w miarę trzymać temperaturę zadaną i nie przejdzie Ci w nadzór (prócz pierwszego rozpalenia, ale nie wiem czemu to ma służyć). Takie tego było założenie, aby trzymać jednostajną temperaturę. W manualu wygląda to inaczej. Jest praca i podtrzymanie. Kocioł pracuje aż osiągnie temperaturę zadaną, potem przechodzi w podtrzymanie. Na podtrzymaniu potrafi jeszcze kilka stopni w górę pójść, a potem spada. Jak spadnie do temperatury zadanej "minus" histereza, to znowu przechodzi w tryb pracy... i tak w kółko. Co jest lepsze? trudno określić. Ładniejszy płomień osiągam w ustawieniach manualnych, ale spalanie jest dość podobne.... W tej chwili pracuję na manualu i próbuje coś z tego wycisnąć. Lepiej rozwiązane to ma sterownik Recalart, który obsługuje też SASa. Koledzy na forum z tym sterownikiem to schodzą ze spalaniem w aktualnych temperaturach poniżej 15kg/dobę.
  24. 0% to jest wskaźnik zużycia paliwa. Aktualnie nie masz go skalibrowanego :) Ładujesz zasobnik, klikasz w menu instalatora -> zasobnik pełny. Potem jak zejdzie Ci pellet z podajnika, klikasz w menu instalatora -> zasobnik pusty. Ładujesz pellet i wtedy klikasz zasobnik pełny ale nie ten z menu instalatora tylko ten co jest bezpośrednio po kliknięciu impulsatora.... 3-4 pozycja... jakoś z brzegu :) Też mam grzejniki z głowicami, ale ostatnio stwierdziłem, że te grzejniki nie są podłączone rozdzielaczowo, tylko trójnikowo i... mimo że głowica zamyka mi grzejnik to ta woda i tak krąży po instalacji i wytraca ciepło ;) temu też dobrze jest ustawić odpowiednio zawór 4D... Czy czujnik? Można żyć bez czujnika, ale w zależności od temperatury na zewnątrz będziesz musiał go przestawiać ręcznie;-) bardziej otwierać lub mniej ;) można z tym żyć. Z czujnikiem miałbyś już z automata to ustawione. Oczywiście musiałbyś też siłownik dokupić do zaworu 4D, aby zawór automatycznie się otwierał i zamykał. Czujnik wewnętrzny, też się przydaje ;) U mnie całość działa tak: zawór mam z siłownikiem do tego czujnik zewnętrzny i wewnętrzny. Na sterowniku mam ustawioną pogodówkę, że dla określonej temperaturyzewnętrznej woda wpływająca do grzejników jest o określonej temperaturze, np. dla +0st na zewnątrz to 32st na grzejniki, dla -10st/36st itd. Czujnik wewnętrzny dodatkowo wprowadza mi korektę do temperatury wody wpływającej do grzejników w zależności od temperatury w domu, np. jeżeli w domu temperatura spadnie 0,1st od temperatury zadanej na czujniku to woda wpływająca na grzejniki jest o +1st cieplejsza od zadanej przez pogodówkę. Gdy w domu temperatura urośnie o 0,1st to woda na grzejniki spadnie o 1st, itd. :) Natomiast w okresie przejściowym gdy nie trzeba grzać cały czas to czujnik reguluje mi kiedy kocioł ma się uruchomić i dogrzać dom, a kiedy ma stać w stanie spoczynku - oszczędności w opale :) ...i tak to działa:) Przez przypadek tu trafiłem i niedawno zobaczyłem, że Twój temat jest w dziale "Przywitaj się" Powinieneś go wstawić do "kotły z podajnikiem" - więcej osób by go zobaczyło. Może jakiś moderator go zobaczy i przerzuci, chyba, że Ty masz możliwość go przerzucenia? Pozdrawiam
