Treść opublikowana przez Dzi4d3k
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Pracujesz w PID czy manual? Jak zmieniłeś ustawienia nadzoru to tym kocioł się pewnie przegrzał. Jeżeli ustawiłeś manual tak jak ja mam... to albo masz niesamowicie mały pobór ciepła, albo kocioł jest bardzo sprawny energetycznie ;) U mnie max do 73st dochodzi, ale grzejniki i podłogówka chodzą cały czas. Kolega odpowietrznik nie ma racji, nie trzeba przebudowywać instalacji z zamkniętej na otwartą.
praca - 2sek co 8 sek podtrzymanie - 4 sek co 3 minuty wentylator w podtrzymaniu - 15sek co 2min 49sek wentylator ustawiamy indywidualnie, tak aby płomień był jasny i długi, niekopcący - u mnie 23 bieg temp CO 65st i histereza 10st temp CWU 56 st i histereza 8st zawór 4D z pogodówką w zakresie 30-43st w zależności od temperatury zewnętrznej.
Ja pracuję bez PID. Przy pracy w PID to pożera mi 30% więcej opału. Ochrona powrotu mam na 35st, ale w tej chwili wyłączoną. W swoim sterowniku nie mam ustawień mocy ale w pracy temp. spalin wynosi 140-160st. W podtrzymaniu 60-80st. Temp zadana kotła 65st i histereza 10 st. Temp. podajnika podobna jak u Ciebie
Też to zauważyłem, że od czasu do czasu buchnie żarem po grzejnikach. Teraz aktualnie mam wyłączoną ochronę powrotu (do niedawna grzałem w trybie z wygaszeniem więc ochrona tylko mi przeszkadzała i jeszcze jej nie włączałem ;) ) i nie zauważyłem tego zjawiska. Jak pamiętam to najczęściej się zdarzało po dogrzaniu cwu. Błąd sterownika?
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
W tym sezonie do tej pory wyszło mi 4t. Aktualnie kocioł od tygodnia stoi wygaszony, CWU ogrzewane z pompy ciepła - jest tak ciepło, że nie ma sensu dla mnie grzać teraz pelletem ;) 210m2
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
65st z histerezą 10st. Kocioł nie chodzi mi około tylko dobija do 65st, wchodzi w podtrzymanie, w podtrzymaniu jeszcze przebija do 72-73st i spada do 55st. Uruchamia się praca i znowu goni do 65st.... Chodzi na około 55st ? czyli że kocioł nie dochodzi Tobie do 65st? może to wina bufora, który ma 55st ? Może wypowie się ktoś kto zna się na buforach ? :) płomień....
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Powiem Ci, że duży % w spalaniu daje ujarzmienie swojej własnej instalacji :) zrozumienie co i jak działa i odpowiednie kontrolowanie tego :)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Odizoluj także dom od garażu - ścianę i strop (jeśli masz jakieś pomieszczenie nad garażem), zyskasz na oszczędności opału. Wtedy też darujesz sobie ten grzejnik w garażu i nową bramę ;) Zalecałbym min. 12cm styropianu. Temp spalin 200-250st to raczej pod ekogroszek ;) oni mają takie palenie. W pellecie lepiej trzymać tak jak podawał Rymol. Gdzieniegdzie nawet czytałem, że max 130st ;) ale to już wydaje mi się lekką przesadą ;)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Takie jest odwieczne prawo natury - jak jest zimno to musi spalić ;) -16? u mnie ledwo było -13 ;)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
Ja aktualnie pracuje bez PID. Ostatnie testy jakie robiłem na PID to... zmieniałem mu prace i wentylację, ale nie wiem czy nie dałoby się uzyskać podobnych efektów zmieniając temp. spalin na 130st ;) Pracę zmieniłem tak: praca min 2sek , praca max 4sek, przerwa min 35 sek, przerwa max 100sek. NIby nie tak najgorzej, ale długo CWU się na tych ustawieniach dogrzewało ;) EDIT: wentylacja 20-26 bieg, obroty 840-1240 więc wróciłem do manuala Na manualnym mam teraz tak: Praca: podawanie 2sek co 8sek Podtrzymanie: podawanie 4sek co 3min Wentylator w podtrzymaniu: praca 15sek co 2min49sek Wentylator na 24biegu. Zadana C.O. 65st, histereza C.O. 10st Jak chcesz tego spróbować to moc wentylatora trzeba ustawić do własnego kotła/komina: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20550-sas-slim-17kw-muli-flam-na-pellet/page-6?do=findComment&comment=332168
- Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
dobra, gdzieś widziałem, ze mniej więcej tak jest ;) nie musisz szukać :) dzięki za info
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
no rozumiem że to jest zakres pracy :) ale te 80 co masz ustawione to pewnie możesz ustawić od 1 aż do 700 ? :)
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Dzięki :) To jest w skali jakoś do 600-700 obrotów ? :)
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
No jest agresywny :) ale jest to jakieś odniesienie do mocy wentylatora ;) podejrzewam, że nasz wentylatorek, a tu z defro pracuje trochę na innych obrotach ;) ale to się okaże :)
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
- Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
