Dzi4d3k
Treść opublikowana przez Dzi4d3k
  1. CZAS PRACY - 4s, CZAS POSTOJU - 16s, CZAS PRACY W PODTRZ. - 4s, CZAS PRZERWY W PODTRZ. - 2min 00s. EDIT: sorka za caps - przeklejam z excela ;)
  2. ruszt w pracy co 4 minuty ruszt w podtrzymaniu co 15 minut
  3. Powiedz mi Robik, jak to jest z tym rusztem. Mam u siebie ustawione w pracy co 4 min, a w podtrzymaniu co 15 min. Jaki to ma wpływ? :)
  4. chłodniej się robi, to zaraz będą się odzywać ;-)
  5. mi tam długo trzyma ciepło ;) beton długo wytrąca to z siebie :) no, ale po dobie to już jest chłodna ;)
  6. U mnie to działa inaczej. Bardziej palenie/podtrzymanie/wygaszenie Kocioł pracuje normalnie palenie/podtrzymanie aż do momentu kiedy regulator nie da znaku że dom się nagrzał i wtedy następuje wygaszenie kotła. Temperatura spada o zadaną histerezę na regulatorze i kocioł się odpala i dogrzewa dom... i tak w kółko. Bywa że kocioł się nie odpala w ogóle bo słoneczko pięknie grzeje.
  7. 20 rozpaleń dziennie ? tak szybko Ci temperatura schodzi ? może za małą histerezę masz? u mnie teraz idzie 1 do 2 razy max
  8. W podtrzymaniu trochę bardziej się dymi.... Jeżeli Ci za mocno w pracy dymi to musisz podkręcić wentylację na wyższy bieg. Na podtrzymanie raczej nie ma sposobu [?]
  9. hej, ten regulator steruje u mnie tylko kotłem, ale ja mam sterownik TECH i mogę wybrać w opcjach tylko albo kocioł albo pompę.... sterowaniem zaworem 4D jest niezależne od tego
  10. o patrz, sąsiad :) też jestem z podlaskiego ;) ja mam płytki jedynie w łazienkach i kuchni - da się przeżyć ;-) jak coś... to kapcie nosić :P
  11. No bez regulatora się nie wygasi i nie odpali, a podłogówka... da się przeżyć :)
  12. Hmm... a nie lepiej byłoby Wam palić teraz w okresie przejściowym w trybie palenie/wygaszenie ? Mam tak ustawione i wczoraj spalił mi 4,8kg, a dziś w ogóle się nie odpalał.
  13. Fajna sprawa. Szkoda, że w TECH'u tego nie zrobili ;/
  14. Regulator pokojowy TECH St-298.
  15. Pawel24ng - zrobiłem korektę u siebie w trybie praca - 4s podawanie i 16sek przerwa. Zgodnie z tym co zalecił RobikF w dalszych postach :) Aktualnie mam wyłączony PID. Jak pracowałem na włączonym PID to miałem - podawanie "0", wentylacja "-15". Jednak Ty masz ST-550 i PID może zupełnie inaczej pracować niż u mnie. Czy jest sens montowania czujnika zewnętrznego i czy sens regulatora pokojowego? :) Jako użytkownik obu urządzeń to twierdzę, że tak :) czujnik zewnętrzny reguluje mi temperaturę wychodzącą na zaworze w zależności od temperatury na zewnątrz - oszczędność w paliwie. Regulator pokojowy w okresie zimowym nakłada korektę na na zawór w zależności od temperatury wewnętrznej (np. zyski od słońca). W okresie przejściowym jesiennym reguluje mi kiedy kocioł ma w ogóle pracować i dogrzewać - oszczędność na paliwie. Ja u siebie czujnik zewnętrzny mam zamocowany na elewacji północnej - po tej stronie też mam kotłownię.
  16. Zmienię przerwę w pracy na 16s.. w sumie chyba tak miałem, ale nie pamiętam czemu wydłużyłem ;-) W podtrzymaniu zostawię 4s/2min - stosunek podawania do przerwy jest zachowany i żar mi nie wygasa. Wolę mniej, a częściej ;) Dawniej miałem ustawione na dłuższy czas to żar mi wygasał i miałem cały popielnik niespalonego pelletu... a w ten sposób nie zdarzyło się aby zgasł. Co do wentylacji w podtrzymaniu to nie mam możliwości zmiany siły nadmuchu. Jest jedno ustawienie siły na pracę i podtrzymanie. Przy nadmuchu w podtrzymaniu jest tez ustawienie przez ile czasu ma dmuchać i przez ile czasu ma nie dmuchać :) Mam ustawione 10s co 2min. Dosyć nieregularnie to działa.. czasem wyjdzie, że sobie dmuchnie, a potem poda paliwo :) W tej chwili ciężko będzie to przetestować, bo kocioł mi się jeszcze rzadko odpala ;) szczególnie, jak jeszcze sobie wieczorkiem w kominku przepalę ;-) a wodę grzeje mi pompa powietrzna.... :) pewnie gdzieś za miesiąc bardziej będę palił :) Dzięki za wskazówki :) Podawałeś jeszcze ustawienia rusztu w pracy i podtrzymaniu.... jaki to ma wpływ ?
  17. Model St-450 zpid. Ustawienia podawania i przerwy mam ustawione/przekonwertowane tak jak tutaj podawałeś na recalarta, tylko nie wiem jak przeliczasz to na piec 14 czy 17 kW :) Na mój kocioł 17kW: praca: podawanie/przerwa 4s/18s podtrzymanie: 4s/2min Nadmuch mam na 20bieg (w skali 1-100). Przy 50-tce to prawie, że słyszałem jak pellet uderza o ścianki kotła ;-) Temperatura spalin 150-170st ...i chodzi, ale powiem Ci, że w spalaniu jakoś mocno nie widzę różnicy między manual, a PID ;) Tyle, że na manualu to temp na kotle dochodzi mi do 70-tki i spada do 58st przy nastawie na 64st, a na PID trzyma się równo 63-65st.
  18. Robik - teraz rozumiem czemu masz ustawiony tak silny nadmuch :)
  19. Cześć Robik :) Pytanie do wszystkich: jakiej granulacji pelletem palicie? 6 czy 8mm ? Pozdr.
  20. Witam! Zbliża się powoli kolejny sezon grzewczy ;-) czy ktoś z Was z Użytkowników palnika multiflame palił na nim pelletem gr. 8mm? Jak się paliło? Jak się ślimak zachowywał? nie zerwało zawleczki? swego czasu miałem ze 100kg tego 8mm i wydawało mi się, że on trzeszczy w tym ślimaku... albo mi się tylko wydawało :) Jakie jest Wasze zdanie ?
  21. Napisałeś brak powietrza i mi się coś przypomniało. Jakiś czas temu mój znajomy kontaktował się z sasem i powiedzieli mu że w palniku pod rusztem jest taka blaszka zamocowana na 2 śrubki. Trzeba to rozkręcić i pod tym rusztem co jakieś 3 miesiące czyścić. Też miał problem jakby z powietrzem - kocioł mu się smalił - i ten zabieg mu pomógł. https://zapodaj.net/719e761bc10ec.jpg.html wrzucam przez serwer obrazek bo tu na forum jest to strasznie skomplikowane :P raz kiedyś mi się udało, ale znowu zapomniałem jak to się robi ;-) mam nadzieje, że może to pomoże ? pozdr.
